Saha Kontrol Sistemi, bir maçta yarışan tüm robotların Otonom Moda ne zaman geçeceğini ve Sürücü Kontrol Moduna geçişi kontrol eden cihazdır.
Ethernet kablosunu bağlayın.
Saha Kontrol Sistemi açık halde ve Ethernet kablosu kullanılarak bir V5 Kontrol Cihazına bağlı olarak gösterilmektedir.
V5 kontrol ünitesinin üst kısmında, akıllı bağlantı noktalarından birinin vurgulandığı görülüyor.
Saha Kontrol Sisteminden gelen Ethernet kablosunu V5 Kontrol Cihazına takın.
Orta bağlantı noktasına değil, yalnızca kontrol cihazının üst kısmındaki akıllı bağlantı noktalarından birine bağlayın.
V5 Kontrol Cihazı, takılı bir Ethernet kablosuyla ve güç düğmesi vurgulanmış şekilde gösterilmektedir.
Güç düğmesine basarak V5 Kontrol Cihazını açın.
Güç düğmesi vurgulanmış V5 Robot Beyni.
Güç düğmesine basarak V5 Robot Beynini açın.
Ana menüde, sağ üst köşede Beyin simgesi olmadan kontrolcü ekranı gösteriliyor. Bu, Kontrol Cihazının Beyin ile eşleştirilmediğini gösterir.
V5 Kontrol ünitesinin ekranının, V5 Brain ile senkronize edilmeden önceki görünümü.
Ana menüde, sinyal gücü simgesi ve sağ üst köşede bir Beyin simgesi bulunan kontrol ekranı gösterilir. Bu, Kontrol Ünitesinin Beyne bağlı olduğunu gösterir.
V5 Brain ve V5 Controller bağlanırken ekranın sağ üst köşesinde radyo sinyali simgesi görüntülenecektir.
V5 Brain ve V5 Controller bağlandıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde radyo sinyali simgesi sinyal gücünü gösterecektir.
NOT:Gerekirse, bu VEX Kütüphanesindeki V5 Kontrol Cihazını Robot Beynine Nasıl Eşleştirebilirsiniz makalesini okuyun.
Yarışma Programını Başlatın
Program menüsünde, kullanıcının seçtiği yarışma programıyla birlikte kontrol ünitesi görüntülenir. Çalıştır düğmesi vurgulanmıştır.
V5 Brain üzerinde yarışma programınızı çalıştırmaya başlayın. Maç sırasında V5 Kontrol Cihazınızı Saha Kontrol Sisteminden ayırmayın.
NOT:Gerekirse, V5 Kontrol Cihazı Üzerinden Kullanıcı Programı Çalıştırma Nasıl Yapılır belgeyi okuyun. V5 Robot Beyni üzerindeki ekrandan da bir program seçilebilir. Gerekirse, V5 Robot Beyni Üzerinden Kullanıcı Programı Nasıl Çalıştırılır makaleyi okuyun.
Sorun giderme
Yukarıdaki adımları izlediyseniz ancak V5 Brain ve V5 Controller hala bağlanmıyorsa, lütfen aşağıdakileri deneyin:
Rekabet Kontrol Göstergeleri
Ana menüde, sinyal gücü simgesi ve sağ üst köşede bir Beyin simgesi bulunan kontrol ekranı gösterilir. Sağ üst köşede, sistemin şu anda Devre Dışı Modunda olduğunu gösteren bir Duraklat simgesi de bulunmaktadır.
Devre Dışı Modu: A Duraklat simgesi, V5 sistemi şu anda Devre Dışı modundayken görünecektir.
Ana menüde, sinyal gücü simgesi ve sağ üst köşede bir Beyin simgesi bulunan kontrol ekranı gösterilir. Sağ üst köşede, sistemin şu anda Otonom Modda olduğunu gösteren bir Kod simgesi de bulunmaktadır.
Otonom Mod: A Kod simgesi, V5 sistemi şu anda Otonom moddayken görünecektir.
Ana menüde, sinyal gücü simgesi ve sağ üst köşede bir Beyin simgesi bulunan kontrol ekranı gösterilir. Sağ üst köşede, sistemin şu anda Sürücü Kontrol Modunda olduğunu gösteren bir Oynat simgesi de bulunmaktadır.
Sürücü Kontrol Modu: A Oynat simgesi, V5 sistemi şu anda Sürücü Kontrol modundayken görünecektir.
V5 Radyo LED Durumları
V5 robotuna monte edilmiş ve kabloları bağlanmış V5 Robot Radyosu gösterilmektedir. Bu örnekte, radyonun LED ışıkları sabit kırmızı renkte yanmaktadır.
Robotunuzun durumu hakkında bilgi edinmek için V5 Radyosundaki LED ışıklarının rengine dikkat edin.
  • Sabit kırmızı LED şu anlama gelir:
    • V5 Brain ile V5 Controller arasında radyo bağlantısı bulunmamaktadır.
V5 robotuna monte edilmiş ve kabloları bağlanmış V5 Robot Radyosu gösterilmektedir. Bu örnekte, radyonun LED ışıkları kırmızı renkte yanıp sönüyor.
Yanıp sönen kırmızı LED şu anlama gelir:
  • V5 Beyin ile V5 Kontrolcüsü arasında aktif bir bağlantı.
  • V5 Kontrol Cihazı bir saha kontrol sistemine bağlı değil veya V5 Beyin bir kullanıcı programı çalıştırmıyor.
V5 robotuna monte edilmiş ve kabloları bağlanmış V5 Robot Radyosu gösterilmektedir. Bu örnekte, radyonun LED ışıkları yeşil renkte yanıp sönüyor.
Yanıp sönen yeşil LED şu anlama gelir:
  • V5 Kontrol Cihazı, bir saha kontrol sistemine takılıdır.
  • V5 Brain, bir kullanıcı programı çalıştırıyor.
