VEXcode VR'de Blok Projesini Başlatma ve Durdurma
VEXcode VR'de bir projeyi başlatmak ve durdurmak, VR Robotunuzun sanal Oyun Alanında ne zaman hareket edeceğini kontrol edecektir.
Bir Projeye Nasıl Başlanır?
Araç Çubuğundan
VEXcode VR projesini başlatmak için kullanılan başlangıç ​​bloğu
Bir projeye başlamak için “Başlat” düğmesini seçin. Oyun Alanı penceresi henüz açık değilse otomatik olarak açılacaktır.
VEXcode VR'da bir Blocks projesini çalıştırmak için Başlat düğmesi
“Başlat” butonuna basıldığında proje çalışacak ve VR Robot Oyun Alanında programlanan eylemleri gerçekleştirecektir. Proje çalışırken “Başlat” düğmesi gri renkte kalacaktır. Projenin tekrar çalıştırılabilmesi için durdurulması gerekir.
Oyun Alanı Penceresinden
VEXcode VR araç çubuğu düğmeleri, bir Blocks projesini başlatmak, durdurmak veya adım adım ilerletmek için kullanılır.
Oyun Alanı penceresinden bir proje başlatmak için öncelikle Oyun Alanı penceresinin açık olduğundan emin olun. Oyun Alanı penceresini açmak için Araç Çubuğundaki Oyun Alanı düğmesini seçin.
Ardından Başlat düğmesini seçin. Başlat düğmesine basıldığında proje çalışacak ve VR Robot, Oyun Alanında programlanan eylemleri gerçekleştirecektir.
VEXcode VR'da çalışan bir Blok projesini sonlandırmak için kullanılan Durdur düğmesi.
Proje çalışırken Başlat butonunun yerini Durdur butonu alacaktır. Projenin tekrar çalıştırılabilmesi için durdurulması gerekir.
Bir Proje Nasıl Durdurulur
Araç Çubuğundan
VEXcode VR'da çalışan bir projeyi sonlandırmak için Durdur düğmesi.
Bir projeyi Araç Çubuğundan durdurmak için “Durdur” düğmesini seçin.
VEXcode VR'da çalışan bir projeyi sonlandırmak için kullanılan Durdur düğmesi.
Bir projeyi Oyun Alanı Penceresinden durdurmak için Durdur düğmesini seçin.
VEXcode VR'da projeyi durdurmak ve robotu başlangıç ​​pozisyonuna döndürmek için Durdur ve Sıfırla düğmeleri kullanılır.
Ayrıca Oyun Alanı penceresinin içindeki "Sıfırla" düğmesine basarak da projeyi durdurabilirsiniz.
Başlangıç ​​bloğu VEXcode VR Blokları projesini başlatır.
Proje durdurulduğunda "Başlat" düğmesinin beyaza döneceğine dikkat edin.
VEXcode VR'da Bloklar projesini çalıştırmak için Başlat düğmesi
Başlat düğmesi aynı zamanda Oyun Alanı penceresine de geri dönecektir.
Bir Projeye Yeniden Nasıl Başlanır?
Kaldığın yerden
Bloklar araç çubuğundaki Başlat düğmesi VEXcode VR projesini çalıştırır.
Robotunuzu kaldığı yerden çalıştırmaya devam etmek için Oyun Alanı penceresini açık bırakarak Araç Çubuğundan tekrar “Başlat” düğmesini kullanın.
VEXcode VR Bloklarında bir projeyi çalıştırmak için kullanılan Başlat düğmesi.
Veya Oyun Alanı penceresindeki Başlat düğmesini tekrar kullanın.
Başlangıçtan beri
Sıfırlama düğmesi projeyi durdurur ve VR robotunu başlangıç ​​konumuna döndürür.
Robotunuzu en baştan başlatmak için Oyun Alanı penceresindeki "Sıfırla" düğmesini veya Oyun Alanı penceresini "Kapat" seçeneğini seçin.
