VEXcode V5'te Paylaş ve Geri Bildirim Düğmelerini Kullanma
Kullanıcılar Blok projelerinin içeriğini VEXcode V5'te Paylaş düğmesini kullanarak kolayca paylaşabilirler. Kullanıcılar ayrıca Geri Bildirim düğmesini kullanarak programın sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmak için VEX'e kolayca geri bildirimde bulunabilirler.
Not: Paylaş özelliği şu anda Android cihazlarda kullanılamamaktadır.
Paylaş butonu nedir?
VEXcode V5 araç çubuğunda, Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesi vurgulanmıştır.
'Paylaş' düğmesi, kullanıcıların paylaşılacak Blocks projesinin bir .pdf belgesini oluşturmasına olanak tanır. Yeni belge, e-posta/Sınıf Yönetim Sistemi aracılığıyla bir öğretmenle, bir öğrenci arkadaşınızla paylaşılabilir veya bir Mühendislik Not Defteri için yazdırılabilir.
Paylaş düğmesi nasıl kullanılır?
VEXcode V5 araç çubuğunda, Durdur ve Geri Bildirim simgeleri arasında Paylaş simgesi vurgulanmıştır. Aşağıdaki Çalışma Alanında, "Başlatıldığında, 200 mm ileri sürün." yazan bir yığın içeren bir blok projesi gösterilmektedir. Projenin adı Drive Forward olarak belirlendi.
Blocks projenizi paylaşmak istediğiniz noktaya geldiğinizde 'Paylaş' düğmesini seçin.
'Drive Forward.pdf' adlı PDF dosyası kullanıcının cihazına indirilmiş ve paylaşılmaya hazır durumda gösteriliyor.
Bu, projenizin .pdf belgesini cihazınıza indirecektir. .pdf belgesine indirme konumunuzdan ulaşabilir ve birçok yerde kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Geri Bildirim düğmesi nedir?
VEXcode V5 araç çubuğunda, paylaş simgesinin sağında geri bildirim simgesi vurgulanmıştır.
Geri Bildirim düğmesi VEX'e geri bildirim sağlamanın hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Bu geri bildirim, yeni bir özellik istemek, çalışmayan bir şeyi tartışmak gibi değerli bilgiler sağlayacak ve sorununuz hakkında değerli teşhisler sunabilecektir.
Geri Bildirim düğmesi nasıl kullanılır?
VEX'e herhangi bir zamanda geri bildirimde bulunmak isterseniz Geri Bildirim düğmesini seçin.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, VEXcode V5 deneyimi hakkında geri bildirim sağlama seçeneklerini içeren kullanıcı arayüzünü sergiliyor.
Bu, çeşitli seçeneklerin bulunduğu geri bildirim penceresini açacaktır.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, kullanıcının deneyimini değerlendirmek için iki düğmeyle birlikte gösterilmektedir. Olumlu değerlendirme için bir buton solda, olumsuz değerlendirme için diğer buton ise sağda yer almaktadır.
Deneyiminizi olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirebilirsiniz.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, olumlu değerlendirme düğmesi seçildikten sonra gülen bir yüz gösterir.
Pozitif seçilirse gülen yüz vurgulanacaktır.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, olumsuz değerlendirme düğmesi seçildikten sonra, üzgün bir yüz ifadesi gösteriyor.
Pozitif değil seçilirse kaşlarını çatan yüz vurgulanacaktır.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, kullanıcının geri bildirimini açıklamak için kullanılan metin alanını göstermektedir.
VEX için vermek istediğiniz geri bildirimi girebileceğiniz bir metin penceresi bulunmaktadır.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi ve gösterilen e-posta adresi alanı. Yanıt almak için e-posta adresi eklemeyi veya eklememeyi seçmek üzere yukarıda bir onay kutusu bulunmaktadır.
Yanıt için e-postanızı eklemek için bir onay kutusu seçeneği vardır.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, "Tanılama ve kullanım verilerini dahil et" onay kutusu gösterilmiş halde.
VEX'e projenizden daha fazla teknik bilgi sağlamanıza olanak tanıyan bir onay kutusu vardır. Bir sorun bildiriliyorsa, sorunun tanımlanmasına yardımcı olacak tanılama verilerinin eklenmesi önemlidir.
Gizlilik Politikasına VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresinden ulaşabilirsiniz.
Gizlilik Politikasıyla ilgilenen herkes penceredeki bağlantıyı seçin.
VEX Gizlilik Politikası sayfasının ekran görüntüsü.
Bu bağlantı sizi en güncel Gizlilik Politikasına götürecektir.
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresinin alt kısmında bulunan mavi "Gönder" düğmesi.
Geri bildiriminizi sağladıktan sonra 'Gönder' düğmesini seçin.
'Başarılı!' yazan geri bildirim onay penceresi. Geri bildiriminiz gönderildi. Mesajın altında mavi bir Kapat düğmesi bulunmaktadır.
Bu size geri bildiriminizin gönderildiğine dair bir mesaj verecektir. Projenize geri dönmek için 'Kapat' düğmesini seçin.
