VEXcode IQ'da Blokları Devre Dışı Bırakma ve Etkinleştirme
VEXcode Blocks, kullanıcıların projeleri içindeki blokları devre dışı bırakmasına ve etkinleştirmesine olanak tanır. Bu, projeyi parçalara ayırmaya gerek kalmadan projeyi test etmek veya hata ayıklamak için kullanışlı bir özelliktir. Kullanıcı, blok projede olduğunda veya olmadığında robotun davranışındaki farklılıkları test etmek için blok(lar)ı devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilir.
Bloklar nasıl devre dışı bırakılır ve etkinleştirilir
VEXcode IQ Blocks projesi, etkinleştirilmiş bir bloğun bağlam menüsü açık ve Bloku Devre Dışı Bırak seçeneği vurgulanmış halde. Sağ tarafta, seçili bloğun devre dışı bırakıldığını belirtmek için grileştirilmiş halinin gösterildiği sonuç gösterilir.
Bir bloğu devre dışı bırakmak için, Bağlam Menüsünü etkinleştirmek üzere bloğa sağ tıklayın veya uzun basın ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Devre dışı bırakılmış bir bloğun bağlam menüsü açılmış ve Bloğu Etkinleştir seçeneği vurgulanmış VEXcode IQ Blocks projesi. Sağda aynı proje var ancak seçili blok artık etkinleştirildiğini belirtmek için renkli.
Devre dışı bırakılmış bir bloğu etkinleştirmek için o blok için İçerik Menüsünü etkinleştirin ve Bloğu Etkinleştir'i seçin.
Devre dışı bırakıldığında bireysel bloklara ne olur?
Devre dışı bırakılmış bir blok içeren VEXcode IQ Blocks projesi. Blok gri renktedir ve üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgara bulunur.
Blok(lar) devre dışı bırakıldığında, üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgarayla gri renkte gösterilir.
Devre dışı bırakılan blok bir yorum gibi değerlendirilir. Projenin akışına hiçbir etkisi yoktur.
Yukarıdaki örnek projede robot geri geri gittikten sonra beklemeyecek, hemen sağa dönecektir.
İç içe geçmiş bloklara sahip bir blok devre dışı bırakıldığında ne olur?
İçinde bloklar bulunan bir bloğu devre dışı bıraktığınızda tüm bloklar devre dışı bırakılır. Döngü veya if-then-else koşulu gibi iç içe bloklara sahip bloklar, tek bir blokla aynı şekilde devre dışı bırakılabilir.
VEXcode IQ Blocks projesi, etkinleştirilmiş bir kapsayıcı bloğunun bağlam menüsü açık ve Bloku Devre Dışı Bırak seçeneği vurgulanmış halde.
Söz konusu döngünün veya koşullu Kontrol bloğunun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Bir konteyner bloğu ve tüm iç içe geçmiş blokları devre dışı bırakılmış VEXcode IQ Blocks projesi. Bloklar gri renktedir ve üzerlerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgara bulunur.
Aşağıdaki resimde tekrarlama döngüsü devre dışı bırakıldığında ne olduğu gösterilmektedir. Döngü ve içindeki iki bloğun tümü devre dışı bırakıldı.
Devre dışı bırakılmış bir konteyner bloğunun bağlam menüsü açılmış ve Blok Etkinleştir seçeneği vurgulanmış VEXcode IQ Blocks projesi.
Ana bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirip Bloğu Etkinleştir'i seçerek ana bloğu ve içindeki tüm iç içe geçmiş blokları etkinleştirebilirsiniz.
Bir konteyner bloğu ve tüm iç içe geçmiş blokları etkinleştirilmiş VEXcode IQ Blocks projesi.
Ana blok etkinleştirildiğinde tüm iç içe geçmiş bloklar da etkinleştirilecektir.
Tek iç içe bloğun devre dışı bırakılması ve etkinleştirilmesi
Başka herhangi bir bloğu devre dışı bırakmak için aynı adımları izleyerek bir döngü içindeki tek blokları veya if-then-else devre dışı bırakabilirsiniz: o bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve Bloğu Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Zaten devre dışı bırakılmış iç içe geçmiş bir bloğa sahip VEXcode IQ Blocks projesi.
Burada bir döngü içinde yalnızca tek bir bloğun devre dışı bırakılmasına ilişkin bir örnek verilmiştir.
VEXcode IQ Blocks projesi, bir kapsayıcı bloğun bağlam menüsü açıldığında ve Bloğu etkinleştir seçeneği vurgulandığında ancak gri renkte olduğunda. İç içe geçmiş bloklarından biri devre dışı, ancak kapsayıcı bloğun kendisi hala etkin olduğundan Bloğu etkinleştir seçeneği kullanılamıyor.
Ana bloğun İçerik Menüsü, ana blok devre dışı bırakılmadığından iç içe bloğun etkinleştirilmesine yönelik bir seçenek sunmayacaktır.
VEXcode IQ Blocks projesi devre dışı bırakılmış bir bloğun bağlam menüsü açıldı. Blok, bir kapsayıcı bloğun içine yerleştirilmiştir ve Bloğu Etkinleştir seçeneği vurgulanmıştır. Sağ tarafta seçili bloğun etkinleştirildiği sonuç gösteriliyor.
Daha sonra bu iç içe bloğu etkinleştirmek isterseniz İçerik Menüsünü etkinleştirmeniz gerekecektir.
"Şapka" bloğunu devre dışı bırakma
Hepsini içeren "şapka" bloğunu devre dışı bırakarak tüm blok yığınını devre dışı bırakabilirsiniz.
VEXcode IQ Blocks projesi etkinleştirilmiş bir şapka bloğunun bağlam menüsü açıldı. Engellemeyi Devre Dışı Bırak seçeneği vurgulanmıştır.
“Şapka” bloğunun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Şapka bloğu devre dışı bırakılmış ve yığındaki diğer bloklar hala etkin olan VEXcode IQ Blocks projesi. Şapka bloğu gri renktedir ve üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgara bulunur.
Aşağıdaki resim, Başladığında “şapka” bloğu devre dışı bırakıldığında ne olduğunu göstermektedir. When Started bloğunun altındaki tüm bloklar çalışmayacaktır.
