VEXcode V5'teki İndirme Hatalarını Anlamak
Bir kullanıcının bir projeyi indirirken görebileceği dört olası hata mesajı vardır.
Lütfen bu makalenin gördüğünüz hata mesajının bulunduğu bölümüne geçin.
Programınız indirilemedi.
VEXcode V5'te "Programınız indirilemedi" şeklinde bir hata mesajı görüntüleniyor. Lütfen tekrar deneyin. Ekranın sağ alt köşesinde mavi bir "Tamam" düğmesi bulunmaktadır.
İndirme işlemi sırasında Beyin bağlantısını kaybettiği için yukarıdaki hata mesajını görüyorsunuz.
Tekrar denemeden önce şu olası nedenleri kontrol edin:
Cloud Compiler sunucularına erişilemiyor
VEXcode V5'te "Cloud Compiler sunucularına erişilemiyor" şeklinde bir hata mesajı görüntüleniyor. Daha fazla bilgi için lütfen http://status.vexcode.cloud/ adresini ziyaret edin. Ekranda "Ayrıntıları Göster" düğmesi ve sağ alt köşesinde mavi bir "Tamam" düğmesi bulunmaktadır.
Bu hata VEXcode V5, ChromeOS üzerinde çalışırken uzak Cloud Compiler sunucusuna bağlanamadığında gösterilecektir.
Bulut Derleyicilerinin şu anda çalışıp çalışmadığını görmek için http://status.vexcode.cloud adresini ziyaret edebilirsiniz.
"Ayrıntıları Göster" düğmesi seçildikten sonra görüntülenen önceki VEXcode V5 Cloud Compiler hata mesajı. Yeni bir mesajda şu ifade yer alıyor: "Eğer Cloud Compiler sunucuları şu anda çalışıyorsa, yerel ağınız VEXcode Cloud Compiler sunucularına erişimi engelliyor olabilir."
Lütfen derleyicide sorun giderme hakkında VEX Kütüphanesi makalesindeki talimatları izleyin.
Derleyici işlemi zaman aşımına uğradı
VEXcode V5'te "Derleyici işlemi zaman aşımına uğradı" şeklinde bir hata mesajı görüntüleniyor. Lütfen tekrar deneyin. Ekranın sağ alt köşesinde mavi bir "Tamam" düğmesi bulunmaktadır.
Bu hata, Cloud Compiler sunucusundan yanıt gelmediğinde gösterilir. Sunucunun yükleme sorunu yaşıyor olabilir. Lütfen bir dakika bekleyip tekrar deneyin.
Programınızı derlerken hata oluştu
VEXcode V5'te "Programınız derlenirken hata oluştu" şeklinde bir hata mesajı görüntüleniyor. Ekranda "Ayrıntıları Göster" düğmesi ve sağ alt köşesinde mavi bir "Tamam" düğmesi bulunmaktadır.
Beklenmeyen bir hata oluştuğu için soldaki hata mesajını görüyorsunuz. "Ayrıntıları Göster" alanı, sorununuzu gidermek için kullanılabilecek teknik hata ayıklama bilgilerini verecektir.
Bu adımları takip et:
Önceki VEXcode V5 Program Derleme hatası uyarısı artık "Ayrıntıları Göster" düğmesi vurgulanmış şekilde görüntüleniyor.
Hata mesajı penceresinde "Ayrıntıları Göster" seçeneğini tıklayın.
"Ayrıntıları Göster" düğmesi seçildikten sonra önceki VEXcode V5 Program Derleme hatası uyarısı görüntülenir. Yeni bir mesajda, programın neden başarısız olduğuna dair bilgi içeren bir hata mesajı yer alıyor. Hata mesajı, geri bildirim formuna kopyalanıp yapıştırılması gerektiğini belirtmek için vurgulanmıştır.
Gösterilen tüm ayrıntıları vurgulayın ve kopyalayın
VEXcode V5 Geri Bildirim Penceresi, E-posta Adresi ve Tanılama Bilgilerini Dahil Et alanları vurgulanmış şekilde gösterilmiştir. Yanıt almak için e-posta adresi eklemeyi veya eklememeyi seçebileceğiniz bir onay kutusu bulunmaktadır. Aşağıda, teşhis ve kullanım verilerini eklemek için başka bir onay kutusu daha bulunmaktadır. Her iki onay kutusu da işaretlenmiş.
VEXcode V5'te ekranın sağ üst kısmındaki Geri Bildirim düğmesine tıklayın ve ayrıntıları destek bildiriminde "Mesajınız…" yazan yere yapıştırın.
Tanılama ve kullanım verilerinizi eklemek için tıklattığınızdan emin olun. Geliştirme ekibinin daha fazla bilgi için size ulaşması gerekebilir diye e-posta adresinizi yazın ve ardından "Gönder"i tıklayın.
