VEXcode GO'da Blok Şekillerini Anlamak
VEXcode GO, birbirinin üstüne veya altına bağlanan ve kodlama için kullanılan yapboz parçası şekilli bloklara sahiptir. Bir dizi bağlantılı bloğa yığın denir. Beş farklı blok şekli vardır ve her şekil size projedeki rolünü anlatır.
Blok Şekli Tanım Blok Örnekleri
Şapka blokları Bir blok yığını başlatın ve altlarına blok ekleyecek şekilde şekillendirin. VEXcode GO şapka bloğu başlatıldığında. VEXcode GO Şapka bloğu başlatıldığında altına Set print color yığın bloğu eklenir.
Yığın blokları Ana komutları gerçekleştirin. Diğer yığın bloklarının üstüne veya altına takılacak şekilde şekillendirilmiştir. VEXcode GO Yığın bloğunu yazdır. VEXcode GO Drive for stack bloğu ve altına eklenmiş Turn for stack bloğu.
Boole blokları Bir koşulu doğru veya yanlış olarak döndürür ve diğer bloklar için altıgen (altı kenarlı) girişlerle herhangi bir bloğun içine sığar. VEXcode GO Çökmesi boolean bloğu algıladı. VEXcode GO Boolean parametre yuvasında Presing bumper bloğu bulunan yığın bloğunun yüklenmesini bekle.
Muhabir blokları Değerleri sayı biçiminde raporlayın ve diğer bloklar için oval girişlerle herhangi bir bloğun içine sığdırın. VEXcode GO Zamanlayıcı değer raporlama bloğu. VEXcode GO Yazdırma parametresi yuvasında Parlaklık muhabir bloğu içeren yazdırma yığını bloğu.
C blokları Blokları kendi içlerinde döngüye sokun veya bir koşulun doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kontrol edin. Yığın bloklarını üstlerine, altına veya içlerine takacak şekilde şekillendirilmiştir. VEXcode GO Sonsuza Dek C bloğu. VEXcode GO Boolean parametre yuvasında Detects color bloğu bulunan C bloğu. If bloğunun içerisinde bir Spin bloğu bulunur.
