VEXcode Pro V5'te Görüş Sensörünü Ayarlama
Nesneleri görmek ve robotunuzun etrafındaki dünyayla etkileşime girmesine olanak sağlamak için bir Görüş Sensörü kullanılabilir. Bazen robot bilinen nesneleri tespit etmekte zorluk yaşayabilir. Bilinen nesneler, önceden Görüş Sensörü tarafından tanınacak şekilde yapılandırılmış nesnelerdir. Çoğu zaman bir nesne, örneğin bir sınıfta, bir ortamda Görüş Sensörü tarafından tanınacak şekilde yapılandırılır. Görüş Sensörü daha sonra yarışma ortamı gibi farklı bir ortama alındığında nesne Görüş Sensörü tarafından tanınmayabilir. Bu durum genellikle Görüntü Sensörü yapılandırıldıktan sonra aydınlatmada meydanabir değişiklikten kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için Görüş Sensörünüzü ayarlamanız gerekebilir.
Bu yazımızda Nesneleri Algılama (Görme) örnek projesini kullanacağız.
VEXcode Pro V5 arayüzü, araç çubuğunda Robot Yapılandırma düğmesi vurgulanmış halde.
VEXcode Pro V5'te Robot Yapılandırma penceresini açmak için Robot Yapılandırma düğmesini seçin. Robot Yapılandırma penceresini kullanabilmek için bir projenin açık olması gerekir.
VEXcode Pro V5'teki Görüntü Sensörü Ayarları panelinde Vision5 olarak etiketlenmiş sensör bulunmaktadır. "Yapılandır" yazılı mavi bir düğme vurgulanmıştır.
Cihazlar listesinden Vision Sensörü seçin ve Vision Utility'yi başlatmak için “Yapılandır”ı seçin.
Bu projede Görüş Sensörü mavi, kırmızı veya yeşil bir nesneyi algılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bilinen bir nesneyi Görüş Sensörünün önüne yerleştirin.
Aydınlatma koşulları nedeniyle algılama katmanı eksik olan kırmızı bir nesneyi gösteren Görüntü Sensörü yardımcı programı.
Burada Görüş Sensörü bunun kırmızı bir nesne olduğunu algılamalıdır. Ancak aydınlatma koşulları değiştiği için Görüş Sensörü kırmızı nesneyi tespit etmekte sorun yaşıyor.
İmza Kaydırıcısını Ayarlama
Kırmızı renkle vurgulanan nesne için imza kaydırıcısı bulunan Görüntü Sensörü ayarları paneli.
Kırmızı nesnenin imza kaydırıcısını seçin.
Görüntü işleme aracı, kırmızı nesne algılama özelliğini ve tanımayı iyileştirmek için ayarlanan imza kaydırıcısını göstermektedir.
Kırmızı nesnenin daha fazlasını algılamak için kaydırıcıyı hareket ettirin. Kaydırıcı algılanacak rengin genişliğini belirler. Genişliği artırmak, bir rengin daha açık ve daha koyu tonlarını dahil etmek anlamına gelir.
Not: Kaydırıcıyı çok fazla değiştirmenin okumanın doğruluğunu engelleyebileceğini akılda tutmak önemlidir.
Parlaklığın Ayarlanması
Görüş Sensörünü ayarlamanın başka bir yolu da parlaklığı değiştirmektir. Parlaklığın değiştirilmesi Görüş Sensörünün ışığa duyarlılığını artırır veya azaltır. Bu, Görüş Sensörünün farklı ortamlarda kullanılmasına olanak tanır.
Işık hassasiyetini ayarlamak için parlaklık kaydırıcısının vurgulandığı Görüntü Sensörü ayarları paneli.
Parlaklık kaydırıcısını seçin.
Not: Parlaklığın ayarlanması tüm renkleri etkiler.
Görüntü işleme aracı, görünürlüğü artırmak için parlaklık kaydırıcısı ayarlanmış kırmızı nesne algılama özelliğini göstermektedir.
Renk imzalarını daha doğru bir şekilde algılayabilmesi amacıyla Görüş Sensörünün ışığa duyarlılığını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin.
İmzanın Sıfırlanması
Ortama ve imza kümesinin rengine bağlı olarak parlaklığın veya imza kaydırıcısının ayarlanması çalışmayabilir. Diğer bir seçenek de renk imzasını temizlemek ve imzayı sıfırlamaktır.
Mevcut renk imzasını kaldırmak için Temizle düğmesi vurgulanmış olan Görüntü Sensörü ayarları.
Ayarlanan imzayı temizleyin.
Görüntü yakalama düğmesi vurgulanmış kırmızı bir nesneyi gösteren görüntü işleme aracı.
Nesneyi Görüş Sensörünün önüne yerleştirin ve görüntüyü sabitlemek için "Dondur"u seçin.
Yeni bir renk imzası tanımlamak için kullanılan kırmızı bir nesne üzerindeki seçili bir alanı gösteren görüntü işleme aracı.
Rengi yapılandırmak için kullanılacak nesne üzerinde renkli bir alan seçin. Yeni bir imza yapılandırılırken “Ayarla” simgeleri yeşile dönecektir.
Görüntü Sensörü ayarları, yeni seçilen renk imzasını kaydetmek için Ayarla düğmesi vurgulanmıştır.
Renkli alan seçildikten sonra “Ayarla” düğmesini seçerek rengi yapılandırın.
İmza sıfırlandıktan sonra kırmızı nesne algılamayı gösteren görüntü işleme aracı; algılama katmanı güncellenmiş ve daha doğru.
İmza sıfırlandı ve “Ayarla” simgeleri tekrar maviye döndü.
