V5 Denetleyici Performansını Anlamak
V5 Controller'ın açık ekranı Ana menü olarak gösterilmektedir.
V5 Denetleyicideki en büyük gelişme ekranıdır. Ekran, kullanıcıların programları uzaktan başlatıp durdurmasına, robotun pil seviyesini görüntülemesine ve radyonun durumunu görmesine olanak tanır. Yarışma sırasında sürücüler ve bağlı yardımcı sürücüler yarışma saatini ve oyunun durumunu görebilir. Ekran 10 dili desteklemektedir.
Özelliklerine örnek olarak Kontrolcünün ekranının yedi farklı ekran görüntüsü gösterilmektedir. Örneklerle birlikte özelliklerin listesi Ana Ekran, Çalıştırma Seçenekleri, Kullanıcı Ekranı, Ayarlar, Kullanıcı Programları, Yarışma Uygulamaları ve Sürücü Becerileri Uygulamaları'dır.
Programcılar, hata ayıklama ve sürücü bilgileri için ekrana veri ve çok dilli metin gönderebilir. İki bağlı Denetleyici kullanıldığında her Denetleyiciye bağımsız mesajlar gönderilebilir.
Kontrol Cihazı, 10 saatlik çalışma süresine ve uzun pil ömrüne sahip dahili şarj edilebilir bir pil kullanır. Pil, etkinliklerde yeniden şarj edilmeye gerek kalmadan tüm gün çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Şarj işlemi mikro USB kablosuyla yapılır ve yaklaşık 1 saat sürer.
Özellikler:
  • Beyne bağlanmak ve iki Denetleyiciye bağlanmak için iki Akıllı Bağlantı Noktası kullanılır.
  • Yarışmalar için bir Saha Kontrol portu
  • Şarj etme ve kablosuz programlama ve hata ayıklama için USB
  • 12 düğme kullanıcının programları tarafından tamamen yapılandırılabilir
  • Düğmeler ayrıca bir program çalışmadığında menüde gezinmek için de kullanılır
  • Doğru robot kontrolü için iki adet 2 eksenli joystick
Denetleyici Programlama
Olaylar
when(Controller.button.pressed)
when(Controller.button.released)
when(Controller.axis.changed)
Ayarlar
Controller.screen.setCursor()
Eylemler
Controller.screen.print()
Controller.screen.clearScreen())
Controller.screen.clearLine()
Controller.screen.newLine()
Controller.screen.widget()
Controller.rumble()
Algılama
Controller.button.pressing()
Controller.axis.position()
  V5 Denetleyici Özellikleri VEXnet Kumanda Çubuğu
Kullanıcı arayüzü Dahili monokrom LCD 128 x 64 piksel
Beyaz veya kırmızı LED'li arka ışık
3 Kırmızı Yeşil LED
27 LED yanıp sönme düzeni
Arayüz Özellikleri Programları Seçin, Başlatın, Durdurun
Robot ve Kontrol Cihazı ve Ortak pil düzeyi
Radyo bağlantısı türü ve sinyal gücü
Yarışma modu göstergesi
Dil seçimi (10 seçenek)
Denetleyici LED'i
Robot LED'i
Bağlantı LED'i
Oyun LED'i
Kullanıcı geribildirimi LCD'ye en fazla (3) satır çok dilli metin
Veya oyun saatini, pil durumunu ve (1) metin satırını görüntüler
Kablosuz VEXnet 3.0 ve Bluetooth 4.2
200 kbps'de İndirme ve Hata Ayıklama
VEXnet 2.0
90 kbps'de İndirme ve Hata Ayıklama
Analog Eksen 2 Joystick 2 Kumanda Kolu
Düğmeler 12 12
Ekstra Özellik Dokunsal gürültü motoru Eğim sensörü
Pil Türü Li-iyon Altı adet Şarj Edilebilir AAA hücresi
Pil Çalışma Süresi 8-10 saat 1 saatten az
Pil Şarj Süresi 1 saat
İş Ortağı Denetleyici Türü V5 Denetleyici VEXnet Kumanda Çubuğu veya Ortak Kumanda Çubuğu
Ağırlık 0,77 lb (350 g) 0,47 lb (213g)
