VEXcode 123'te Bir Projeye Adım Atmak
Proje Adımlama özelliği, kullanıcıya bir projenin blok blok yürütülmesini görmenin bir yolunu sunar. Bu görsel ipuçları öğrencilerin sorun gidermelerine yardımcı olmak veya bir projenin akışını daha iyi anlamak için kullanılabilir. Bir proje başlatıldığında 123 Robot projeyi talimat verildiği şekilde gerçekleştirecektir ancak kullanıcının amaçladığı şekilde olmayabilir. Yürütülen blokları teker teker görebilme yeteneği, kullanıcıya hangi blokların hataya neden olabileceği konusunda daha iyi bir görsel sağlar, böylece hata ayıklama daha hedefe yönelik ve verimli bir süreç haline gelebilir.
Proje Adımlama Özelliği Nasıl Kullanılır
Başlat ve Durdur simgeleri arasında Adım simgesinin vurgulandığı VEXcode 123 Araç Çubuğu.
VEXcode 123'te Proje Adımlama özelliğini kullanabilmeniz için 123 Robot'un tablet veya bilgisayarınıza bağlı olması gerekmektedir. 123 Robotu bağlama hakkında bilgi için, VEX Kütüphanesi'nin Kurulum ve Bağlantı bölümündeki cihazınıza ait makaleye .
VEXcode 123 araç çubuğunun sağ üst köşesinde bulunan Adım düğmesini seçin.
VEXcode 123 Blokları, Drive for bloğu, Turn for bloğu ve başka bir Drive for bloğundan oluşan bir projedir. İlk Drive for bloğu yeşil renkle vurgulanmıştır; bu, programın bir kez adım attığını ve bu bloğun artık çalıştığını gösterir.
Seçildikten sonra, programın nerede başladığını belirtmek için {When started} bloğunun etrafında yeşil bir vurgu belirecek ve yanıp sönecektir ve ardından hemen yığındaki ilk bloğu vurgulayacak şekilde hareket edecektir. Vurgu, Adım düğmesi tekrar seçilene kadar {When started} sonraki ilk blokta kalacaktır.
VEXcode 123 Blokları, Drive for bloğu, Turn for bloğu ve başka bir Drive for bloğundan oluşan bir projedir. Turn for bloğu yeşil renkle vurgulanarak programın iki kez adım attığı ve bu bloğun artık çalıştığı gösterilir.
Vurgulanan bloğu başlatmak için Adım düğmesini tekrar seçin. Blok yürütülürken vurgu yanıp sönecektir. Blok tamamlandığında, sonraki blok vurgulanacak ve Adım düğmesi tekrar seçildiğinde bir sonraki komutu çalıştırmaya hazır olduğunu belirtecektir.
Projeyi bir kerede bir blok olarak yürütmek için Adım düğmesini kullanmaya devam edin. Bir projede adım adım ilerlerken Başlat düğmesinin seçilmesi projenin geri kalanının tam hızda yürütülmesine neden olacaktır. Bir projenin ilk birkaç bloğunu geçmek, ancak daha sonra projenin geri kalanını yazıldığı gibi yürütmek istiyorsanız bu yararlı olabilir.
Proje Adımlama Özelliğiyle Hata Ayıklama
VEXcode 123 Blokları, robotu kare şeklinde hareket ettirmek için tasarlanmış 4 çift Drive for ve Turn for bloğundan oluşan bir projedir. Kodda bir hata olduğunu belirtmek için hatalı blok vurgulanır.
Proje Adımlama özelliği projenin akışını yavaşlatır ve 123 Robotun projedeki her blokta ne yaptığına ilişkin doğrudan görsel geri bildirim sağlar. Bu, kullanıcının davranışları gözlemlemek ve hataları düzeltmek için projeyi her seferinde bir blok halinde gözden geçirmesine olanak tanır.
Bu örnekte amaç, 123 Robot'un bir kare içinde ilerlemesidir (1 adım ileri gidin ve bir kare oluşturmak için 4 kez 90 derece sağa dönün). Ancak projede yanlış bir gidiş var.
VEXcode 123 Blokları, robotu kare şeklinde hareket ettirmek için tasarlanmış 4 çift Drive for ve Turn for bloğundan oluşan bir projedir. Hatalı blok, programın şu anda hatayı gidermeye çalıştığını belirtmek için yeşil renkle vurgulanır. Sağdaki diyagram robotun rotasında yanlış bir dönüş yaptığını gösteriyor.
Bir hata gözlemlenene kadar projeyi adım adım başlatmak ve yürütmek için Proje Adımlama özelliğini kullanın.
VEXcode 123 Blok projesi, kare programda Drive'ın iki versiyonunu gösteriyor. Soldaki versiyonda, sağa dönmesi gerekirken sola dönmesi gereken bir blok dönüşü gösteriliyor ve bu hata sağdaki versiyonda düzeltiliyor.
Yanlışı düzelt.
VEXcode 123 Blokları, robotu kare şeklinde hareket ettirecek 4 çift Drive for ve Turn for bloğundan oluşan bir projedir. Yanlış dönüş bloğu düzeltildi ve sağdaki diyagram robotun doğru rotada sürüşünü gösteriyor.
Ardından Durdur düğmesini seçin ve 123 Robotun projenin her bloğundaki davranışını gözlemlemek için Proje Adımlama özelliğini kullanarak projeyi en baştan yeniden başlatmak için Adım düğmesini kullanın. Proje amaçlandığı gibi çalışana kadar bu işlemi tekrarlayın.
