VEXcode 123 İzleme Konsolunda bulunan değişken ve sensör izleme, kullanıcının VEXcode 123 projesinde neler olup bittiğini gerçek zamanlı seferde görmesini sağlayan önemli görsel ipuçları sağlar. Monitör Konsolu, kullanıcıların proje ile 123 Robotun eylemleri arasında görsel bir bağlantı kurmasına olanak tanır. Monitör Konsolunda sensör ve değişken değerlerinin izlenmesi, kullanıcının bir projedeki belirli bir değere (veya birden fazla değere) ilişkin gerçek zamanlı raporları görüntülemesine olanak tanır.
Monitor Konsolu Nasıl Kullanılır
Monitör Penceresini açmak ve Monitör Konsolunu görüntülemek için Yardımın yanındaki Monitör simgesini seçin.
Monitör Konsolu Sensör ve Değişken değerlerini bildirir.
Sayısal değer veya Boolean değeri döndüren bloklar izlenebilir. Bunlara oval şekilli (sayısal raporlayıcı) ve altıgen şekilli (Boolean) bloklar dahildir.
Bir sensör değerini izlemeye başlamak için, Araç Kutusu içindeki blokta izlenecek parametreyi seçin.
Daha sonra, bloğu Araç Çubuğu'ndan seçip Çalışma Alanı'ndaki Monitör Konsolu simgesine sürükleyin. Sensörün verileri daha sonra bu videoda gösterildiği gibi Monitör Konsolunun Algılama bölümünde görüntülenecektir.
Bir blok izlenebiliyorsa, çalışma alanındaki İzleme Konsolu simgesinin üzerinde yeşil bir ok görünecektir.
Bir blok izlenemiyorsa, İzleme Konsolu simgesinin üzerinde içinde çizgi bulunan bir daireyi gösteren kırmızı bir simge belirecektir.
Sensör değerlerini Monitor Console'dan kaldırmak için kaldırılacak değerin yanındakiX öğesini seçin.
Değişkenleri ve Listeleri İzleme
Araç Kutusu'ndaki değişkenler, değişken bloğunu Çalışma Alanı'ndaki İzleme Konsolu simgesine sürükleyerek İzleme Konsolu'na eklenebilir. Bu işlem bu videoda gösterilmektedir.
VEXcode 123 her zaman “myVariable” değişkeniyle başlar. VEXcode 123, yeni bir değişken ve değişken adlandırma ekleme hakkında bilgi için bu makaleye bakın.
Değişkenleri Monitor Console'dan kaldırmak için kaldırılacak değişkenin yanındakiX öğesini seçin.
Listeler aynı zamanda Monitör Konsoluna da eklenebilir. Monitör Konsoluna eklenmeden önce listeler ve 2B listeler oluşturulmalıdır.
Mevcut bir listeyi veya 2B listeyi eklemek için ilgili liste bloğunu seçin ve Çalışma Alanındaki Monitör Konsolu simgesine sürükleyin. Bu işlem bu videoda gösterilmektedir.
Bir listeyi Monitor Konsolundan kaldırmak için, kaldırılacak listenin yanındaki X öğesini seçin.
