Chromebook'ta VEXcode 123 Projelerini Açma ve Kaydetme
Google, Ocak 2025'ten itibaren Chromebook'larda Chrome Uygulamaları için desteğin sonlandırılacağını duyurdu. Sonuç olarak, VEXcode 123 Uygulaması da dahil olmak üzere Chrome Uygulamaları bu tarihten sonra Chrome Web Mağazası'nda görünmeyecek veya işlevsel olmayacaktır. VEXcode 123 Uygulaması bu değişiklik yürürlüğe girene kadar kullanılabilir olmaya devam edecek olsa da, kullanıcıların VEXcode 123'ün Web tabanlı sürümüne çok önceden geçiş yapmalarını öneriyoruz. Chrome Tarayıcısında VEXcode 123 Projelerini Açma ve Chrome Tarayıcısında projeleri nasıl açıp kaydedeceğinizi öğrenin.
Yeni Bir Proje Oluştur
VEXcode 123 açıldığında yeni bir proje açılıyor. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi seçeneği vurgulanmış halde. Menüdeki ilk seçenek Yeni Blok Projesi'dir.
Dosya Menüsünden Yeni Blok Projesi seçin.
VEXcode 123 kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz? Kullanıcı, Sil ve Kaydet arasında seçim yapabilir.
Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin henüz kaydedilmemiş olması durumunda kaydedilmesini isteyen bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için 'Proje Kaydetme' bölümüne bakın.
Örnek Proje Aç
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode 123 Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki Yeni Blok Projesi ve Aç'ın altındaki üçüncü seçenektir.
Dosya menüsünden Örnekleri Aç seçerek örnek bir proje açın.
Mevcut Bir Projeyi Aç
VEXcode 123 Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış şekilde Araç Çubuğu. Aç, Yeni Blok Projesi'nin altında menüdeki ikinci seçenektir.
Mevcut bir projeyi açmak için Dosya Menüsünden Aç seçin.
Daha önce kaydedilen VEXcode 123 projesi cihaz dosyalarından görülebilir ve vurgulanır.
Dosyayı seçin, ardından bir proje açmak için Aç seçin.
Daha önce kaydedilmiş bir Blocks projesi ile VEXcode 123 başarıyla açıldı. Projenin adı, güncellendiğini göstermek için vurgulanır.
Proje Çalışma Alanında açılacak ve projenin adı Proje Adı penceresinde görünecektir.
Bir Projeyi Kaydet
Bir proje, Dosya Menüsü ve Kopya olarak kaydet kullanılarak VEXcode 123'e kaydedilebilir.
Dosya Menüsünü Kullanarak Kaydet
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan dördüncü seçenektir.
Dosya menüsünü açın ve Kaydetseçin.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Proje adı vurgulanmıştır ve hala VEXcode Project.123blocks'un varsayılan adıdır.
Chromebook'un dosya menüsü daha sonra mevcut VEXcode Proje adıyla açılacaktır.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Projenin adı vurgulanmış ve Drive in a Square.123blocks olarak değiştirilmiştir.
Chromebook'unuzun Kaydet iletişim penceresine yazarak projenize bir ad verin. Dosya adından sonra .123blocks dosya uzantısına dikkat edin. Tüm VEXcode 123 dosyaları bu dosya uzantısına sahip olacaktır.
Chromebook Dosya menüsünde İndirilenler klasörü düğmesi vurgulanmıştır.
İndirilenler klasörü gibi hedefi seçin.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Projeye isim verildi ve sağ alt taraftaki Kaydet butonu vurgulandı.
Daha sonra Kaydetseçin.
VEXcode 123 Proje adı alanı vurgulanmış ve Drive in a Square olarak değiştirilmiş araç çubuğu, projenin yeniden adlandırıldığını ve kaydedildiğini gösterir.
Projenin adı Proje Adı penceresinde görünecektir.
VEXcode 123 Araç Çubuğu proje adı alanı Drive in a Square olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildikten sonra VEXcode 123 projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
Kaydedilmemiş bir proje olduğunda VEXcode 123, kullanıcı şunları yapmaya çalışırsa, kullanıcılardan çalışmalarını kaydetmelerini isteyecektir:
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
Bir kopyasını kaydetmek
VEXcode 123 Araç Çubuğu, Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış halde. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan beşinci seçenektir.
Bir projenin kopyasını farklı bir ad altında veya farklı bir konumda oluşturmak için Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçin.
