VEXcode V5, kullanıcıların projeleri içindeki blokları devre dışı bırakmasına ve etkinleştirmesine olanak tanır. Bu, projeyi parçalara ayırmaya gerek kalmadan projeyi test etmek veya hata ayıklamak için kullanışlı bir özelliktir. Kullanıcı, blok projede olduğunda veya olmadığında robotun davranışındaki farklılıkları test etmek için blok(lar)ı devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilir.
Blokları devre dışı bırakma ve etkinleştirme nasıl yapılır?
Bir bloğu devre dışı bırakmak için, Bağlam Menüsünü etkinleştirmek üzere bloğa sağ tıklayın veya uzun basın ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Devre dışı bırakılmış bir bloğu etkinleştirmek için o blok için İçerik Menüsünü etkinleştirin ve Bloğu Etkinleştir'i seçin.
Devre dışı bırakıldığında bireysel bloklara ne olur?
Blok(lar) devre dışı bırakıldığında, üzerinde çapraz çizgilerden oluşan bir ızgarayla gri renkte gösterilir.
Devre dışı bırakılan blok bir yorum gibi değerlendirilir. Projenin akışına hiçbir etkisi yoktur.
Soldaki örnek projede robot geri geri gittikten sonra beklemeyecek, hemen sağa dönecektir.
İç içe geçmiş bloklara sahip bir blok devre dışı bırakıldığında ne olur?
İçinde bloklar bulunan bir bloğu devre dışı bıraktığınızda tüm bloklar devre dışı bırakılır. Döngü veya if-then-else koşulu gibi iç içe bloklara sahip bloklar, tek bir blokla aynı şekilde devre dışı bırakılabilir.
Söz konusu döngünün veya koşullu Kontrol bloğunun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Aşağıdaki resimde tekrarlama döngüsü devre dışı bırakıldığında ne olduğu gösterilmektedir. Döngü ve içindeki iki bloğun tümü devre dışı bırakıldı.
Ana bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirip Bloğu Etkinleştir'i seçerek ana bloğu ve içindeki tüm iç içe geçmiş blokları etkinleştirebilirsiniz.
Ana blok etkinleştirildiğinde tüm iç içe geçmiş bloklar da etkinleştirilecektir.
Tek iç içe bloğun devre dışı bırakılması ve etkinleştirilmesi
Başka herhangi bir bloğu devre dışı bırakmak için aynı adımları izleyerek bir döngü içindeki tek blokları veya if-then-else devre dışı bırakabilirsiniz: o bloğun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve Bloğu Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Burada bir döngü içinde yalnızca tek bir bloğun devre dışı bırakılmasına ilişkin bir örnek verilmiştir.
Ana bloğun İçerik Menüsü, ana blok devre dışı bırakılmadığından iç içe bloğun etkinleştirilmesine yönelik bir seçenek sunmayacaktır.
Daha sonra bu iç içe bloğu etkinleştirmek isterseniz İçerik Menüsünü etkinleştirmeniz gerekecektir.
"Şapka" bloğunu devre dışı bırakma
Hepsini içeren "şapka" bloğunu devre dışı bırakarak tüm blok yığınını devre dışı bırakabilirsiniz.
“Şapka” bloğunun İçerik Menüsünü etkinleştirin ve ardından Engellemeyi Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Aşağıdaki resim, Başladığında “şapka” bloğu devre dışı bırakıldığında ne olduğunu göstermektedir. When Started bloğunun altındaki tüm bloklar çalışmayacaktır.
