Yeni Bir Proje Oluştur
VEXcode 123 başlatıldığında yeni bir proje açılır. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
Dosya Menüsünden 'Yeni Bloklar Projesi'ni seçin.
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin henüz kaydedilmemiş olması durumunda kaydedilmesini isteyen bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için bu makalenin 'Dosya Menüsünü Kullanarak Kaydetme' bölümüne bakın.
Mevcut Bir Projeyi Yükle
Dosya menüsünden 'Cihazınızdan Yükle'yi seçerek mevcut bir projeyi açın.
Mevcut projenizde gezinmek ve onu açmak için cihazın arayüzünü kullanın. VEXcode 123 yalnızca .123 blok dosya uzantısına sahip dosyaları açmanıza izin verir.
Örnek Proje Aç
Dosya menüsünden 'Örnekleri Aç'ı seçerek örnek bir proje açın.
Bir Projeyi Yeniden Adlandırın
Bir projeyi yeniden adlandırmak için Proje Adı penceresini seçin.
Proje adını girin ve 'Yeniden Adlandır'ı seçin.
Dosya menüsünü açın ve 'Cihazınıza Kaydet'i seçin.
Cihazınızın İndirilenler klasörüne gidin, .123 blok uzantılı bir dosya göreceksiniz. Bu, projenizin başarıyla kaydedildiği anlamına gelir.
Yükleme/Kaydetme Sırasında Yaygın Sorun
VEXcode 123 proje dosyalarını (.123blocks) kullanırken yaygın bir sorun, doğrudan işletim sistemi tarafından açılacak .123blocks dosyasını seçmeye çalışmaktır.
VEXcode 123 proje dosyasını (.123blocks) çift tıklatarak açmaya çalışırsanız aşağıdaki hata mesajını gösterecektir:
Tüm VEXcode 123 proje dosyaları (.123 bloklar) YALNIZCA VEXcode 123 içinde açılabilir. Daha fazla bilgi için bu makalenin 'Mevcut Bir Projeyi Yükleme' bölümüne bakın.
