VEXcode Pro V5 C++ kullanmayı öğrenmek, diğer dil türlerini öğrenmeye benzer. Farklı diller için benzersiz dilbilgisi kurallarının olduğu gibi, VEXcode Pro V5 sözdizimi için de kurallar ve yönergeler vardır. İki önemli kural büyük harf kullanımı ve deve kılıfıdır. Bu kurallar programların okunmasını kolaylaştırır. Aşağıda VEXcode Pro V5 programının bir örneği verilmiştir.
Program robota verilen talimatlardan oluşur. Bu örnekte talimat, Aktarma Organını (Cihaz) 200 mm (parametreler) ileri sürmeye (komut) yönlendirmektedir. Talimat yazarken aşağıdaki kurallar geçerlidir.
// [Ad] [Tip] [Bağlantı Noktası(ları)] // Kontrolcü1 kontrolcü // Motor1 motor 1 // JiroskopB jiroskop B
Büyük harf önemlidir. VEXcode Pro V5'teki cihazlar her zaman büyük harfle yazılmalıdır. Bazı cihaz örnekleri şunları içerir: Kontrol Cihazı, Motor ve Gyro.
Drivetrain.driveFor(100, mm);
Camel Casing komutların isimlerinde kelime parçalarını tanımlamak için kullanılır. DriveFor komutu VEXcode Pro V5'teki bu adlandırma kuralının bir örneği olabilir. Deve tipinde komut tek kelime olarak yazılmalıdır ve büyük harfle başlayamaz.
