VEX GO yapım sistemi, genç öğrencilerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik konularını keşfetmelerine olanak tanıyan eğlenceli ve kolay bir yoldur. Yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi, mekansal düşünmeyi ve sosyal becerileri teşvik eder. Esnekliği ve fonksiyonu daha yüksek kalitelerde de kullanılabilir.
Bu makale size VEX GO projeleriniz için bazı eğlenceli parçaları tanıtacaktır.
Bu parçalar şunları içerir:
Halatlar
VEX GO sisteminde iki farklı uzunlukta halat bulunmaktadır: kısa halat ve uzun halat.
Bu halatlar, diğer VEX GO parçalarına rahatça bağlanmalarına olanak tanıyan kullanışlı plastik tırnaklara ve yuvarlak montaj deliklerine sahiptir.
Halatlar kullanılabilir:
- iki farklı parça arasında esnek bir bağlantı olarak.
- Bir makara sistemi oluşturmak için Yeşil ve/veya Turuncu Makaralarla.
- halatlara rehberlik sağlamak için Oluklu Kiriş ile.
İpin parçalar arasında esnek bir bağlantı elemanı olarak nasıl kullanılabileceğine dair güzel bir örnek Adaptasyon Pençesi projesinde görülebilir. Bu projede tırnağın bir ucunu tırnağı kapatacak kaldıraca bağlamak için kısa ip kullanılmıştır.
Mıknatıslar
VEX GO sistemine iki mıknatıs dahildir: Kuzey Mıknatısı ve Güney Mıknatısı.
Mıknatıslar, bir projede kolaylıkla kullanılmalarına olanak tanıyan dört adet bağlantı deliği bulunan bir kiriş üzerine monte edilir.
İki mıknatıs zıt manyetik kutuplara sahip olduğundan birbirlerini çekecektir ve bu da bazı çok yaratıcı tasarım projelerine olanak sağlar.
Mıknatıslar VEX GO sistemiyle birlikte gelen Kırmızı, Mavi ve Yeşil Disklerle de kullanılabilir. Bu diskler, mıknatıslar tarafından tutulmalarını sağlayacak metal bir çekirdeğe sahiptir.
Robot Kol projesi mıknatısın nasıl kullanılabileceğine dair güzel bir örnek sunuyor. Robot Kolunun, kolunun ucunda Diskleri almak için kullanılabilecek bir Güney Mıknatısı vardır.
Özel Kirişler
VEX GO iki tür özel ışın içerir: pembe Oluklu Işın ve mavi İnce Işın.
Oluklu Kirişin iki bağlantı deliği ve nesneleri yakalamak için bir yuvası vardır. Yuva, bir lastik bandın bağlantı noktası veya bir ipin sığabileceği bir yuva olabilir. Oluklu Kirişler aynı zamanda projeler için ilginç dekorasyonlar olarak da kullanılabilir.
İnce Kirişin altı bağlantı deliği ve kare bir pimin/şaftın yerleştirilmesine olanak sağlayacak bir uç kare deliği vardır. Bu, ışını dönmeye zorlayacak bir güç aktarımına izin verir.
Saat projesi, İnce Işının nasıl kullanılabileceğine dair güzel bir örnek sunuyor. İnce Kirişin kare şeklindeki deliği saatin şaftına yerleştirilir ve saatin dişlileri, ışını bir saatin akrebi gibi döndürmek için Topuzdan gelen gücü aktarır.
Topuz, Sürgü Kirişi ve Blok
VEX GO projelerinize hareket katacak diğer eğlenceli aksesuarlar ise Topuz, Kayar Kiriş ve Blok'tur.
Topuzun merkezinde kare bir pimin/şaftın deliğe yerleştirilmesine olanak sağlayacak kare bir delik bulunur. Bu, şaftı/kare pimi elinizle döndürmenize olanak sağlar. Düğmenin nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek Süper Araba projesinde bulunabilir. Süper Arabanın hareket etmesi için enerji sağlamak amacıyla bir lastik bandı sarmak için Düğme döndürülebilir.
Kayar Kiriş ve Blok birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Blok, Kayar Kirişin üzerine oturacak şekilde kalıplanmıştır, böylece Blok kolayca ileri geri kayabilir. Bu, Kayar Kiriş ve Bloğa bağlı herhangi bir parçanın ileri geri hareket etmesine olanak tanır.
Bunun bir örneğini mıknatısın Robot Kol projesine nasıl takıldığını görmek mümkündür. Kaydırmalı Kiriş ve Blok, Mıknatısın ileri geri hareket etmesini sağlayarak bir diski alabilmesini sağlar.
Lastik bant
Turuncu Lastik Bant birçok farklı projede kullanılmaktadır ve enerji depolamanın harika bir yoludur. Gerilmiş bir Lastik Bandın enerjisini serbest bırakarak, enerji projenize aktarılabilir ve onu hareket ettirebilir. Güvenlik notu: Lastik Bant yalnızca VEX GO projelerinde ve bir yetişkinin gözetiminde kullanılmalıdır.
Gerilmiş bir Lastik Banttan enerji salınımı Sapan Araba projesinde görülebilir.
İsim Plakası
Dört kullanışlı bağlantı deliğine sahip isim plakası, adınızı veya diğer bilgilerinizi projenize yerleştirmenize olanak tanır. Kendi kişisel mesajınız için plaka üzerinde kuru silme kalemi veya etiket kullanılabilir.
Kişisel rehberiniz - Astronot
VEX GO sistemi size sınırsız eğlence ve öğrenme sağlayacaktır. Yolun her adımında, geleceği yaratırken size eşlik edecek dost canlısı Astronotunuz olacak!
