Android'de VEXcode GO Projelerini Açma ve Kaydetme
Yeni Bir Proje Oluştur
VEXcode GO başlatıldığında yeni bir proje açılır. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Menüdeki ilk seçenek Yeni Blok Projesi'dir.
Dosya MenüsündenYeni Blok Projesi seçin.
VEXcode GO kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz?
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin daha önce kaydedilmemiş olup olmadığının kaydedilmesini isteyen bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için bu makalenin "Dosya Menüsünü Kullanarak Kaydetme" bölümüne bakın.
Açık Projeler
Mevcut Bir Projeyi Aç
Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Aç, Yeni Blok Projesi'nin altında menüdeki ikinci seçenektir. Kontrol tuşunun O harfi olan kısayolu da projeyi açmak için kullanılabilir.
Dosya menüsünden Aç seçerek mevcut bir projeyi açın.
Daha önce kaydedilen VEXcode GO projesi cihaz dosyalarından görülebilir ve vurgulanır.
Mevcut projenizde gezinmek ve projenizi açmak için cihazın arayüzünü kullanın.
Örnek Proje Aç
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki Yeni Blok Projesi ve Aç'ın altındaki üçüncü seçenektir.
Dosya MenüsündenÖrnekleri Aç seçin.
VEXcode Blokları Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde seçebileceğiniz çeşitli projeler sunar.
Açmak için bir Örnek Proje seçin.
VEXcode GO, kod blokları yığını ve projenin açıklamasını içeren bir notla birlikte açılmış bir Örnek Proje ile birlikte.
Seçildikten sonra Örnek Proje açılacaktır.
Projeleri Kaydetme
VEXcode GO'da projenizi farklı şekillerde kaydedebilirsiniz:
Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç ve Örnekleri Aç seçeneklerinin altında bulunan dördüncü seçenektir. Kontrol tuşunun S harfi tuşu olan kısayolu da projeyi kaydetmek için kullanılabilir.
Seçenek 1: Dosya menüsündenKaydet seçin.
Proje adı alanı vurgulanmış VEXcode GO Araç Çubuğu. Proje Adının sağında Kaydedilmedi etiketi yer alır.
Seçenek 2: Proje adı penceresini seçerek yeni bir projeye isim verme.
VEXcode GO Proje Adı menüsü açıldı ve ismin değiştirilebileceği bir pencere açıldı. Aşağıdaki Kaydet butonu vurgulanmıştır.
Metin alanına yeni bir ad yazın veKaydetseçin.
Bir Projeyi Kaydetme
Android cihazda Projeyi Kaydet menüsü, İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlandı ve projenin adı vurgulanarak Forest Quest olarak değiştirildi.
Yeni bir projeyi kaydetmek için yukarıdaki yollardan birini seçtiğinizde Farklı Kaydet iletişim kutusu açılacaktır. Projenizi kaydetmek istediğiniz yere gidin ve adını metin alanına yazın.
Android cihazda Projeyi Kaydet menüsü, projenin adı Forest Quest olarak değiştirildi ve sağ alttaki Kaydet düğmesi vurgulandı.
Projenizi kaydetmek içinKAYDET seçin.
VEXcode GO Araç Çubuğu'nda proje adı alanı vurgulanmış ve Forest Quest olarak değiştirilmiştir.
Güncellenen proje adı, proje adı penceresinde görünecektir.
VEXcode GO Araç Çubuğu'nda proje adı alanı Forest Quest olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildiğinde, VEXcode GO projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda, VEXcode GO kullanıcı aşağıdakileri denediğinde çalışmalarını kaydetmeleri için kullanıcıyı uyarır:
  • VEXcode GO'yu kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
'Farklı Kaydet' Kullanımı
Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Farklı Kaydet, menüdeki Yeni Blok Projesi, Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altında bulunan beşinci seçenektir.
Ayrıca Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak projenizin bir kopyasını farklı bir isim altında veya farklı bir konuma alabilirsiniz.
