VEXcode V5'te Motor Grubu Yapılandırma
VEXcode V5 ile programlamaya başladığınızda, motor grubu yapılandırılana kadar motor grubu blokları Araç Kutusu'nda görünmeyecektir. Bir motor grubu, bir VEXcode V5 projesinde iki motoru birbirine bağlamanıza olanak tanır.
Bir motor grubu oluşturmanın birçok nedeni vardır, VEX V5 motor gruplarıyla oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, bu makaleyi VEX Kütüphanesinden görüntüleyin.
Motor Grubu Ekleme
VEXcode V5 araç çubuğunda, Kod Görüntleyici ve Yazdırma Konsolu simgeleri arasında Aygıtlar simgesi vurgulanmıştır.
Bir motor grubunu yapılandırmak için Cihazlar penceresini açmak üzere Cihazlar düğmesini seçin.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü ve Cihaz Ekle düğmesi gösterilmiştir.
“Cihaz ekle”yi seçin.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü, Cihaz ekle düğmesi seçildikten sonra görüntülenir. Motor Grubu seçeneği vurgulanmıştır.
“Motor Grubu”nu seçin.
Motor A ve Motor B için port seçim sürecini gösteren yan yana iki ekran görüntüsü. Bu örnekte, Motor A 1 numaralı porta, Motor B ise 2 numaralı porta bağlıdır.
Motor grubundaki motorların V5 Brain üzerinde hangi portlara bağlanacağını seçin. Diğer cihazlar için önceden yapılandırılmış olan bağlantı noktaları kullanılamayacaktır.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü, Motor Grubu Akıllı Bağlantı Noktaları seçildikten sonra ve Motor Grubu Ayarları ekranı görüntülendiğinde. Aşağıda, Tamam düğmesi vurgulanmıştır.
Motor grubu yapılandırıldıktan sonra cihazı yapılandırmaya göndermek için "Bitti" seçeneğini seçin.
Not: “İptal” seçeneğinin seçilmesi, cihazda yaptığınız tüm değişiklikleri geri alacak ve konfigürasyonun bir parçası olmayacaktır.
Motor grubunu daha ayrıntılı yapılandırmak için aşağıdaki ek seçeneklere bakın.
Motor Grubunun Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, daha önce eklenen Motor Grubu'nun vurgulandığı şekilde gösterilmiştir.
Bir motorun port numarasını, öncelikle Cihazlar penceresinde motor grubunu seçerek değiştirebilirsiniz.
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Yukarıda, Motorlu Taşıtlar Limanlarının simgeleri vurgulanmıştır.
Daha sonra Seçenekler ekranının sağ üst köşesinde değiştirmek istediğiniz bağlantı noktasının fiş simgesini seçin.
VEXcode V5 Aygıtları Bağlantı Noktası Seçimi menüsü, önceden ayarlanmış bağlantı noktası numaralarını değiştirmek için kullanılıyor. Önceden seçilen bağlantı noktaları yeşil renkte gösterilecek ve kullanıcı yeni bağlantı noktalarını seçtikten sonra değişiklikleri kaydetmek için "Tamam" düğmesine basabilir.
Bağlantı Noktası Seçimi ekranında bağlantı noktasını seçtiğinizde bağlantı noktası numarası yeşile dönecektir. Daha sonra değişikliği göndermek için “Bitti”yi seçin.
Motor Grubu Yönlerini Adlandırma
Ekran görüntülerinde Motor Grubu Ayarları'nın Motor Grubu yönlerinin yeniden adlandırılması için kullanıldığı gösterilmektedir. Ardından, Döndürme bloğunun yön açılır menüsü görüntülenir ve menüde yeni Motor Grubu yön adları kullanılabilir hale gelir.
Motor grubu Seçenekler ekranı, motorun döndüğü yönleri varsayılan olarak "ileri" ve "geri" olarak yeniden adlandırmanıza olanak tanır. Örneğin, bir motor grubunu devreye sokuyorsanız yönleri "Yukarı" ve "Aşağı" olarak yeniden adlandırabilirsiniz. Daha sonra cihaz değişikliklerini konfigürasyona göndermek için “Bitti”yi seçin.
