VEXcode Pro V5'te Tamsayılar için Değişkenler Oluşturma
Tam sayıları tutan tipler: char, short, int, long, long long
Bazı örneklere bir göz atalım:
karakter cvar = 50;
karakter cvar = 50;
kısa svar = 50;
int ivar = 50;
uzun lvar1 = 50;
uzun lvar2 = 50;
Temel Aritmetik Operatörler:
Çoğu, temel aritmetik operatörlere ve öncelik sırasına aşinadır: +, -, *, /
Tekli operatörün nasıl kullanılacağına ilişkin bazı örnekler: ++ ve --:
İfade Eşdeğer Aynı zamanda şuna eşdeğerdir:
cvar += 5; cvar = cvar + 5;
++cvar; cvar++; cvar = cvar + 1;
--cvar; cvar--; cvar = cvar - 1;
Değişken++ ve ++değişkene dikkat edin!
++değişken
int x = 10, y = 20;
X = ++y;
Not: Bu işlemden sonra: X = 21 ve Y de = 21.
değişken++
int x = 10, y = 20;
X = y++;
Not: Bu işlemden sonra: X = 20 ve Y = 21.
Tamsayı veri türünü karşılaştır
Hem pozitif hem de negatif değere izin veren bir grup veya veri türü vardır - "imzalı". Ancak örtülü olduğu için bunu belirtmenize gerek yoktur. Aşağıya bakınız:
Veri türü En küçük değer En büyük değer
karakter -2 7 veya -128 2 7 - 1 veya 127
kısa -2 15 veya -32.768 2 15 - 1 veya 32.767
uluslararası -2 31 veya -2.147.483.648 2 31 – 1 veya 2.147.483.647
uzun -2 31 veya -2.147.483.648 2 31 – 1 veya 2.147.483.647
uzun uzun -2 63 veya -9,223,372,036,854,775,808 2 63 – 1 veya 9.223.372.036.854.775.807
Yalnızca pozitif değere (imzasız) izin veren bir grup veya veri türü vardır.
işaretsiz karakter 0 2 8 - 1 veya 255
imzalanmamış kısa 0 2 16 - 1 veya 65.535
imzasız tamsayı 0 2 32 – 1 veya 4.294.967.295
imzalanmamış uzun 0 2 32 – 1 veya 4.294.967.295
imzalanmamış uzun uzun 0 2 64 – 1 veya 18.446.744.073.709.551.615
Veri boyutunu nasıl doğrularsınız?
Şimdilik sizeof( ) operatörünü bilmeniz gerekiyor. Bu, bir sonraki bölümde biraz ele alınacak olan "bayt" adı verilen bellek depolama birimini sağlar.
Sizeof(kullanarak yazmanız gereken bayt sayısını gösteren örnek. Bunları kendiniz doğrulamak için bunu deneyin. Başka bir denetleyiciye geçerseniz doğrulamak için her zaman aşağıdakileri yapabilirsiniz.
Brain.Screen.setFont(fontType::mono30);
Brain.Screen.printAt(1, 20,"char %d bayt boyutundadır", sizeof(char));
Brain.Screen.printAt(1, 50,"short %d bayt boyutundadır", sizeof(short));
Brain.Screen.printAt(1, 80,"int %d bayt boyutundadır", sizeof(int));
Brain.Screen.printAt(1, 110, "long %d bayt boyutundadır", sizeof(long));
Brain.Screen.printAt(1, 140, "long long %d bayt boyutundadır", sizeof(long long));
Brain.Screen.printAt(1, 170, "float %d bayt boyutundadır", sizeof(float));
Brain.Screen.printAt(1, 200, "double %d bayt boyutundadır", sizeof(double));
V5 Beyin ekranına yazdırılan metin:
char
bayt, short 2 bayt, int
bayt, long
bayt
long long
bayt, float 4 bayt,
8 bayt.
Bayt ne anlama geliyor?
“Bayt” standart bir veri depolama birimidir.
Bir Bayt = 8 bit. Bir bit, yalnızca 1 ve 0 değerlerine (ikili değer) sahip olabilen en küçük bellek birimidir. Ancak sistemden alabileceğiniz en küçük bellek birimi 1 byte'tır; yani 1,5 bayt vb. isteyemezsiniz.
Char'a bir göz atalım. Kolayca görüntülenecek kadar kısadır.
7'den 0'a kadar etiketlenmiş 8 bitten oluşan ve 128'den 1'e kadar karşılık gelen değerlere sahip işaretsiz bir karakter (unsigned char) diyagramı; 136 ve 255 değerlerinin hesaplanmasına ilişkin örneklerle birlikte gösterilmiştir.
Tamamı 1'lerle doluysa, 28-1 elde edersiniz. Bu değer “unsigned char”ın tutması gereken maksimum değer olmalıdır.
Yedi değer biti ve bir ayrılmış işaret biti içeren char veri tipini gösteren diyagram, -120 ve 127 değerlerinin hesaplanmasına ilişkin örneklerle birlikte verilmiştir.
Sistem, negatif bir değer vermek için en yüksek dereceli bit ayırır. Dolayısıyla bir “karakter”in maksimum değeri -128 ile 127 arasında değişir. Ancak veri aralığındaki farklılığa rağmen kapasite hala "imzasız karakter" ile aynıdır.
Bilgisayarda İkinin Tamamlayıcısı adı verilen bir işlem kullanılır. Bu, Bitwise işlemi kapsamındaki konuların bir parçasıdır ve bu belgenin kapsamı dışındadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi başka bir belgede tartışılacaktır.
Char ve int arasındaki fark nedir?
"Char" ve "int" için bazı yaygın kullanımlar şunlardır:
karakter değişkeni 1 = '9';
tamsayı değişkeni 2 = 9;
"Char"ın yalnızca 'a', 'b' veya '9' gibi sembolleri tutabileceği yaygın bir yanılgıdır. Bu yanlış.
Aslında "char" türü "int" türüyle aynıdır, tek fark char'ın kapasitesinin yalnızca 1 bayt, int'nin kapasitesinin ise 4 bayt olmasıdır. Bu nedenle, veri boyutu aralığı ikisi arasında farklıdır. Bunu yukarıdaki veri aralığı tablosunda görebilirsiniz.
Aşağıdaki kod bölümleri size char ve int hakkında daha net bir görünüm sağlayacaktır.
int iX = '0';
  char cX1 = 49;
  char cX2 = 50;
  Brain.Screen.printAt(3, 20, "'%c' sayısının tamsayı gösterimi =  %d",iX, iX);
  Brain.Screen.printAt(3, 50, "'%c' sayısının tamsayı gösterimi =  %d",cX1, cX1);
  Brain.Screen.printAt(3, 80, "'%c' sayısının tamsayı gösterimi =  %d",cX2, cX2);
  Brain.Screen.printAt(3, 140, "Yani '%c' - '%c' =  %d ", cX2, iX, cX2 - cX1);
Çıktı:
'0'ın tamsayı gösterimi = 48 '1'in tamsayı gösterimi =
'2'nin tamsayı gösterimi =
'2' – '0' = 1
Şunu merak edebilirsiniz: '0' neden 48'i gösteriyor?
Bu da “ASCII Kodu dönüşümü” denilen konulara yol açacaktır. ASCII standardı, 1963'te yayınlanan harika bir IEEE dönüm noktasıdır. Bu, bu makalenin kapsamı dışındadır. ASCII Kod Tablosunu çevrimiçi olarak aramanız önerilir. ASCII Kod Tablosu hakkında çevrimiçi olarak çok sayıda bilgi bulacaksınız.
