VEX 123 Robot, genç öğrenciler için STEM, Bilgisayar Bilimi ve Hesaplamalı Düşünmeyi hayata geçiren etkileşimli, programlanabilir bir robottur. Bu makale size 123 Robotunuzu kullanmaya başlama konusunda genel bir bakış sunacaktır.
123 Robotu Şarj Etme
123 Robotu şarj etmek için 123 Robotun üzerindeki şarj bağlantı noktasına bir USB-C kablosu bağlayın. Kablonun diğer ucunu bir güç kaynağına bağlayın.
123 Robotunuz şarj olurken, 123 Robotun ortasında bulunan Başlat düğmesinin üzerindeki “VEX” etiketli gösterge ışığı, bu animasyonda gösterildiği gibi kırmızı renkte yanıp sönecektir.
123 Robot tam şarj olduğunda, gösterge ışığı bu animasyonda gösterildiği gibi yeşil renkte yanıp sönecektir.
123 Robotu Uyandırma
Bu animasyonda gösterildiği gibi, 123 Robot'u "uyandırmak" için tekerlekleri bir yüzey boyunca iterek 123 Robot'u çalıştırın. Gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacak ve 123 Robotun açıldığını ve kodlamaya hazır olduğunu belirten başlatma sesini duyacaksınız.
123 Robotun Kodlanması
123 Robot "uyandığında" üç VEX 123 kodlama yönteminden birini kullanarak bir projeyi kodlamaya başlayabilirsiniz.
- 123 Robot üzerindeki dokunmatik düğmeleri kullanarak kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için 123 Robot VEX Kütüphanesindeki Dokunmatik Düğmelerle Kodlama.
- VEX Coder ve Coder kartlarını kullanarak kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için VEX Kütüphanesi'nin Coder ve Coder Kartları bölümüne
- Bilgisayarınızda veya tabletinizde VEXcode 123'ü kullanarak kodlama hakkında daha fazla bilgi edinmek içinKütüphanesi'nin VEXcode 123 bölümüne .
123 Robotun Kapatılması
123 Robotu kapatmak için animasyonda gösterildiği gibi 'Başlat' düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gösterge ışığı önce sarı renkte yanacak ve bir tıklama sesi duyacaksınız. Daha sonra gösterge ışığı sönecek ve kapanma sesini duyacaksınız.
123 Robot, şarj etmek için fişe takıldığında veya 123 Robot yaklaşık 5 dakika boyunca hareketsiz kaldığında da kapanacaktır. Bu olduğunda kapanma sesini duyacaksınız. 123 Robot'u tekrar açmak için tuşuna basarak tekrar uyandırın. VEX Classroom Uygulamasında hareketsizlik zaman aşımı süresini ayarlayabilirsiniz.
123 Robotunuz bir Coder'a bağlıysa 123 Robot'u kapatmak Coder'ınızı da kapatacaktır.
123 Robotun pil seviyesinin kontrol edilmesi
Pil seviyesini 123 Robotun üzerindeki gösterge ışığını, VEX Classroom Uygulamasını veya VEXcode 123'ü kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Bu animasyonda gösterildiği gibi, 123 Robot'un pilinin zayıf olduğunu belirtmek için gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönecektir.
123 Robot şarja bağlandığında, gösterge ışığı şarjı azaldığında kırmızı renkte, tam şarj olduğunda ise yeşil renkte yanıp sönecektir.
VEX Classroom Uygulamasındaki pil simgesine bakarak cihazınızın menzilindeki herhangi bir 123 Robotun pil seviyesini görüntüleyebilirsiniz.
Bağlı bir 123 Robotunun pil seviyesi, Araç Çubuğundaki Robot düğmesi seçilerek VEXcode 123'ün içinden kontrol edilebilir.
123 Alanını Kullanma
123 Field, 123 Robot ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve test projeleri için tutarlı ve düzgün bir yüzey sunar. 123 Sahası, sınıf ihtiyaçlarınıza en uygun test alanları oluşturacak şekilde bir araya getirilebilen ve düzenlenebilen saha döşemeleri ve saha duvarlarından oluşur. Saha döşemelerini bir araya getirerek, 123 Robotun sahadan kaçmasını önleyecek bir bariyer oluşturmak için duvarları dış kenara ekleyin.
VEX, öğrencilere projelerini test etmeleri için yeterli alan sağlamak amacıyla 2x2 Alan başına iki robot oranını önermektedir.
123 Field da parçalara ayrılabilir ve öğrenciler tarafından 123 Robot'un kullanılacağı tutarlı bir yüzeye sahip olmak için ayrı parçalar kullanılabilir.
Bir Kare = Bir Robot Uzunluğu
123 Alanı bir dizi kare içerir. Sahadaki her kare bir robot uzunluğudur ve bu da 123 Robotun sürüş hareketinin 1 "adımına" karşılık gelir. Move butonuna basmak, 'Sürüş 1 Kodlayıcı kartı' kullanmak veya VEXcode 123'teki [Sürüş] 1 adım bloğunu kullanmak, 123 Robotunun 1 adım veya 123 Karoda bir kare ilerlemesini sağlayacaktır, bu durum burada animasyonda gösterilmiştir.
Okları ve çentikleri hizalama
123 Robot'un düz bir çizgide hareket etmesini sağlamak için, bir projeye başlamak üzere 123 Robotu döşemenin üzerine yerleştirirken, 123 Robotun önündeki beyaz oku döşemedeki çentikle hizalayın.
VEX 123 Sanat Yüzüğü
Sanat Halkası, 123 Robotunuza yaratıcı öğeler eklemenizi sağlamak üzere tasarlanmış ve 123 Robotunuzu kişiselleştirmenize yardımcı olan bir eklentidir. 123 Robotunuzu kodlama aktiviteleriniz için çeşitli karakterlere dönüştürmek üzere boru temizleyicileri, kağıt veya tüyler gibi el işi öğeleri ekleyebileceğiniz delikler ve yuvalar vardır.
Öğelerinizi Sanat Yüzüğüne ekleyin, ardından onu 123 Robotun üstüne takın. Sanat Halkasını 123 Robot ile kullanırken, beyaz oklar birbiriyle hizalı olacak şekilde 123 Robot'a takıldığından emin olun.
Art Ring'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için 123 Art Ring VEX Kütüphanesini Kullanma Makalesibakın.
