VEXcode V5'te 2 Motorlu Aktarma Organını Yapılandırma
VEXcode V5'te yeni bir proje başlattığınızda, robotunuzun Tahrik Sistemini kontrol eden komutlar, bir Tahrik Sistemi yapılandırılana kadar Araç Kutusu'nda görünmez.
Proje başına yalnızca bir Aktarma Organı yapılandırabilirsiniz.
Eğer Jiroskop Sensörü olmayan bir Aktarma Organı yapılandırıyorsanız, bu makaleyi görüntüle.
Bir Aktarma Organı Ekleme
VEXcode V5 araç çubuğunda, Kod Görüntleyici ve Yazdırma Konsolu simgeleri arasında Aygıtlar simgesi vurgulanmıştır.
Bir Aktarma Organını yapılandırmak için Cihazlar penceresini açmak üzere Cihazlar düğmesini seçin.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü ve Cihaz Ekle düğmesi gösterilmiştir.
seçin Bir cihaz ekleyin.
VEXcode V5 Cihazlar menüsü, Cihaz ekle düğmesi seçildikten sonra görüntülenir. Drivetrain 2 motor seçeneği vurgulanmıştır.
Aktarma Organları 2-Motorseçin
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Sol Motor için Akıllı Bağlantı Noktası seçeneklerini göstermektedir. Bu örnekte, 1 numaralı Akıllı Bağlantı Noktası vurgulanmıştır.
V5 Beyninde Sol Motorun hangi porta bağlı olduğunu seçin.
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Sağ Motor için Akıllı Bağlantı Noktası seçeneklerini göstermektedir. Bu örnekte, 10 numaralı Akıllı Bağlantı Noktası vurgulanmıştır.
V5 Beyninde Sağ Motorun hangi porta bağlı olduğunu seçin.
Diğer cihazlar için önceden yapılandırılmış olan portların kullanılamayacağını unutmayın.
Cihaz seçeneğini seçin
Eylemsizlik Sensörü
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Aktarma Organları için Atalet Sensörü, GPS Sensörü, 3 Kablolu Jiroskop ve Jiroskop Yok seçeneklerini gösteren ek aygıt seçeneklerini sergiliyor. Atalet Sensörü seçeneği vurgulanmıştır.
Eylemsizlik Sensörünü kullanmak için Eylemsizlik Sensörüseçin.
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Atalet Sensörü için Akıllı Bağlantı Noktası seçeneklerini göstermektedir. Bu örnekte, 20 numaralı Akıllı Bağlantı Noktası vurgulanmıştır.
V5 Beyninde Atalet Sensörünün bağlı olduğu portu seçin.
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü ve Aktarma Organları Ayarları ekranı gösterilmektedir. Aşağıda, Tamam düğmesi vurgulanmıştır.
Tekerlek Boyutunun, Dişli Oranının ve Dişli Kartuşunun robotunuzla uyumlu olduğundan emin olun.
Yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
GPS Sensörü
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Aktarma Organları için Atalet Sensörü, GPS Sensörü, 3 Kablolu Jiroskop ve Jiroskop Yok seçeneklerini gösteren ek aygıt seçeneklerini sergiliyor. GPS Sensörü seçeneği vurgulanmıştır.
GPS Sensörünü kullanmak için GPS Sensörü'nü seçin.
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, GPS Sensörü için Akıllı Bağlantı Noktası seçeneklerini göstermektedir. Bu örnekte, 20 numaralı Akıllı Bağlantı Noktası vurgulanmıştır.
V5 Brain'de GPS Sensörünün bağlı olduğu portu seçin.
GPS Sensörü seçildikten sonra, VEXcode V5 Aygıtları penceresinde Aktarma Organları Ayarları menüsü görüntülenir. X Ofseti, Y Ofseti ve Açı Ofseti seçenekleri vurgulanmıştır. Bu değerleri görselleştirmeye yardımcı olması için sağda örnek bir robot üzerindeki GPS sensörünün diyagramı bulunmaktadır.
Robotunuzdaki GPS Sensörünün pozisyonuna uyacak şekilde X, Y ve Açı Ofsetlerini ayarlayabilirsiniz.
