V5 Robot Pili Li-Ion 1100mAh, robotunuzu her çalıştırdığınızda size tutarlı bir performans sağlayacaktır.
Bu Lityum Demir Fosfat (LiFePO4) pil, daha yüksek sürekli güç ve daha güvenilir işlev sağlamak için devre ve kontrol ile donatılmıştır.
V5 Sistemi bir bütün olarak herhangi bir akü şarj seviyesinde aynı motor performansını üretecek şekilde tasarlanmıştır.
V5 Robot Piliniz, Pil Klipsi seti ile robotunuza sıkıca tutturulabilir ve her iki ucunda kilitleme klipsleri bulunan V5 Güç Kablosu ile V5 Beynine sağlam bir şekilde bağlanabilir.
V5 Pilinde dört LED'i etkinleştiren ve pilin durumunu gösteren bir düğme bulunur.
LED'ler ayrıca pil şarj olurken görsel bir referans da sağlayacaktır.
V5 Pil Özellikleri
| V5 Robot Pil Özellikleri | |
| Pil Kimyası | Lityum Demir (LiFePO4) |
| Yaklaşık Ömür | 2000 tam şarj döngüsü |
| Nominal Voltaj | 12,8 Volt |
| Maksimum Akım | 20 Amper |
| Maksimum Çıkış Gücü | 256 Watt |
| # En Yüksek Güçteki Motorlar | 10 |
| Düşük Pil Performansı |
Motorlar %100 güç çıkışı sağlar |
| Kapasite | 12,8 Wh |
| Ağırlık | 0,77 lbs (350g) |
| Boyutlar | 1,82" G x 6,31" U x 1,18" Y (46,45 mm G x 160,45 mm U x 30,33 mm Y) |
V5 Pil hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makalelere bakın.
