VEXcode VR'de Otomatik Yedekleme Özelliği
Bir proje üzerinde çalışırken ilerlemenizi sürdürmek için VEXcode VR'nin otomatik yedekleme özelliği vardır. Bu özellik hem Blok projeleri hem de Metin projeleri için çalışır.
Cihazları paylaşan bir sınıftaysanız ve öğrencinin önceki öğrencinin kodunu görmesini istemiyorsanız VEXcode VR sekmesini kapatmadan önce yeni bir proje başlatın.
Birden fazla VEXcode VR sekmeniz açıksa, otomatik yedeklemenin projeyi YALNIZCA kapatılan son sekmede depolayacağını lütfen unutmayın. Diğer projeler yedeklenmeyecektir.
Blok Projesinde Otomatik Yedekleme
VEXcode VR'de bir proje üzerinde çalışırken tarayıcınız beklenmedik bir şekilde veya yanlışlıkla kapatılabilir. Projenizi geri yüklemek için tarayıcınızda VEXcode VR'yi yeniden açmanız yeterlidir.
Not: Bu otomatik yedekleme yalnızca çökmeden önce ve sonra aynı tarayıcıyı kullanırsanız çalışır. Safari pencereniz beklenmedik bir şekilde kapanırsa Chrome penceresini açamaz ve geri yüklenen projeyi göremezsiniz.
Proje geri yüklendikten sonrakaydetmeniz önerilir.
VEXcode VR'ın Dosya menüsünden Proje bloğunu kaydedin.
Bir blok seçtiyseniz veya geri yüklenen bir Blok projesini değiştirdiyseniz ve yeni bir Blok veya Metin projesi açmaya çalışırsanız, projeyi kaydetmeniz istenecektir.
Mevcut VEXcode VR projesini yedek olarak kaydetmek veya işlemi iptal etmek için iletişim kutusu.
Not: Bir projeyi geri yüklerseniz ve hemen yeni bir Blok veya Metin projesi açmaya çalışırsanız, kaydetmeniz istenmeyecektir.
Bir Metin Projesinde Otomatik Yedekleme
VEXcode VR, projeniz geri yüklendiğinde otomatik olarak metin projesi modunda açılacaktır.
VEXcode VR'da projeyi kaydet düğmesi
Projeyi henüz kaydetmediyseniz ve yeni bir Blok veya Metin projesi açmayı denediyseniz, geri yüklenen projeyi kaydetmeniz istenecektir.
