VEXcode GO'da VEX GO Beyin Bağlantılarını Değiştirme
Cihazınız bir GO Brain'e bağlandıktan sonra, cihazınızı VEXcode GO kullanarak farklı bir Brain'e bağlamak için Brain bağlantısını değiştirmek kolaydır.
Bu makalenin amacı doğrultusunda ilk olarak Robot 1'e bağlı bir cihaz gösterilecektir. Daha sonra cihazı Robot 2'ye bağlamak için bağlantı kesilecektir.
Beyinden Bağlantıyı Kesmek
VEXcode GO, Brain'in bağlandığını belirtmek için Araç Çubuğu'nda yeşil bir Brain simgesiyle birlikte gelir. Beyin menüsü açılır ve Bağlandı mesajı vurgulanarak Robot 1 yazısı görülür.
Öncelikle VEXcode GO'da Araç Çubuğu'ndaki Beyin simgesini seçerek bir bağlı olduğundan emin olun.
Beyin bir cihaza bağlandığında, videoda gösterildiği gibi, üstündeki buton yeşil renkte yanıp sönecektir.
VEXcode GO'yu bağlı bir Beyin ile çalıştırın ve Beyin açılır menüsünü açın. Bağlantıyı Kes butonu vurgulanmıştır.
Cihazın Robot 1 ile olan bağlantısını kesmek için 'Bağlantıyı Kes'i seçin.
VEXcode GO'da Beyin bağlı değil ve Beyin açılır menüsü açıldı. Menüde vurgulanan ve Beyin Bağlantısı Yok yazan bir mesaj var.
Durum artık hiçbir Beynin bağlı olmadığını bildirecektir.
Beyin güç düğmesi kırmızı bir kutuyla vurgulanmış ve beynin açık olduğunu belirtmek için yeşil renkte parlıyor.
Brain'in üstündeki düğme, güç açıldığında ancak bir cihaza bağlı olmadığında sabit yeşil renkte kalacaktır.
Yeni bir Beyine Bağlanmak
VEXcode GO'yu Brain açılır menüsü açık ve Bağlan butonu vurgulanmış halde kullanın.
Cihazı yeni bir Brain'e bağlamak için 'Bağlan'ı seçin.
VEXcode GO'ya bağlanılacak GO Brain'i seçmek için bir iletişim kutusu açıldı.
Menzildeki mevcut Beyinlerin bir listesi görünecektir.
VEXcode GO'ya bağlanılacak GO Brain'i seçmek için bir iletişim kutusu açıldı. Robot 2 adında bir Beyin listelenmiş ve vurgulanmıştır.
Yeni bir Beyin seçin ve ardından 'Bağlan'ı seçin.
VEXcode GO, bağlandığını belirtmek için Araç Çubuğunda turuncu bir Beyin simgesiyle gösterilir.
Durum, yeni Beynin bağlandığını bildirecektir.
VEXcode GO, Brain'in bağlandığını belirtmek için Araç Çubuğu'nda yeşil bir Brain simgesiyle birlikte gelir. Beyin menüsü açılıyor ve Bağlandı mesajı vurgulanarak Robot 2 yazılıyor.
Bağlantı tamamlandığında durum bağlı olarak bildirilecektir.
VEXcode GO 'Arama' durumundayken
Bir cihaz bir Beyne bağlıysa ve Beyin kapalıysa veya artık menzil içinde değilse, Araç Çubuğundaki Beyin Durumu Simgesi VEXcode GO'nun Beyni 'aradığını' belirtmek için turuncuya dönecektir.
Beyin tekrar açıldığında veya tekrar menzile girdiğinde cihaz Beyin ile otomatik olarak bağlantı kuracaktır.
