VEXcode V5'te bir C++ projesi oluştururken C++ Otomatik Tamamlama özelliğini kullanmak, zamandan tasarruf etmenize ve komut yazarken hataları önlemenize yardımcı olabilir.
Not: Bu proje Clawbot (Tahrik Sistemi, 2 motorlu, Jiroskopsuz) şablonunu kullanır.
Kontrol-Boşluk Tuşu
C++ Otomatik Tamamlama özelliğini kullanmaya başlamanın bir yolu Windows, macOS ve Chrome OS'de Control-Ara Çubuğu kısayolunu kullanmaktır.
Başlamak için int main () parantezlerindeki ilk açık satırı seçin { }.
Kontrol-Ara Çubuğu kısayolunu kullanın (kontrol tuşunu ve Ara Çubuğu'nu aynı anda seçerek). Cihaz veya komut adı, açılır seçim menüsünde görünecektir.
Seçim yapmak için klavyenizdeki 'Enter/Return' veya 'Sekme' tuşuna basın veya imlecinizle komutu seçin. Bu örnekte 'Güç Aktarma Organı' seçilmiştir.
Not: Daha uzun seçim menüleriyle aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak seçim yapabilirsiniz:
- İstediğiniz ismi seçmek için “Yukarı” ve “Aşağı” tuşlarını kullanın, ardından seçimi yapmak için klavyenizdeki “Sekme” veya “Enter/Return” tuşuna basın.
- Otomatik Tamamlama menüsünde yukarı ve aşağı kaydırmak için imlecinizi kullanın. Daha sonra istediğiniz seçimi yapın.
Artık satırda 'aktarma organları' görünecektir.
Seçim Menüsünün Kullanılması
Kullanacağınız komutu biliyorsanız, Otomatik Tamamlama özelliğini kullanmanın bir diğer yöntemi de int main() parantezi { }ilk açık satırı seçmektir.
Komutu yazmaya başlayın. Bu örnekte Aktarma Organı için 'd' girin. Cihaz veya komut adı, açılır seçim menüsünde görünecektir. 'Transfer'i seçin.
Nokta Operatörü Kullanmak
Nokta operatörü ekleme (nokta, '.') cihazda mevcut tüm komutların yer aldığı yeni bir menü açılacaktır. Bu örnek için 'driveFor(yön, mesafe, birimler)' seçeneğini seçin.
Parametre Ekle
Parametreler parantezlerin arasında komuta iletilen seçeneklerdir. Bu örnek için 'ileri'yi seçin.
Bazı komutlar birden fazla parametre gerektirir. Aynı komuttaki farklı parametreleri ayırmak için virgül kullanın. Bazı parametreler değerdir ve açılır menü görüntülenmez. Örneğin 'Drive for' komutunda ikinci değer için '100' girin. Bir sonraki parametre veya birim için açılan listenin değerinden sonra virgül eklendiğinden emin olun.
Komut sözdizimini kapalı bir parantez ve noktalı virgülle kapattığınızdan emin olun.
Aşağıdaki örnekteki 'yanlış' gibi bazı parametreler isteğe bağlıdır. Parametreler hakkında daha fazla bilgi için, hangi parametrelerin gerekli, hangilerinin isteğe bağlı olduğunu belirlemek üzere komutun Yardım bakın.
