VEXcode V5 Aygıt Yazılımını Kullanmaya Başlayın
Birçok VEX V5 ürünü kendi dahili işlemcilerini içerir ve özel bir İşletim Sistemi üzerinde çalışır. Bu yazılım VEX V5 Ürün Yazılımıdır ve VEXos olarak adlandırılır.
Not: VEXcode V5, yalnızca bir USB kablosuyla bir cihaza bağlandığında V5 Brain'deki donanım yazılımını güncelleyebilir. VEXcode V5, iPad, Android veya Fire tablet kullanılırken V5 Brain'deki donanım yazılımının güncellenmesini desteklemez.
Bellenim Nedir?
Donanım yazılımı, bir cihazın belirli donanımı üzerinde düşük düzeyde kontrol sağlayan özel bir yazılım türüdür. Tamamen VEX Robotics tarafından yazılan bu yazılım, VEX donanımının esnekliğini ve gücünü kullanarak hem eğitim alanındaki çeşitli ihtiyaçları hem de rekabetin zorluklarını karşılıyor.
V5 Brain, kendisine bağlı herhangi bir V5 cihazına en son güncellemeleri otomatik olarak gönderecektir.
Neden Güncellemeliyim?
VEX V5 Brain'inizin donanım yazılımını en son VEXo'larla güncellemenizin birkaç nedeni vardır; bunlardan bazıları şunlardır:
  • VEXcode V5'in her güncellemesi, kullanıcı programlarının indirilebilmesi için VEXos donanım yazılımının en son sürümünün beyinde kurulu olmasını gerektirir.
  • VEXos güncellemeleri, bilinen hatalara yönelik düzeltmeleri içerecek ve VEX V5 serisine eklenen yeni cihazları çalıştırmak için gereken yazılımı ekleyecektir.
  • Güncellemeler gelişmiş programlama özelliklerine izin verir.
  • VEX V5 sisteminizin düzgün çalıştığından emin olmanın en iyi yolu yazılımı güncel tutmaktır.
  • V5 Bataryası için Pil Medic erişmek için.
VEXos'un en son sürümü için bu sayfayı görüntüle.
Uygulama Tabanlı VEXcode V5'te Firmware Nasıl Güncellenir
V5 Robot Beyni açık halde gösteriliyor ve V5 Robot Bataryası ile bir dizüstü bilgisayara kablolu bağlantıları var.
Brain'in bilgisayarınıza düzgün şekilde bağlandığından ve açık olduğundan emin olun.
Beyin bağlandıktan sonra VEXcode V5'i başlatın.
Not: Eğer VEXcode V5'i indirmediyseniz, indirmek için bu sayfayı ziyaret edin.
VEXcode V5'in araç çubuğunda turuncu bir Beyin simgesi bulunuyor; bu da Beyin'in belleniminin güncel olmadığını gösteriyor. Beyin açılır menüsü açık ve Ürün Yazılımı durumu Güncel Değil olarak görünüyor.
VEXcode V5 menü çubuğundaki Beyin simgesi rengi turuncu ise ürün yazılımınızı güncellemeniz gerekecektir. 'Güncel Değil' düğmesini seçerek VEXcode V5'teki Beyni güncelleyebilirsiniz.
VEXcode V5 Güncelleme istemi, ilerleme çubuğu ve "Lütfen bekleyin!" mesajıyla birlikte görüntülenir. Güncelleme işlemi devam ediyor, lütfen cihazı fişten çekmeyin veya kapatmayın.
Ürün yazılımı güncellenirken bekleyin.
VEXcode V5 Firmware Downloaded uyarısında "Firmware downloaded to V5" şeklinde bir mesaj görüntüleniyor. Yazılım güncellemesini tamamlamak için Brain cihazını kapatıp tekrar açın. Aşağıda bir Tamam düğmesi var.
Tamamlandığında, 'Tamam'ı seçin ve güç döngüsü olarak bilinen V5 Brain'i kapatıp tekrar açın.
VEXcode V5'in araç çubuğunda yeşil bir Beyin simgesi bulunur; bu, Beyin'in belleniminin güncel olduğunu gösterir. Beyin açılır menüsü açık ve Ürün Yazılımı durumu Güncel olarak görünüyor.
Firmware'iniz güncellendiğinde Brain simgesi yeşile dönecek ve 'Güncel' istemi görünecektir.
Web Tabanlı VEXcode V5'te Firmware Nasıl Güncellenir
Beyin bağlandıktan sonra Web tabanlı VEXcode V5başlatın.
VEXcode V5'te "VEX V5 beyninizin bellenimi güncel değil ve güncellenmesi gerekiyor" şeklinde bir mesaj içeren "Güncel Olmayan Bellenim" uyarısı görüntüleniyor. Şimdi güncellemek ister misiniz? Aşağıda iki buton var, birinde "Hayır" diğerinde "Güncelle" yazıyor.
Beyni VEXcode V5 web tarayıcısına bağladıktan sonra (daha fazla bilgi için Beyne Bağlanma bölümüziyaret edin). Brain'in aygıt yazılımı güncel değilse bir uyarı alırsınız ve Araç Çubuğu'ndaki Brain simgesi turuncuya döner.
'Güncelle' düğmesini seçerek Brain'in donanım yazılımını VEXcode V5'te güncelleyebilirsiniz. Veya araç çubuğundaki Beyin Simgesini açıp 'Güncelle'yi seçerek.
VEXcode V5'te, ilerleme çubuğu ve "Firmware güncelleniyor" mesajı içeren bir "Firmware güncelleniyor" istemi.
VEXcode V5 Firmware Güncellemesi, "Güncelleme Tamamlandı, Lütfen V5 Brain'inizi yeniden başlatın ve VEXcode V5'e yeniden bağlanın" mesajıyla birlikte bir uyarı mesajı içeriyor. Aşağıda bir Tamam düğmesi var.
Güncelleme tamamlanacaktır, ardından beyninizi yeniden başlatmanız ve yeniden bağlamanız gerekecektir (bağlantı konusunda yardım için Beyne Bağlanma bölümüne bakın .
VEXcode V5'te, Brain'in belleniminin güncel olduğunu belirtmek için araç çubuğunda yeşil bir Brain simgesi bulunur. Beyin açılır menüsü açık ve VEXos sürümü, yanında Güncelle düğmesi olmadan gösteriliyor.
Firmware'iniz güncellendiğinde ve yeniden bağlandığınızda Brain simgesi yeşile dönecektir.
