Beyni kullanmak, Motorları ve Sensörleri VEXcode GO ile programlayarak VEX GO sistemini hayata geçirmenizi sağlar.
Beyne Bir Pil Bağlayın
Beyin Pil olmadan çalışmaz.
Öncelikle Pilin şarjlıemin olun.
Daha sonra, Beyindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasını bulun.
Turuncu Pil Kablosunu Beyindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasına takarak Pili Beyne bağlayın.
Turuncu Pil Kablosunun Beyindeki turuncu Pil Bağlantı Noktasına tamamen takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun bağlantı noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
Beyni Çalıştır
Pil Beyne bağlandıktan sonra Beyin artık açılabilir.
Beyni açmak için, Beynin üst kısmında, etrafında turuncu bir halka bulunan temizleme düğmesine basın.
Beyin açıldığında temizleme düğmesi yeşile dönecektir.
Beyni Kapat
Beyni kapatmak için Beynin üstündeki yeşil düğmeyi yaklaşık üç saniye basılı tutun.
Beyin kapatıldığında Beynin üstündeki düğme artık yeşil olmayacaktır.
Motorları ve Sensörleri Beyne Bağlayın
Beynin üst kısmında LED Tampon, Elektromıknatısve Motor bağlı olduğu 4 adet Akıllı Port bulunmaktadır.
GO Brain'in karşı tarafında turuncu ve mavi-yeşil renkli ek bağlantı noktaları bulunur. Turuncu Pil Bağlantı Noktası yukarıda görüldüğü gibi Pili bağlamak içindir.
Mavi-yeşil Göz Sensörü Bağlantı Noktası, Göz Sensörünü bağlamak için tasarlanmıştır.
Cihaz kablosunu Beyindeki dört Akıllı Bağlantı Noktasından birine takarak LED Tamponu, Elektromıknatısı veya Motorları Beyne bağlayın.
Cihazın kablosunun Beyindeki Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak takıldığından emin olun. Bir 'tık' sesi, kablonun Akıllı Bağlantı Noktasına tam olarak oturmasını sağlayacaktır.
Bir cihazı Brain'den çıkarmak için, cihazın kablosunun serbest bırakma tırnağına bastırın ve ardından kabloyu Akıllı Bağlantı Noktasından yavaşça çıkarın.
