VEXcode Pro V5'te programlama yaparken, bir projeyi derlemek programcıya hataları tanımlamaya yardımcı olacak bir araç sağlar. Bir projenin indirilmesi ve çalıştırılması, robotun programcı tarafından yazılan kodu almasını sağlar.
Bir Proje Nasıl Derlenir?
Bir projeyi derlemek, programcıya bir projeyi V5 robot beynine indirmeden hataları kontrol etme yeteneği verir.
Projeyi derlemek için Oluştur simgesine tıklayın.
Projede bir hata varsa, alttaki "Sorunlar()" sekmesini görüntülemek, bu hataların ne olduğunu ve bunların nasıl düzeltilebileceğini belirlemenize yardımcı olacaktır.
NOT:Oluşturma simgesi yalnızca bilgisayara bir V5 Robot Beyni bağlı olmadığında görünecektir.
Proje Nasıl İndirilir?
Mevcut tüm proje yuvalarını açmak için kutudaki 1 simgesine tıklayarak V5 Robot Beyinde projenin indirileceği yuvayı seçin ve istediğiniz yuvayı seçin.
V5 Robot Beynini bir mikro USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve V5 Robot Beynini açın.
Projeyi V5 Robot Beynine indirmek için Cihaz Bilgisi simgesinin yanındaki İndir simgesine tıklayın.
NOT: V5 Robot Beyni bilgisayara bağlandığında Oluştur simgesi İndir simgesine dönüşür.
Bir Proje Nasıl Çalıştırılır ve Durdurulur
V5 Robot Brain'e indirilen projeyi başlatmak için Çalıştır simgesine tıklayın.
NOT: Projeyi çalıştırmaya yönelik bu yöntem yalnızca robotun hâlâ bilgisayara bağlı olması ve sabit kalması planlanması durumunda çalışır.
Eğer robotun hareket etmesi gerekiyorsa projenin bilgisayar fişi çekiliyken V5 Robot Beyninden çalıştırılması tavsiye edilir.
V5 Robot Beyni hâlâ bilgisayara bağlıyken projenin çalışmasını durdurmak için Durdur simgesine basın.