Motor Grubunu Yeniden Adlandırma
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Yukarıda, Motor Grubu'nun adı, yeniden adlandırılabileceğini belirtmek için vurgulanmıştır. Bu örnekte adı ArmMotorGroup olarak değiştirilmiştir.
Ayrıca Seçenekler ekranının üst kısmındaki metin kutusundaki adı değiştirerek motor grubunu yeniden adlandırabilirsiniz. Geçersiz bir ad seçerseniz metin kutusu bunu belirtmek için kırmızı renkte vurgulanacaktır. Daha sonra cihaz değişikliklerini konfigürasyona göndermek için “Bitti”yi seçin.
Not: Değişkenler ve aygıtlar için adlandırma kuralları hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesindeki bu makaleyi görüntüleyin.
VEXcode V5 Spin bloğu, Motor Grubu açılır menüsü açık halde gösterilmektedir. Motor Grubu'nun yeni adı menüde gösteriliyor. Bu örnekte ArmMotorGroup adı gösterilmektedir.
Projenizde halihazırda kullanılan bir motorun adını değiştirirseniz, bloktaki motor adını açılır menüyü kullanarak yeni adla güncellemeniz gerekecektir.
Bir Motor Grubundaki Motoru/Motorları Ters Çevirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Aşağıda, Geri Vites Motoru seçeneği seçili ve vurgulanmıştır. Bu düğmeler, motor grubundaki motorlardan birinin veya her ikisinin yönünü değiştirmek için kullanılabilir.
Seçenekler ekranı ayrıca motorların yönünün tersine çevrilmesine de olanak tanır.
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Aşağıda, Tamam düğmesi vurgulanmıştır.
Motor ters çevrildiğinde, değişiklikleri konfigürasyona göndermek için "Bitti"yi seçin.
Not: Bir motor grubundaki iki motor birbirine bakıyorsa, örneğin iki motorun tek bir şaftı paylaştığı durumlarda, motorlardan birinin ters çevrilmesi gerekecektir, aksi takdirde iki motor birbiriyle savaşacaktır. VEX V5 motor gruplarıyla inşa etme hakkında daha fazla bilgi için, VEX Kütüphanesindeki bu makaleyi görüntüleyin.
Motor Grubunun Silinmesi
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Aşağıda, Sil düğmesi vurgulanmıştır.
Ekranın alt kısmındaki “Sil” seçeneği seçilerek de bir motor grubu silinebilir.
Not: Projenizde halihazırda kullanılmakta olan bir motor grubunu silerseniz, o motor grubunu kullanan bloklar da silinene kadar proje çalışmayacaktır.
Dişli Kartuşunu Değiştirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Motor Grubu Ayarları menüsü gösterilmektedir. Dişli kartuşu seçenekleri vurgulanmıştır ve seçenekler arasında 36:1 100 rpm, 18:1 200 rpm ve 6:1 600 rpm yer almaktadır.
Seçenekler ekranı ayrıca dişli kartuşunun değiştirilmesine de olanak tanır.
Not: Motorun dişli kartuşunun değiştirilmesi, motor üzerindeki renk göstergesini de değiştirecektir ve bir motor grubundaki motorların her ikisinin de aynı dişli kartuşuna sahip olması gerekir.
Motor Grubunu Denetleyiciyle Kullanma
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü ve gösterilen Kontrolcü seçenekleri. Kumanda üzerindeki tüm düğmelerin bir şeması mevcuttur ve her düğme, şemada seçilerek Motor Gruplarına veya Tahrik Sistemlerine bağlanabilir. Bu örnekte, kumanda üzerindeki L ve R eksen düğmeleri iki farklı Motor Grubuna bağlıdır.
Hem bir denetleyici hem de bir motor grubu yapılandırılmışsa, denetleyici üzerindeki düğmeleri tek bir motor yerine tüm motor grubunu kontrol edecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
