VEXcode V5 Bloklarını Kullanma Örnek Projeler ve Şablonlar
VEXcode V5'e yeni başlıyorsanız ve farklı robot davranışlarını keşfetmek istiyorsanız örnek projeler ve Şablonlar harika bir kaynaktır. Örnek projeler ve Şablonlar ayrıca VEXcode V5'teki farklı blokların nasıl kullanıldığını gözlemlemenize de olanak tanır.
Blok Kullanımına Dair Örnek Projeler
VEXcode V5 araç çubuğu, Dosya menüsü açık ve Örnekleri Aç seçeneği vurgulanmış halde. Menüde beşinci seçenek olan "Örnekleri Aç", "Yeni Blok Projesi", "Yeni Metin Projesi", "Aç" ve "Son Açılanlar" seçeneklerinin altındadır.
Örnek Proje açmak için Dosya menüsünü seçin ve Örnekleri Aç'ı seçin.
Örnek Projeler menüsü, farklı kategorilerde çeşitli projeler sunmaktadır.
Birçok farklı Örnek Projenin simgeleri gösterilecektir. Her simge farklı bir projeyi temsil eder ve blok kategorilerine göre renklendirilir.
Filtre çubuğu vurgulanmış halde Örnek Projeler menüsü. Filtre çubuğunda birçok örnek proje kategorisi bulunmaktadır.
Filtre çubuğu, belirli bir örnek türünü hızlı bir şekilde bulmak için kullanılabilir.
Örnek Projeler menüsünde, Hız Değiştirme örnek projesi vurgulanmıştır.
Herhangi bir örneği açmak için menüden birini seçin.
VEXcode V5'te Changing Velocities örnek projesi açık halde, projenin açıklaması ve blok koduyla birlikte. Kullanıcı, yığın bileşenlerinden birini ayırarak projeyi değiştirdi ve bu değişiklik vurgulandı.
Örnek temel projeye ait bloklar çalışma alanına yerleştirilecektir. Bu bloklar ve parametreleri değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Örnek projeyi değiştirmek için ek bloklar eklenebilir.
VEXcode V5 araç çubuğunda, Beyin ve Çalıştır simgeleri arasında indirme simgesi vurgulanmıştır.
Örnekleri kaydedin ve indirin robotunuzda deneyin.
Şablonları Kullanma
Filtre çubuğunda Şablonlar kategorisinin vurgulandığı Örnek Projeler menüsü.
Ayrıca Şablon adı verilen özel bir örnek türü de vardır.
VEXcode V5'te, yapılandırılmış aygıtları ve projenin açıklamasını içeren bir notu da içeren, şablon örnek projesi açık halde. Aygıtlar menüsü yan tarafta açılarak aygıtların belirli bağlantı noktalarına önceden yapılandırıldığını gösterir.
Şablonların özel bir simgesi vardır ve önceden ayarlanmış cihaz konfigürasyonuyla boş bir proje oluşturmak için kullanılır.
Çalışma alanında Clawbot Drivetrain 2 motor şablonu örnek projesi açık olan VEXcode V5. Kullanıcı, kol motorunu kontrol etmek için projeye bazı bloklar ekledi.
Clawbot gibi standart bir robot yapısı kullanıyorsanız, yeni bir projeye hızlı bir şekilde başlamak için bir Şablon kullanılabilir.
Blok Örnek Projeleri ve Şablonlarıyla İlgili Notlar
VEXcode çalışma alanında boş bir not görüntülenir ve kullanıcıyı metni düzenlemeye teşvik etmek için "Bir şey söyleyin" mesajı verilir.
Her Örnek Blok Projesi ve Şablonu, çalışma alanında bir not içerir.
VEXcode V5'te Tekrarlayan Eylemler örnek projesi açık ve açıklama notu vurgulanmış halde.
Blok Örnek Projesinde not, projenin ne yaptığına ilişkin kısa bir özet sağlar ve ayrıca cihaz yapılandırmasını listeler.
VEXcode V5'te Clawbot Drivetrain 2 motor şablon projesi açık ve açıklama notu vurgulanmış halde. Bu şablon birden fazla cihaz kullanır ve her cihaz notun Yapılandırma bölümünde listelenmiştir.
Bir Şablonda, açıklama, yapılandırmada hangi cihazların listelendiğini belirtir.
Notlar bir projedeki belirli bilgileri belgelemek için kullanılabilir. Notlar hakkında daha fazla bilgi için Notlar - Eğitimler makalesini inceleyin.
