Chromebook'ta VEXcode GO Projelerini Açma ve Kaydetme
Google, Ocak 2025'ten itibaren Chromebook'larda Chrome Uygulamaları için desteğin sonlandırılacağını duyurdu. Sonuç olarak, VEXcode GO Uygulaması da dahil olmak üzere Chrome Uygulamaları bu tarihten sonra Chrome Web Mağazası'nda görünmeyecek veya işlevsel olmayacaktır. Bu değişiklik yürürlüğe girene kadar VEXcode GO Uygulaması kullanılabilir olmaya devam edecek olsa da, kullanıcıların VEXcode GO'nun Web tabanlı sürümüne önceden geçiş yapmalarını öneriyoruz. Chrome Tarayıcısında VEXcode GO Projelerini Açma ve Chrome Tarayıcısında projeleri nasıl açıp kaydedeceğinizi öğrenin.
Yeni Bir Proje Oluştur
Dosya menüsü açık ve Yeni Blok Projesi seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Menüdeki ilk seçenek Yeni Blok Projesi'dir.
VEXcode GO açıldığında yeni bir proje açılıyor. Ancak Dosya Menüsünden de yeni bir proje açılabilir.
Dosya Menüsünden 'Yeni Bloklar Projesi'ni seçin.
VEXcode GO kaydedilmemiş proje istemi şu şekildedir: Projeniz hiçbir zaman kaydedilmedi. Şimdi kaydetmek ister misiniz?
Not: Yeni bir proje oluştururken, mevcut projenin henüz kaydedilmemiş olması durumunda kaydedilmesini isteyen bir bilgi istemi görünecektir. Bir projenin nasıl kaydedileceğine ilişkin ayrıntılar için "Bir Projeyi Kaydetme" bölümüne bakın.
Örnek Proje Aç
Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Örnekleri Aç, menüdeki dördüncü seçenektir; Yeni Blok Projesi, Aç ve Son Kullanılanları Aç'ın altındadır.
Dosya menüsünden Örnekleri Aç seçerek örnek bir proje açın.
Mevcut Bir Projeyi Aç
Dosya menüsü açık ve Aç seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Aç, Yeni Blok Projesi'nin altında menüdeki ikinci seçenektir.
Mevcut bir projeyi açmak için Dosya Menüsünden Aç seçin.
Daha önce kaydedilen VEXcode GO projesi cihaz dosyalarından görülebilir ve vurgulanır.
Dosyayı seçin, ardından bir proje açmak için Aç seçin.
Daha önce kaydedilmiş bir Blocks projesi ile VEXcode GO başarıyla açıldı. Projenin adı, güncellendiğini göstermek için vurgulanır.
Proje Çalışma Alanında açılacak ve projenin adı Proje Adı penceresinde görünecektir.
Bir Projeyi Kaydet
Bir proje, Dosya Menüsü ve Kopya olarak kaydet kullanılarak VEXcode GO'ya kaydedilebilir.
Dosya Menüsünü Kullanarak Kaydet
Dosya menüsü açık ve Kaydet seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Kaydet, menüdeki beşinci seçenektir; Yeni Blok Projesi, Aç, Son Kullanılanları Aç ve Örnekleri Aç'ın altındadır.
Dosya menüsünü açın ve Kaydetseçin.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Proje adı vurgulanmıştır ve hala VEXcode Project.goblocks'un varsayılan adıdır.
Chromebook'un dosya menüsü daha sonra mevcut VEXcode Proje adıyla açılacaktır.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Projenin adı vurgulandı ve Drive in a Square.goblocks olarak değiştirildi.
Chromebook'unuzun Kaydet iletişim penceresine yazarak projenize bir ad verin. Dosya adından sonra .goblocks dosya uzantısına dikkat edin. Tüm VEXcode GO dosyaları bu dosya uzantısına sahip olacaktır.
Chromebook Dosya menüsünde İndirilenler klasörü düğmesi vurgulanmıştır.
İndirilenler klasörü gibi hedefi seçin.
Chromebook'un Dosya Kaydet menüsü açık ve İndirilenler klasörüne kaydedilecek şekilde ayarlanmış. Projeye isim verildi ve sağ alt taraftaki Kaydet butonu vurgulandı.
Daha sonra Kaydetseçin.
VEXcode GO Araç Çubuğu, proje adı alanının vurgulandığı ve projenin yeniden adlandırıldığını ve kaydedildiğini belirtmek için Drive in a Square olarak değiştirildiği bir görünümdedir.
Projenin adı Proje Adı penceresinde görünecektir.
VEXcode GO Araç Çubuğu'nda proje adı alanı Drive in a Square olarak değiştirildi. Sağdaki etiket vurgulanır ve Kaydedildi yazar.
Bir proje kaydedildikten sonra VEXcode GO projedeki tüm değişiklikleri otomatik olarak kaydedecektir.
Not: Kaydedilmemiş bir proje olduğunda VEXcode GO, kullanıcı şunları yapmaya çalışırsa, kullanıcılardan çalışmalarını kaydetmelerini isteyecektir:
  • Yeni bir proje oluştur
  • Başka bir proje aç
Bir kopyasını kaydetmek
Dosya menüsü açık ve Farklı Kaydet seçeneği vurgulanmış şekilde VEXcode GO Araç Çubuğu. Farklı Kaydet, menüdeki altıncı seçenektir; Yeni Blok Projesi, Aç, Son Kullanılanı Aç, Örnekleri Aç ve Kaydet'in altındadır.
Bir projenin kopyasını farklı bir ad altında veya farklı bir konumda oluşturmak için Dosya menüsünden Farklı Kaydet seçin.
