Kendi özel uzunluktaki V5 Akıllı Kablolarınızı monte etmek, sensörlerin ve/veya motorların konumu için büyük ölçüde esneklik sağlar, ayrıca verimli kablo yönetimine olanak tanır.
Gerekli malzemeler
Özel uzunluktaki V5 Akıllı Kabloları monte etmek için gerekli sarf malzemeleri şunları içerir:
Kablo üzerindeki kesme yerini işaretlemek için kullanılan bir işaretleyici veya başka bir yazı gereci.
Not: Bazı dizeler faydalıdır ancak gerekli değildir.
V5 Akıllı Kablonun Ölçülmesi ve Kesilmesi
V5 Akıllı Kablosunu V5 Brain üzerindeki Akıllı Bağlantı Noktası ile cihazdaki Akıllı Bağlantı Noktası arasına yerleştirin.
Kablo sert olabilir ve döşenmesi zor olabilir. Eğer öyleyse, iki Akıllı Bağlantı Noktası arasındaki mesafeyi ölçmek için bir parça ip kullanmak bir seçenektir.
Kablonun uzunluğu ölçüldüğünde, konektörler için her iki uçta biraz fazladan boşluk bırakın. Daha sonra bir işaretleyici veya başka bir yazı gereci kullanarak kablonun kesilmesi gereken yerini işaretleyin.
Diğer bir seçenek ise bir parça ipi, kablonun olması gereken uzunlukta kesmektir. Ardından mesafeyi ölçmek için ipi kablonun yanına yerleştirin ve kesim yerini işaretlemeden önce konektörler için her iki uçta biraz fazladan bırakın.
Kıvırma aletiniz kilitliyse, kolları birbirine bastırın veya kilit pimini yukarı çekin.
Kabloyu aletin kesici kısmına istenilen uzunluğa kadar sokun ve kabloyu, kesim kare olacak şekilde hizalayın. Kablo tamamen kesilene kadar kolları birbirine sıkın.
Siyah muhafazanın uçlarının V5 Akıllı Kablodan çıkarılması
Kablonun bir ucunu aletin sıyırıcı kısmına yerleştirin. Kabloyu Sıkma Aleti'nin doğru tarafına taktığınızdan emin olun.
Kabloyu, aletin arkasındaki derinlik göstergesinin ucuyla aynı hizada olacak şekilde hizalayın.
Kabloyu sonuna kadar geriye . Durdurucuda durduğunuzdan emin olun, aksi takdirde çok fazla kaplamayı sıyırırsınız.
Kabloyu durdurucuya doğru taktıktan sonra aletin kollarını birbirine sıkıştırın.
Tutma yerlerine basıldığında kabloyu hareket ettirmek yararlı olabilir. Bu, siyah muhafazanın gevşetilmesine yardımcı olacaktır.
Dıştaki siyah muhafazayı gevşeyip çıkarılabilene kadar yavaşça ileri geri hareket ettirin.
Siyah muhafazayı çıkarırken iç kabloları daha fazla dışarı çekmemeye dikkat.
Kablonun diğer tarafı için önceki iki adımı tekrarlayın.
Kablonun her iki tarafı da kesildikten sonra tüm renkli kabloların aynı hizada olduğundan emin olun.
Konektörlerin doğru hizalanması
Kablonun bir ucunu kablo konektörüne tamamen sokun. Dört kablonun (sarı, yeşil, kırmızı ve siyah) konektörün ucuna kadar uzandığından emin olun.
Kabloyu 180 derece çevirin ve kablonun diğer tarafındaki dört kabloyu başka bir kablo konektörüne tamamen takın.
Kilitleme tırnaklarının kablonun karşı tarafında olacak şekilde hizalandığından emin olun.
Kilitleme tırnaklarının kablonun karşıt taraflarında olacak şekilde hizalanması, kabloların renk sırasının her iki uçta da soldan sağa aynı olmasını sağlayacaktır.
Siyah muhafazanın şeffaf konnektöre takıldığından emin olun. Renkli kablolar açıkta bırakılmamalıdır.
Bağlantıyı sıkma ve kontrol etme
Kablo konektörünü aletin sıkma bölümüne yerleştirin. Tutamaçları artık hareket etmeyene kadar çok sıkı bir şekilde sıkıştırın.
Konektörün metal uçlarının kabloya oturduğunu hissedebilmelisiniz. Şimdi kablonun diğer ucundaki konnektörle aynı işlemi tekrarlayın.
Konektörleri kıvırdıktan sonra, uçların aynı hizada kıvrıldığından emin olmak için konektörü incelemek önemlidir.
Bu çok önemli. Uçlar değil ise, yeni Akıllı Kablonuz takılı olduğu Akıllı Bağlantı zarar verecektir.
Kablonuzu kıvırmayı ve incelemeyi bitirdikten sonra, iyi bir bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
Yeni özel uzunluktaki V5 Akıllı Kablonuzun bir tarafını V5 Robot Beyninin Akıllı Bağlantı Noktasına, diğer tarafını da V5 Akıllı Motoruna takın.
V5 Robot Brain'inizi açın, eğer V5 Akıllı Motor Akıllı Bağlantı Noktası kırmızı yanıyorsa bağlantı iyidir.
Yeni kablonun bağlantısının iyi olduğundan emin olduktan sonra kablo herhangi bir V5 Akıllı Motor veya başka bir V5 cihazıyla kullanılabilir.
Uygun kablo yönetimi hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi VEX Kütüphanesi'nden görüntüleyin .
