VEXcode GO'da Paylaş ve Geri Bildirim Düğmelerini Kullanma
Kullanıcılar, Paylaş düğmesini kullanarak Blocks projelerinin içeriğini VEXcode GO'da kolayca paylaşabilirler. Kullanıcılar ayrıca Geri Bildirim düğmesini kullanarak programın sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmak için VEX'e kolayca geri bildirimde bulunabilirler.
Not: Paylaş özelliği şu anda Android cihazlarda kullanılamamaktadır.
Paylaş düğmesi nedir?
Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesinin vurgulandığı VEXcode GO Araç Çubuğu.
'Paylaş' düğmesi, kullanıcıların paylaşılacak Blocks projesinin bir .pdf belgesini oluşturmasına olanak tanır. Yeni belge, e-posta/Sınıf Yönetim Sistemi aracılığıyla bir öğretmenle, bir öğrenci arkadaşınızla paylaşılabilir veya bir Mühendislik Not Defteri için yazdırılabilir.
Paylaş düğmesi nasıl kullanılır?
Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesinin vurgulandığı VEXcode GO Araç Çubuğu. Aşağıdaki Çalışma Alanında, Başlandığında 200 mm ileri sür yazan bir yığınla bir blok projesi gösterilmektedir.
Blocks projenizi paylaşmak istediğiniz noktaya geldiğinizde 'Paylaş' düğmesini seçin.
'Drive Forward.pdf' adlı pdf dosyası kullanıcının cihazına indirilmiş ve paylaşıma hazır olarak gösterilmektedir.
Bu, projenizin .pdf belgesini cihazınıza indirecektir. .pdf belgesine indirme konumunuzdan ulaşabilir ve birçok yerde kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Geri Bildirim düğmesi nedir?
Paylaş simgesinin sağında vurgulanan Geri Bildirim simgesiyle VEXcode GO Araç Çubuğu.
Geri Bildirim düğmesi VEX'e geri bildirim sağlamanın hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Bu geri bildirim, yeni bir özellik istemek, çalışmayan bir şeyi tartışmak gibi değerli bilgiler sağlayacak ve sorununuz hakkında değerli teşhisler sunabilecektir.
Geri Bildirim düğmesi nasıl kullanılır?
VEX'e herhangi bir zamanda geri bildirimde bulunmak isterseniz Geri Bildirim düğmesini seçin.
VEXcode GO deneyimi hakkında geri bildirim sağlama seçenekleriyle kullanıcı arayüzünü gösteren VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi.
Bu, çeşitli seçeneklerin bulunduğu geri bildirim penceresini açacaktır.
Kullanıcının deneyimini derecelendirmek için iki düğmenin gösterildiği VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi. Olumlu değerlendirme için bir buton solda, olumlu olmayan değerlendirme için ise diğer buton sağda yer alıyor.
Deneyiminizi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirebilirsiniz.
Olumlu değerlendirme butonu seçildikten sonra gülümseyen bir yüz gösteren VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi.
Pozitif seçilirse gülen yüz vurgulanacaktır.
Olumlu olmayan değerlendirme butonu seçildikten sonra asık surat ifadesi gösteren VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi.
Pozitif değil seçilirse kaşlarını çatan yüz vurgulanacaktır.
Kullanıcının geri bildirimini açıklamak için metin alanının gösterildiği VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi.
VEX için vermek istediğiniz geri bildirimi girebileceğiniz bir metin penceresi bulunmaktadır.
E-posta adresi alanının gösterildiği VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi. Yukarıda, yanıt almak için e-posta adresini dahil etme veya etmeme seçeneğini seçebileceğiniz bir onay kutusu bulunmaktadır.
Yanıt için e-postanızı eklemek için bir onay kutusu seçeneği vardır.
VEXcode GO Geri Bildirim Penceresi, Tanılama ve kullanım verilerini paylaş onay kutusunun gösterildiği penceredir.
VEX'e projenizden daha fazla teknik bilgi sağlamanıza olanak tanıyan bir onay kutusu vardır. Bir sorun bildiriliyorsa, sorunun tanımlanmasına yardımcı olacak tanılama verilerinin eklenmesi önemlidir.
Gizlilik Politikasına VEXcode GO Geri Bildirim Penceresinde ulaşabilirsiniz.
Gizlilik Politikasıyla ilgilenen herkes penceredeki bağlantıyı seçin.
VEX Gizlilik Politikası sayfasının ekran görüntüsü.
Bu bağlantı sizi en güncel Gizlilik Politikasına götürecektir.
VEXcode GO Geri Bildirim Penceresinin alt kısmında bulunan Mavi Gönder butonu.
Geri bildiriminizi sağladıktan sonra 'Gönder' düğmesini seçin.
'Başarılı!' yazan Geri Bildirim Onay penceresi 'Geri bildiriminiz gönderildi.' Mesajın altında mavi bir Kapat düğmesi var.
Bu size geri bildiriminizin gönderildiğine dair bir mesaj verecektir. Projenize geri dönmek için 'Kapat' düğmesini seçin.
