Bu makale size bu sonbaharda VEX V5 ile öğretmeyi planladığınız kaynaklar, rehberlik ve seçenekler sunacaktır.
VEX'i dezenfekte etmek
Bu makale yayınlandığı tarihte CDC ve EPA yönergelerine dayanmaktadır. VEX Robotics, bu önerileri oluşturmak için ürün materyallerimizin ve onaylı dezenfektanların kimyasal etkileşimlerini inceledi. Makale, temizlik için takip edilmesi kolay, adım adım öneriler sunmaktadır.
VEX V5 ile bire bir uyum
VEX robotiğinin STEM öğrenimini organize etmenin harika bir yolu olmasının nedenlerinden biri, bir robot oluşturmanın ve kodlamanın işbirlikçi doğasıdır. Maalesef okulunuzun yönergeleri, sınıfınızda birden fazla öğrencinin VEX V5 robotu üzerinde birlikte çalışmasını yasaklayabilir. Ancak bu , VEX V5 ile öğretmeye devam edemeyeceğiniz ve öğrencilerinizin öğrenmeye devam etmesini sağlayamayacağınız gelmez. VEX V5 ile 1:1 ilerlemek için kullanabileceğiniz bazı kaynaklar ve seçenekler aşağıda verilmiştir.
  • Her öğrenci için bir VEX V5 kitiniz varsa: Sınıfınızdaki her öğrenci için VEX V5 kitleriniz varsa veya yeni satın aldıysanız, öğrenciler STEM kullanabilir ve VEX V5 Kitleriyle bağımsız olarak çalışabilirler.
  • Sınıfınızın yaklaşık yarısı için bir VEX V5 kitiniz varsa: Tüm öğrencileriniz için yeterli VEX V5 kitiniz yoksa, bunları VEXcode VRile destekleyebilirsiniz. Bu hızlandırma kılavuzu VEXcode VR'ı VEX V5 STEM Laboratuvarları ile nasıl kullanabileceğinizi gösterir.
  • Sınıfınızda minimum VEX V5 kiti ve/veya minimum cihaz varsa: VEX V5 kitleri ve VEXcode VR ile yine de yeterli bilgisayar veya cihaza sahip olmama sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Örneğin 6 VEX V5 kitiniz, 10 bilgisayarınız ve 18 öğrenciniz var. V5 kitine sahip 6 öğrencinin robotlarını kodlamak için bir bilgisayara/cihaza ihtiyacı olacak ve diğer 4 öğrenci VEXcode VR'yi kullanabilir. Sosyal mesafe, birden fazla öğrencinin tek bir bilgisayarda veya tek bir VEX V5 Kiti ile çalışmasına izin vermeyeceğinden, bazı öğrencilerin yine de yapacak bir şeyler yapması gerekecektir. Her STEM Laboratuvarı içindeki "Öğreniminizi Genişletin etkinliği, öğrencilerin ek olarak inşaat, okuma ve araştırma ile ilgili ek etkinliklere katılmaları için fırsatlar sunar.
  • VEX Kitaplığını Kullanma: Mevcut uygulama zorluklarınıza bağlı olarak, VEX V5 Robotunuzla 1:1 eğitim verebilmek için biraz daha kaynağa ihtiyacınız olabilir. VEX Kütüphanesi, VEX ile ilgili her şey için bir bilgi kütüphanesidir. Herhangi bir kütüphane gibi VEX Kütüphanesi de referans olarak kullanılabilir, ancak aynı zamanda öğretme ve öğrenme için de kullanılabilir. Öğrencilerin VEX Kütüphanesi ile tamamlayabileceği daha fazla etkinlik için buraya gidin .
VEX V5 robotunuzla 1:1 ilerlemeye yönelik bu seçeneklerden herhangi birinin başarıyla nasıl uygulanabileceği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki okumaya devam edin.
STEM Laboratuvarlarını Kullanma & Etkinlik
STEM Laboratuvarları tüm dünyada binlerce öğretmen tarafından kullanılan tamamlayıcı bir eğitim kaynağıdır. STEM Laboratuvarları, kendi derslerinizi ve materyallerinizi oluşturmak zorunda kalmak yerine, eğitim standartlarıyla uyumlu, ücretsiz, takip edilmesi kolay STEM dersleri ve etkinlikleri sunar. STEM Laboratuvarları mevcut müfredatınıza uyabilecek “eklenti” dersleri olarak işlev görür. Ayrıca öğrencileriniz için V5ue olmayan, genişletilmiş bir öğrenme deneyimi oluşturmak için birden fazla laboratuvarı sıralı bir şekilde kullanabilirsiniz. VEX V5 ile 1:1 uyguladığınızda STEM Laboratuvarları sınıfınızın temeli olabilir.
