VEXcode VR'da Bir Projeye Adım Atmak
Proje Adımlama özelliği, kullanıcıya bir projenin akışının sorun gidermesine veya daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan önemli görsel ipuçları sağlar. Bir proje çalıştırıldığında VR Robot talimat verildiği gibi çalışacaktır ancak kullanıcının amaçladığı şekilde olmayabilir. Yürütülen blokları adım adım görebilme yeteneği, kullanıcıya hangi blokların hataya neden olabileceği konusunda daha iyi bir görsel sağlar.
Proje Adımlama Özelliği Nasıl Kullanılır
VEXcode VR'da bir projeyi blok blok çalıştırmak için kullanılan "Adım" düğmesi.
VEXcode VR araç çubuğunun sağ üst köşesinde bulunan adım düğmesini seçin.
Adım düğmesi, VR robotunu bir adım ileriye hareket ettirir.
Seçildikten sonra, programın nerede başladığını belirtmek için "başlatıldığında" bloğunun etrafında yeşil bir vurgu görünür ve ardından hemen yığındaki ilk bloğu vurgulamak üzere hareket eder. Adım düğmesi tekrar seçilene kadar vurgu, “Başlatıldığında”den sonra ilk blokta kalacaktır.
VR Robot, "Sağa Dön" komutunu verdikten sonra oyun alanında bir adım sağa döndü.
Vurgulanan bloğu çalıştırmak için adım düğmesini tekrar seçin. Blok yürütüldükten sonra bir sonraki blok vurgulanacaktır.
Projeyi bir seferde bir blok halinde yürütmek için adım düğmesini kullanmaya devam edin.
Proje Adımlama Özelliğiyle Hata Ayıklama
VEXcode VR'da bir projede adım adım ilerlemek için Bloklar ve Anahtar görünümleri.
Proje Adımlama özelliği projenin akışını yavaşlatır ve anında görsel geri bildirim sağlar. Bu, kullanıcının davranışı gözlemlemek ve hataları düzeltmek için projeyi her seferinde bir blok halinde gözden geçirmesine olanak tanır.
Bu örnekte, VR Robotun bir kare çizmesi amaçlanmaktadır (bir kare oluşturmak için 800 mm ileri gidin ve 90 derece sağa dönün). Ancak projede yanlış bir gidiş var.
VR robotunun çalıştırılabilmesi için projenin düzeltilmesi gerektiğini belirten hata mesajı.
VEXcode VR projesinde adım adım ilerlemek için hata ayıklama kontrolleri: Adımla, İçeri Adımla ve Üstten Adımla
Bir hata gözlemlenene kadar Proje Adımlama özelliğini kullanarak projeyi adım adım çalıştırın.
Aynı VEXcode VR projesi, sanal robot için Bloklar ve Python kullanılarak gösterilmiştir.
VEXcode VR çalışma alanında proje içinde adım adım ilerlemek için Bloklar ve Anahtar görünümleri.
Yanlışı düzelt.
VEXcode VR'da blokları tek tek çalıştırmak için kullanılan adım düğmesi.
VEXcode VR projesini blok blok çalıştırmak için kullanılan adım düğmesi.
Daha sonra Proje Adımlama özelliğini kullanarak projeyi en baştan yeniden çalıştırın. Proje düzgün bir şekilde çalışana kadar bu işlemi tekrarlayın.
