Dört farklı VEX Robotics V5 Kiti arasından seçim yapabilirsiniz. Kitin içerdiği tüm parçaların tam listesi için, ilgili kitin bağlantısına tıklayın:
Robotu Çalıştırmak İçin Şarjlı Bir V5 Robot Pili Hazırlayın
V5 Robot Bataryası, bir uzatma kablosuna bağlı olan V5 Robot Batarya Şarj Cihazı kullanılarak şarj ediliyor.
V5 pil kablosunun bir V5 robot piline bağlı olduğu gösterilmiştir. Bu kablo, robot bataryası şarj edildikten sonra V5 Beynine güç sağlamak için kullanılır.
Projeleri Robota İndirmek İçin USB Kablonuzu Hazırlayın
Bir USB kablosunun diyagramı, akıllı kabloların diyagramının yanında gösterilmiştir. USB kablosunun her iki ucu da vurgulanmış ve üzerinde şu açıklama yer almaktadır: USB Kablosu: Robota bağlanan uç (mikro USB) ve bilgisayara bağlanan uç (USB). Akıllı Kabloların uçları vurgulanmıştır ve açıklamalarında şu ifade yer almaktadır: Akıllı Kablolar: Akıllı bir cihaza (motor, sensör) ve beyne (1-21 numaralı bağlantı noktaları) bağlanan sabit hatlı telefonlara benzer uçlar.
  • Projeleri robotun beynine indirmek, aygıt yazılımını güncellemek ve diğer bazı isteğe bağlı görevleri tamamlamak (örneğin, Görüş Sensörünü yapılandırmak) için, robotu veya robotun parçalarını (Kontrolör, Görüş Sensörü) bağlamanız gerekecektir. USB Kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza.  USB Kablosu ile Akıllı Kablolar arasındaki farkları karşılaştırmak ve tanımak için sağlanan görseli kullanın.
  • Beyninizin VEXcode V5'e düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve beynin yazılımının güncel olup olmadığını nasıl anlayacağınızı öğrenmek bu makaleyi okuyun.
  • Robotunuza USB kablosuyla projeleri indirmek için bu makaledeki izleyin.
