VEXcode V5'te Python için Kod Görüntüleyiciyi Kullanma
VEXcode V5'te Kod Görüntüleyiciyi kullanmak kolay ve faydalıdır.
Kod görüntüleyici nasıl açılır?
VEXcode V5 uygulama simgesi.
VEXcode V5'i başlatın.
VEXcode V5 Çalışma Alanında varsayılan bloklar projesi gösterilmektedir.
Platform varsayılan olarak Bloklar arayüzünü kullanır.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Aygıtlar simgesinin solunda Kod Görüntleyici simgesi vurgulanmıştır.
Kod Görüntüleyici penceresini açmak için Kod Görüntüleyici simgesini seçin.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve Bloklar projesinin Python sürümünü gösteriyor.
Kod Görüntüleyici penceresi Blocks projesinin Python sürümünü görüntüler.
Araç çubuğunda sağ ok simgesi vurgulanmış Kod Görüntleyici menüsü. Bu simge seçilerek menü kapatılabilir.
İşiniz bittiğinde Yardım simgesinin yanındaki sağ oku seçerek Kod Görüntüleyici penceresini gizleyin.
Bloklar eklendiğinde metin komutları nasıl eklenir?
VEXcode V5 blok projesi, varsayılan "Başlatıldığında" bloğunun altına eklenmiş bir "Yazdır" bloğu ile birlikte gösterilmektedir.
Projeye bir [Yazdır] bloğu ekleyin.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve projenin Python sürümünü gösteriyor. Yazdırma bloğuna karşılık gelen kod satırı vurgulanmıştır ve komut şu şekildedir: brain.screen.print(Hello).
print komutunun Code Viewer penceresine de ekleneceğine dikkat edin.
Bloklar silindiğinde metin komutları nasıl silinir?
Aynı VEXcode V5 blok projesi, şimdi de Yazdırma bloğunun Araç Kutusu'na sürüklenerek atılması gerektiğini gösteren bir okla birlikte.
VEXcode V5 projesinden [Yazdır] bloğunu silin.
Not: Bir bloğu nasıl sileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, VEX Kütüphanesindeki Bir Bloğu Silme makalesine bakın.
Kod Görüntüleyici menüsü açık ve projenin Python sürümünü gösteriyor. Yazdırma bloğuna karşılık gelen kod satırı artık yok ve yalnızca Başlatıldığında bloğunun kodu vurgulanmış durumda.
print komutunun Komut Görüntüleyici penceresinden de silineceğine dikkat edin.
