VEXcode Pro V5'te Proje Kaydetme
VEXcode Pro V5'te çalışırken kullanıcının değiştirilen dosyaları düzenli olarak kaydetmesi iyi bir uygulamadır. VEXcode Pro V5'te çalışmak, birden fazla alt klasörden sekmeler halinde birden fazla dosya içerir. Değişiklikleri sistematik olarak kaydetmek, hiçbir işin kaybolmamasını sağlamanın en iyi yoludur.
Projelerin bilgisayarda kaydedildiği yer
Yeni bir proje başlatıldığında veya örnek bir proje açıldığında kullanıcıdan projeye isim vermesi istenir. Bu adı kullanarak, yeni proje klasörü daha sonra kullanıcının Belgeler klasöründeki vexcode-projects klasörüne kaydedilir.
pencereler
Windows dosya gezgini, Belgeler klasöründe vexcode-projects adlı bir klasör gösteriyor.
Mac
macOS Finder uygulaması, Belgeler klasöründe vexcode-projects adlı bir klasörü gösteriyor.
Kullanıcı ayrıca dizinin konumunu da değiştirebilir.
VEXcode Pro V5 arayüzü, Dosya menüsü açık ve Tercihler seçeneği vurgulanmış halde.
Dosya Menüsünden Tercihler'i seçin.
Ayarlar penceresinde Program klasör yolu Documents/vexcode-projects olarak ayarlanmış olarak gösteriliyor.
Program klasörünün yanındaki dizinin konumuna tıklayın ve proje klasörlerinin kaydedileceği konumu seçin.
pencereler
Windows Klasör Seçme penceresinde, proje dosyalarının kaydedileceği Belgeler dizininin seçildiği gösteriliyor.
Mac
macOS Klasör Seçme penceresinde, proje dosyalarının kaydedileceği Belgeler dizininin seçildiği gösteriliyor.
VEXcode Pro V5'te kaydetme seçenekleri
pencereler
VEXcode Pro V5 arayüzünde, Dosya menüsü açık ve Kaydet, Tümünü Kaydet ve Farklı Kaydet seçenekleri vurgulanmış olarak gösteriliyor.
Mac
macOS'ta VEXcode Pro V5 arayüzü, Dosya menüsü açık halde Kaydet, Tümünü Kaydet ve Farklı Kaydet seçeneklerini gösteriyor.
Dosya Menüsü üç kaydetme seçeneği içerir.
  • Kaydet - Düzenleyicinin o anda gösterdiği etkin dosyayı açık proje klasörüne kaydeder.
  • Tümünü Kaydet - Dosya Ağacındaki tüm dosyaları açık projenin klasörüne kaydeder.
  • Farklı Kaydet - Dosyalar içindeki kaydedilmemiş değişiklikler de dahil olmak üzere, Dosya Ağacındaki tüm dosyaların bir kopyasını mevcut durumlarıyla, kullanıcının adlandırması gereken yeni bir proje klasörüne kaydeder.
Not:
  • Farklı Kaydet değil açık projeyi kaydeder.
  • Kullanıcı daha sonra açık proje üzerinde çalışmaya devam edebilir ve gerektiğinde açık projeyi güncellemek için kaydedebilir.
  • Farklı Kaydet değil önceden "farklı kaydedilen" projeyi açık projenin mevcut durumuna güncelleyecektir.
    • Kullanıcı kaydedilen projeyi mevcut sürümle değiştirmek isterse, tekrar Farklı Kaydetmesi, aynı proje adını kullanması ve değiştirmesi gerekir.
Bir dosyanın kaydedilip kaydedilmediğini nasıl anlarım?
değişiklikler kaydedildi
main.cpp dosyasının sekmesi nokta göstergesi olmadan gösteriliyor, bu da dosyanın kaydedildiğini gösteriyor.
Değişiklikler kaydedilmedi
main.cpp sekmesi, dosyanın kaydedilmediğini gösteren bir nokta göstergesiyle birlikte görüntülenir.
Bir dosyada kaydedilmemiş değişiklikler olduğunda, sekmede dosya adından sonra bir nokta göstergesi bulunur.
Kullanıcı, bir proje içinde kaydedilmemiş değişiklikleri olan dosyalar arasında geçiş yapabilir ve kendisinden kaydetmesi istenmez. Kullanıcı göstergeleri takip etmelidir.
VEXcode Pro V5'in projeyi otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceği ve ne zaman kaydedeceği
Ayarlar penceresinde "Derlemeden önce kaydet" seçeneğinin etkinleştirildiği gösteriliyor.
VEXcode Pro V5, kullanıcı projeyi oluşturmak için tıkladığında projeyi otomatik olarak kaydedecektir.
Bu VEXcode Pro V5 için varsayılan ayardır. Bir derlemeden sonra otomatik kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak için Dosya Menüsündeki Tercihler'e erişin ve bu seçeneğin işaretini kaldırın.
Not: VEXcode Pro V5'in bir projeyi otomatik olarak kaydedeceği tek zaman derlemeden öncedir.
Kullanıcıya projeyi kaydetmesi için bir uyarı gösterilecektir.
"Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz?" diye soran bir uyarı iletişim kutusu ve altında Kaydet, İptal ve Kaydetme düğmeleri bulunur.
Kaydedilmemiş değişiklikler olduğunda VEXcode Pro V5, kullanıcı şunları yapmaya çalışırsa kullanıcılardan çalışmalarını kaydetmelerini isteyecektir:
  • Dosya sekmesini kapat
  • VEXcode Pro V5'i kapatın
  • Yeni bir proje oluştur
  • Mevcut bir projeyi veya örnek projeyi açın
  • Projeyi içe veya dışa aktarma
  • Bir proje oluşturun (varsayılan “Derlemeden önce kaydet” özelliği devre dışı bırakıldığında)
