Bloklarım VEXcode GO içindeki blok kategorilerinden biridir. Diğer bazı kategoriler Görünüm, Ses, Algılama ve Değişkenleri içerir. Bloklarım, bir proje boyunca birden çok kez kullanılabilecek bir dizi blok oluşturmak için kullanılır.
Blok Nasıl Yapılır
Bloklarım kategorisinden 'Blok Yap'ı seçin.
'Blok Adı' alanına girerek bloğu yeniden adlandırın ve ardından 'Tamam'ı seçin.
Bir Blok Nasıl Özelleştirilir
Bir giriş (sayı) ekleyin
'Blok Yap' ekranından 'Giriş (numara) ekle' seçeneğini seçin. 'Numara' alanına girerek girişi yeniden adlandırın ve ardından 'Tamam'ı seçin.
Giriş ekleyin (Boolean)
'Blok Yap' ekranından 'boolean' seçeneğini seçin. 'Boole' alanına girerek girişi yeniden adlandırın ve ardından 'Tamam'ı seçin.
Etiket ekle
'Blok Yap' ekranından 'Etiket ekle' seçeneğini seçin. 'Etiket Metni' alanına girerek etiketi yeniden adlandırın ve ardından 'Tamam'ı seçin.
Girişleri ve etiketleri birleştirin
Bir dizi blok oluşturmak için girişleri ve etiketleri bir araya getirin ve ardından 'Tamam'ı seçin.
Girişler / Etiketler Nasıl Silinir?
Bir girişi veya etiketi silmek için kaldırmak istediğiniz giriş veya etiketin üstündeki 'Temizle' simgesini seçin.
Tanımlama Bloğu Nasıl Kullanılır
Artık bir parametre oluşturulduktan sonra {Define} bloğundan kullanılabilir.
{Define} bloğuna ek bloklar ekleyin.
{Define} bloğundaki parametreleri kullanın.
{When Started} bloğuna eklenen [Bloğum]'u kullanın.
Bloklarım Nasıl Kullanılır
Karelerde Sürüş Örneği
Aşağıdaki örnekte robot, My Blocks'u kullanarak şunları yapacaktır:
- 200 mm'lik bir kare boyunca ileri doğru ilerleyin.
- 45 derece sağa dönün.
- 300 mm'lik bir kare boyunca ileri doğru ilerleyin.
{Define} şapka bloğu bir prosedürü bozar. Aşağıdaki örnekte, bu {Define} şapka bloğu, bir karede ilerlemek için kullanılan blokları belirli sayıda parçalamaktadır. Bu videoda gösterildiği gibi, Tanımında bloklar içerisinde kullanılacak argümanları {Define} bloğundan sürükleyin.
{Define} bloğu ayarlandıktan sonra, yeni oluşturulan blok artık parametreleri ayarlamak için sürüklenebilir ve {When Started} bloğa eklenebilir.
Parametreler değiştirildikten sonra proje İndir ve Çalıştırolmaya hazırdır.
