VEXcode VR'da Robot Özelliklerini Anlamak
VEX VR Robot sensörler, kontroller ve birçok fiziksel özellik ile donatılmıştır. VEXcode VR'de yalnızca bir robot vardır ve o zaten önceden yapılandırılmıştır. Bu, robot konfigürasyonuna veya önceden belirlenmiş bir şablon projesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
VEXcode VR robot diyagramı, sensörleri, tahrik sistemini, elektromıknatısı ve kalem fonksiyonlarını etiketliyor.
Robot Kontrolleri
VR Robot aşağıdaki kontrollere sahiptir:
  • Jiroskoplu aktarma organları. Bu, VEXcode VR'nin araç kutusundaki komutların "Güç Aktarımı" kategorisini etkinleştirir.
  • Metal Çekirdekli Diskleri almak için bir Elektromıknatıs.
  • Kalemin yukarıya (çizmemek için) veya aşağıya (çizmek için) yerleştirilmesine olanak sağlayan bir “kalemle çizim” özelliği.
Ekran sensörü bloğu, robotun altında algılanan rengi bildirir.
VR Robotun üzerindeki Kalem şu amaçlarla kullanılabilir:
  • Bir alanı RGB değerleri kullanılarak belirlenen renkle doldurma
  • RGB değerlerini kullanarak Kalemin rengini ayarlayın
  • Beş farklı genişlikte çizgiler çizin
VR Robot üzerindeki Kalem hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.
Robotun Fiziksel Özellikleri
VR Robotu ölçeklendirmek için aşağıdaki fiziksel özelliklere sahiptir:
  • Tekerleklerin çapı 50 mm'dir.
  • Dingil mesafesi (ön tekerleğin merkezi ile arka tekerleğin merkezi arasındaki mesafe) yaklaşık 50,8 mm'dir.
  • VR Robotun uzunluğu 133 mm'dir.
Robot Sensörleri
VR Robot aşağıdaki sensörlere sahiptir:
  • Tekerlek devri başına 360 derece olan Motor Kodlayıcıları.
  • Öne bakan Göz Sensörü aynı zamanda bir mesafe sensörü gibi davranır ve algılanan nesnenin mesafesini mm ve inç cinsinden döndürür.
  • Aktarma Organına yerleşik bir Gyro Sensörü. Saat yönü pozitiftir.
    Dahili jiroskop sensörü robotun dönüşünü ölçer; saat yönünde dönüşler pozitif değerler verir.
  • Biri öne, diğeri aşağıya bakan iki Göz Sensörü. Bu sensörler bir nesnenin mevcut olup olmadığını tespit edebilir. Varsa sensör rengi de algılayabilir (kırmızı, yeşil, mavi, yok).
  • VR Robotun merkez dönüş noktasından (X,Y) koordinatlarını okuyan bir Konum Sensörü.