Ofsetler ve GPS Sensörünü yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi görüntüleyin.
3-Kablolu Jiroskop
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, Aktarma Organları için Atalet Sensörü, GPS Sensörü, 3 Kablolu Jiroskop ve Jiroskop Yok seçeneklerini gösteren ek aygıt seçeneklerini sergiliyor. 3 Kablolu Jiroskop seçeneği vurgulanmıştır.
3-Kablolu Jiroskopu kullanmak için 3-Kablolu Jiroskopu seçin.
VEXcode V5 Aygıtlar menüsü, 3 Kablolu Jiroskop Sensörü için 3 Kablolu Bağlantı Noktası seçeneklerini göstermektedir. Bu örnekte, A olarak etiketlenmiş 3 telli bağlantı noktası vurgulanmıştır.
Gyro'nun V5 Brain'de bağlı olduğu 3-Kablolu portu seçin.
3-Kablolu Jiroskopun Akıllı Port değil, 3-Kablolu port kullandığını unutmayın.
Aktarma Organının Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Yukarıda, Sol Motor, Sağ Motor ve Jiroskop Akıllı Bağlantı Noktaları için simgeler vurgulanmıştır.
Aktarma Organlarındaki Sol Motor, Sağ Motor veya Jiroskop için port numarasını, sağ üst köşedeki cihazın fiş simgesini seçerek değiştirebilirsiniz.
Bağlantı Noktası Seçimi ekranında farklı bir bağlantı noktası seçtiğinizde bağlantı noktası numarası yeşile dönecektir. Daha sonra güncellenen yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
Aktarma Organının Tekerlek Boyutunun Değiştirilmesi
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Tekerlek Boyutu açılır menüsü vurgulanarak açılır ve seçenekler arasında 2,75 inç, 3,25 inç, 4 inç, 5 inç ve 6 inç bulunur.
Aktarma Organları için tekerlek boyutunu Tekerlek Boyutu altındaki açılır menüyü seçerek değiştirebilirsiniz. İstediğiniz tekerlek boyutunu seçin, ardından güncellenen yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
Not:Varsayılan değerler V5 Clawbot ve Speedbot içindir. Clawbot veya Speedbot kullanıyorsanız değerleri değiştirmenize gerek yoktur.
Aktarma Organının Dişli Oranını Değiştirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Vites oranı seçenekleri vurgulanmıştır. Burada bir giriş alanı ve bir çıkış alanı ile sayıların bir oranı temsil ettiğini gösteren bir sembol bulunmaktadır.
Aktarma Organları için dişli oranını Giriş ve Çıkış kutularına değer girerek değiştirebilirsiniz. Daha sonra güncellenen yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
Not:Varsayılan değerler VEX V5 Clawbot ve Speedbot içindir. Clawbot veya Speedbot kullanıyorsanız değerleri değiştirmenize gerek yoktur.
Dişli Kartuşunu Değiştirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Dişli kartuşu seçenekleri vurgulanmıştır ve seçenekler arasında 36:1 100 rpm, 18:1 200 rpm ve 6:1 600 rpm yer almaktadır.
Ayarlar aynı zamanda dişli kartuşunun değiştirilmesine de olanak sağlıyor.
Robotunuza uygun kartuşu seçin. Daha sonra güncellenen yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
Aktarma Organını Ters Çevirme
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Yön okları, aktarma organlarının yönünün değiştirilebileceğini belirtmek için vurgulanmıştır.
Ayarlar ayrıca Aktarma Organlarının yönünün tersine çevrilmesine de olanak tanır.
Aktarma Organlarının yönünü değiştirmek için robot simgesinin etrafındaki okları seçin. Daha sonra güncellenen yapılandırmayı kaydetmek için Tamam seçin.
Aktarma Organının Silinmesi
VEXcode V5 Aygıtları penceresi ve Aktarma Organları Ayarları menüsü gösteriliyor. Aşağıda, Sil düğmesi vurgulanmıştır.
Bir Aktarma Organı Silseçilerek silinebilir.
