3-Kablolu Genişletici V5 Brain'in Akıllı Portuna takılabilen ve 3-Kablolu cihazları takmak için sekiz ek konum oluşturan bir cihazdır.
3-Kablolu Genişletici Nedir?
3 Kablolu Genişletici, V5 Brain'e ek 3 Kablolu bağlantı noktaları eklemek için kullanılan bir cihazdır. 3-Kablolu Genişleticinin bir ucunda V5 Beyne bağlanmak için V5 Akıllı Port, diğer ucunda ise sekiz adet 3-Kablolu port bulunur.
3 Kablolu Genişleticinin diğer tarafında sekiz adet 3 Kablolu bağlantı noktası bulunur.
Neden 3-Kablolu Genişletici Kullanmalısınız?
Bir projeye başlarken, V5 Brain'deki sekiz adet 3 Kablolu Bağlantı Noktasının tümünü kullanmak imkansız görünebilir. Ancak projeler ve robotlar geliştikçe 3 Kablolu Bağlantı Noktaları hızla dolmaya başlıyor.
Burada listelenen her cihaz en az bir adet 3 Kablolu Bağlantı Noktasının kullanılmasını gerektirir.
- Her Ultrasonik Mesafe Ölçerbir girişi ve bir çıkışı 3-Kablolu Porta ihtiyacı vardır.
- En etkili hat takibi için her biri 3-Kablo Portuna sahip 3Hat Takip Cihazı gereklidir.
- Her Optik Şaft Kodlayıcıiki adet 3 Kablolu Port gerektirir.
- Her analog sensör, Potansiyometregibi, 3-Kablolu Porta ihtiyaç duyar.
- Her dijital sensör,Bumper Switchgibi, 3 Kablolu Port gerektirir.
- LED Göstergelerive pnömatik solenoid valfler gibi dijital çıkışların her biri de 3 Kablolu Port gerektirir.
V5 Brain'deki 3 Kablolu Bağlantı Noktaları hızla doldurulabilir. 3 Kablolu Genişletici, sekiz ek bağlantı noktası ekleyebilir ve gelişmiş robotik davranış için kullanılabilecek 3 Kablolu Bağlantı Noktası miktarını iki katına çıkarabilir.
3 Kablolu Genişletici Nasıl Kullanılır
3 Kablolu Genişletici, V5 Brain ile genişleticideki Akıllı Bağlantı Noktası arasına bir V5 Akıllı Kablo bağlanarak V5 Brain üzerindeki 21 Akıllı Bağlantı Noktasından herhangi birine takılabilir.
Akıllı Kablonun hem V5 Beyin hem de 3 Kablolu Genişleticinin bağlantı noktalarına tamamen takıldığından ve kilitlendiğinden emin olun.
Herhangi bir 3-Kablolu cihaz veya bir cihazın 3-Kablolu uzatma kablosu, 3-Kablolu Genişletici üzerindeki sekiz 3-Kablolu Bağlantı Noktasından herhangi birine takılabilir. 3-Kablolu kablonun 3-Kablolu Bağlantı Noktasına tam olarak takıldığından emin olun. Bağlantı noktası ve 3 telli kablonun her ikisinde de, kablonun yalnızca tek bir yönde takılmasına izin veren bir anahtar bulunur.
3 Kablolu Genişleticideki 3 Kablolu Bağlantı Noktaları, soldan sağa A'dan H'ye bağlantı noktaları olarak sıralı olarak atanmıştır.
V5 Brain için bir kullanıcı projesi oluşturmak amacıyla 3 Kablolu Genişleticinin VEXcode V5 veya VEXcode Pro V5 ile eşleştirilmesi gerekir.
3 Kablolu Genişletici Nasıl Monte Edilir
Cihaz VEX yapısal metalin herhangi bir parçasına kolaylıkla monte edilebilir.
3-Kablolu Genişleticinin bir montaj deliği vardır. Bu montaj deliği, vidanın yerleştirilebileceği cihazın içinden geçer. Bu vida daha sonra bir somunla tutturulacak bir yapısal metal parçasının deliğine yerleştirilebilir. 3-Kablolu Genişleticinin alt kısmında, yapısal metaldeki bir deliğe oturacak ve cihaz için ikinci bir temas noktası sağlayacak yuvarlak bir çıkıntı bulunmaktadır.
3-Kablolu Genişletici ile cihazlar nasıl yapılandırılır
VEXcode V5'i başlatın
Cihazlar simgesini seçin.
'Cihaz ekle'yi seçin.
'3-TELLİ GENİŞLETİCİ'yi seçin.
3 Kablolu Genişleticinin V5 Brain'e takılı olduğu Akıllı Bağlantı Noktasını seçin. Bağlantı noktası seçildikten sonra 'BİTTİ'yi seçin.
Not: 3-Kablolu Genişleticinin adı, metin penceresinde Genişletici1'den farklı bir adla değiştirilebilir. Cihazların adının nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için VEX Kütüphanesi'ndeki 3-Kablolu Cihazlar makalesine bakın.
Genişleticiye 3 Kablolu bir cihaz eklemek için 'Cihaz ekle'yi seçin.
Not: Bu örnekte, 3-Kablolu Genişletici üzerindeki 3-Kablolu Bağlantı Noktası “A”ya takılı bir Tampon Anahtarı olduğunu varsayalım.
'3-KABLOLU'yu seçin.
'TAMPON'u seçin.
'3 Kablolu Kaynağı Seç'in altında 'Genişletici1'i seçin. Bağlantı noktasının da seçilmesi gerekiyor. Cihaz Kurulumunu tamamlamak için 'A' bağlantı noktasını ve ardından 'BİTTİ'yi seçin.
3 Kablolu Bağlantı Noktasının mimarisi hakkında daha fazla bilgi için buraya gidin
