VEXcode V5'te VEX V5 Workcell Örnek Projelerini Kullanma
VEXcode V5'te V5 Workcell'i kodlamaya yeni başlıyorsanız ve V5 Workcell'in farklı davranışlarını ve işlevlerini keşfetmek istiyorsanız örnek projeler harika bir kaynaktır. Örnek projeler ayrıca VEXcode V5'teki farklı blokların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
VEXcode V5, Dosya açılır menüsünde "Örnekleri Aç" seçeneği vurgulanmış halde.
Örnek Proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve 'Örnekleri Aç'ı seçin.
Arm proje kategorisinin vurgulandığı Örnek Projeler menüsü.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve blok kategorilerine göre renklendirilir. Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir. V5 Workcell için özel olarak yapılmış Örnek Projeleri görüntülemek için 'Kurma' filtresini seçin.
Örnek Projeler menüsünde Arm UI Panel örnek projesi vurgulanmıştır.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
VEXcode V5 blok çalışma alanı, blok kodunu göstermek için açılmış bir örnek proje ile birlikte.
Örnek Projenin blokları Çalışma Alanında doldurulacaktır. Bu bloklar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek Projeyi değiştirmek için ek bloklar eklenebilir.
VEXcode V5, örnek bir proje seçildikten sonra Aygıtlar menüsü açılmış halde. Menüde önceden yapılandırılmış cihazlar gösterilmektedir.
Örnek Projenin tüm cihazları önceden yapılandırılmış olarak açıldığını unutmayın.
Cihaz atamalarınız, "Standart Yapılandırma" veya "Özel Yapılandırma" kullanmanıza bağlı olarak farklı şekilde yapılandırılabilir