Sınıfınızı Düzenlemek
Sosyal mesafe, öğrencilerinizin robotlarıyla sınıfta hareket etme şeklini etkileyecektir. Örneğin birden fazla öğrenci, bir STEM Laboratuvarı'nda kodlama zorluklarının çözümünü test ederken robotlarını toplayamayacaktır veya yan yana duramayacaktır. Aşağıda STEM sınıfınızı sosyal mesafeye uyarak düzenleme seçeneklerinin bir listesi bulunmaktadır.
  • Ders başlamadan önce tüm materyalleri öğrenci çalışma istasyonlarında bulundurun. Bu, pilleri, USB kablolarını, denetleyicileri vb. içerebilir. Tüm STEM Laboratuvarlarında bir materyaller bölümü bulunur, böylece bir öğrencinin ders için neye ihtiyacı olacağını ders başlamadan önce belirleyebilirsiniz.
  • Sınıfınızda muhtemelen öğrencilerin VEX V5 Robotlarını çalıştırabilecekleri bir veya iki alan vardır. Öğrencilerin bir sonraki robotlarını çalıştırabilmeleri için adlarını yazmaları için bir oturum açma sayfası oluşturun veya panoyu kullanın. Ayrıca çevrimiçi bir form veya belge kullanabilir ve bunu sınıfınızda yansıtabilirsiniz. Öğrenciler gittikten sonra isimlerini listeden silebilirler.
  • Diğer bir seçenek ise yalnızca öğretmen tarafından idare edilen bir VEX V5 Robotuna sahip olmaktır. Bu senaryoda öğrenciler size kodlarını gönderebilir ve siz de robotu sahada çalıştırırsınız. Bu daha sonra birden fazla robotu temizleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Dersin sonunda öğrencilerin kullandığı malzemeleri temizlemek için zamanınız olduğundan emin olun. Birden fazla robotik dersi veriyorsanız öğrencilerin yaptığı işleri düzgün bir şekilde temizlemek için zamanınız olmayabilir. Bu senaryoda VEX V5 ve VEXcode VR kullanan sınıfları kademelendirmeniz gerekebilir. Örneğin, dönem 1 VEX V5 ile 1:1 seçeneklerinden birini kullanır ve dönem 2 yalnızca VEXcode VR'yi kullanır. Bu size temizlik için zaman kazandırır. 3. dönem için VEX V5 ile 1:1 seçeneklerinden birini kullanmaya geri dönebilirsiniz.
Stratejileri öğretmek
VEX V5 ile 1:1 ilerlemeye yönelik bir yapıya sahip olduğunuzda artık uygulama ayrıntılarına odaklanabilirsiniz.
  • Tüm sınıf ve bireysel öğrenci öğrenimi: Öğrencilerinizin hepsinin kendi bireysel hızlarında çalışmasını seçebilir veya tüm grup öğretimini uygulayabilirsiniz. Her iki senaryo için de yardım almak isterseniz, VEXcode VR'ı VEX V5 STEM Laboratuvarları ile birleştiren bu hızlandırma kılavuzunukullanabilirsiniz.
  • Biçimlendirici değerlendirme & geri bildirim: Önümüzdeki okul yılı için hazırlanmanız gereken çok şey olduğundan, öğrencilerinizle ele alacağınız öğrenme hedeflerinin kapsamını daraltmaya çalışmak iyi bir fikirdir. İlerleme hızı kılavuzu her bölüm için çeşitli öğrenme hedeflerini listeler. Vurgulamak için birini seçin. Daha sonra, dersin başında veya ders sırasında, öğrencilerin söz konusu öğrenme hedefinin başarı kriterlerini net bir şekilde anladığından emin olun. Biçimlendirici değerlendirmenin ve geri bildirimin odağını öğrenci üzerinde değil, öğrenme etkinliği üzerinde tutun. Son olarak, sınıf prosedürlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için olumluya odaklanın.
  • Ders planlama: Ders planları, öğretiminizi düzenli tutmanıza yardımcı olmak için mükemmeldir. Başlamanıza yardımcı olmak için ders planı şablonu ve bazı örnek ders planları sağladık.
  • Sorun giderme: Sosyal mesafe kurallarına uyan sınıflar hem öğrenciler hem de öğretmenler için yeni bir deneyim olacaktır. VEX Kütüphanesindeki bu Sorun Giderme ve Başlarken kılavuzlarını kullanın. Öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda bu kılavuzlara başvurmalarını sağlayın. Yukarıda belirtildiği gibi, öğrenciler bir sorunu teşhis edip çözebiliyorsa, onlara davranışı pekiştirecek olumlu geri bildirimler sağlayın.
