V5 Denetleyici, çok yönlü bir sürücü kontrolü için iki analog joystick'i ve 12 düğmeyi tanıdık bir video oyunu tarzı tasarımda bir araya getirir.
V5 Kontrolcüsünün LCD Ekranı, iki analog joystick'i ve 12 düğmesini gösteren kullanıcı görünümü. Kontrolcünün ana yüzünde joysticklerin yanında ikişerli dörtlü gruplar halinde 8 adet dairesel buton, ön yüzünde ise dört adet omuz butonu yer alıyor.
Kontrolör, programlanabilir dokunsal geri bildirime ve yerleşik VEXnet 3.0 radyoya ve V5 Robot Radyosunu kullanarak V5 Brain ile kablosuz iletişim için Bluetooth®'a sahiptir.
Mini USB portu vurgulanan V5 Kontrolcüsü. Bu port V5 Robot Beyni ile şarj ve kablosuz programlama için kullanılıyor.
Şarj edilebilir entegre 3,7v Li-ion pil, birden fazla dersi veya tüm gün süren rekabeti atlatmanız için yeterli şarjı sağlar.
Pil, V5 Robot Beyin ile kablosuz programlama ve hata ayıklamaya da olanak tanıyan bir mini USB konektörü aracılığıyla rahatlıkla şarj edilir
V5 Robot Beyninin Kontrol Ünitesinden kontrol edilmesini ve projelerin Kontrol Ünitesinden başlatılmasını sağlayan V5 Kontrol Ünitesinin LCD Ekranının yakın görünümü. Ekranda Ana menü gösteriliyor ve üst tarafta Kontrolcünün bağlantı durumunu gösteren ikonlar yer alıyor.
Kontrolcünün LCD Ekranı (arka aydınlatmalı beyaz ve kırmızı LED'lerle) gerçek zamanlı bilgi sağlar ve VEXcodeile özelleştirilebilir.
Ayrıca programları denetleyiciden başlatmanıza ve durdurmanıza da olanak tanır.
Ayrıca, diğer robotlarla senkronize olmak ve antrenman maçları yapmak için rekabet antrenmanı modunu kullanabilirsiniz.
V5 Kontrolcüsünün ön yüzü, Kontrolcünün omuz düğmeleri arasında vurgulanan iki Akıllı Port ve bir Yarışma Portu ile.
V5 Denetleyiciniz, V5 Denetleyiciyi V5 Robot Beyni ile senkronize etmek için kullanılabilecek ve aynı zamanda cihaz yazılımı güncellemelerini tamamlamak için kullanılabilecek, ön tarafa uygun bir şekilde yerleştirilmiş iki Akıllı Bağlantı Noktasına sahiptir.
Ayrıca ortak bir V5 Kontrolörüne bağlanmak ve kontrol edilebilecek mevcut robot işlevlerini ikiye katlamak için de kullanılabilirler.
Ön tarafta VEX Robotics Competition'ınkontrolüne bağlantıya olanak sağlayan bir Yarışma Portu bulunmaktadır.
V5 Denetleyici Özellikleri
  V5 Kablosuz Kumanda Özellikleri
Kullanıcı Arayüzü Dahili tek renkli LCD ekran, 128 x 64 piksel çözünürlük
beyaz veya kırmızı LED'lerle arka aydınlatma.
Arayüz Özellikleri Programları Seç, Başlat, Durdur
Robot, Kontrol Cihazı ve Partner pil seviyesi
Radyo bağlantı türü ve sinyal gücü
Yarışma modu göstergesi
Dil seçimi (10 seçenek).
Kullanıcı Geri Bildirimi LCD
en fazla (3) satır çok dilli metin En fazla (3) grafiksel widget, her biri (1) satır metin
Kablosuz VEXnet 3.0 ve Bluetooth 4.2
200 kbps hızında indirme ve hata ayıklama
Analog Eksen 2 Joystick
Düğmeler 12
Ekstra Özellik Dokunsal Titreşim Motoru
Pil Tipi Li-iyon
Pil Çalışma Süresi 8-10 Saat
Pil Şarj Süresi 1 Saat
Otomatik Uyku Evet
Ortak Liman Evet
İş Ortağı Kontrolör Tipi V5 Kontrol Cihazı
Ağırlık 0,77 lbs (350 g)
V5 Denetleyici hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu makalelere bakın.
