Düz Dişlilerin V5 Motorla Kullanılması
VEX EDR sistemi iki tip düz dişliye sahiptir: Dişli Kiti ve Yüksek Mukavemetli Dişli Kiti. Bu dişliler vites sisteminde güç aktarımı için, torku arttırmak için veya hızı arttırmak için bir araya getirilebilir.
Dişli Türleri
Dişli Takımı
Dişli Kitindeki alın dişlileri dar olup 0,250 inçlik bir alın genişliğine ve kalıplanmış 0,125 inçlik bir tahrik göbeğine sahiptir. Bu dişliler düşük torklu uygulamalar ve hafif olması veya sınırlı alana sahip olması gereken tasarımlar için idealdir. Ancak bunlar yalnızca 0,125" Tahrik Milleriyle kullanılabilir, dar yüzey genişliği yüksek tork koşullarında dişli dişlerinin sıyrılmasına olanak tanır, yalnızca 60T ve 84T dişlilerde montaj delikleri bulunur ve kare göbeğin delinmesi gerekir. dişlinin serbest dönmesi gereken uygulamalar.
Yüksek Mukavemetli Dişli Takımı
Yüksek Mukavemetli Dişli Kitindeki düz dişliler, 0,500 inçlik bir yüzey genişliğine ve 0,250 inçlik Yüksek Mukavemetli Şaftları, metal Yüksek Mukavemetli Kare Dişli Eklerini veya plastik Serbest Dönen Dişli Eklerini kabul edecek kalıplanmış 0,250 inçlik bir tahrik göbeğine sahiptir. 12T dişlisi metaldir. Bu dişliler yüksek tork durumlarında iyi dayanır. 36T, 60T ve 84T dişlilerin tümü güçlendirilmiş montaj deliklerine sahiptir. Bununla birlikte, metal Yüksek Mukavemetli Kare Dişli Uçları, yüksek torklu bir uygulamada 0,125 Tahrik Mili'nin bükülmesine neden olabilir ve onarım yapmanın zorluğunu artırabilir.
Vites bilgisi
  Diş/oran Diş/oran Diş/oran Diş/oran
Dişli Takımı
276-2169
12/1 36/3 60/5 84/7
Yüksek Mukavemetli Dişli Seti
276-2250
12/1 36/3 60/5 -
84T Yüksek Mukavemetli Dişli Paketi
276-3438
- - - 84/7
Not: Her iki dişli seti de aynı çap aralığına ve basınç açısına sahiptir, böylece karıştırılıp eşleştirilebilirler.
Dişlilerin Montajı İçin Bazı İpuçları
Bir dişli diğer bir dişliyi tahrik ettiğinde, yukarıdaki animasyonda gösterildiği gibi, iki dişlinin dönüş yönleri birbirine ters yönde olur. Tek sayıdaki dişlilerde çıkış dişlisi giriş dişlisiyle aynı yönde dönecektir. Bu, aktarma organları gibi şeyleri tasarlarken çok faydalıdır. Çift sayıda dişli, çıkış dişlisinin giriş dişlisinin tersi yönde dönmesine neden olacaktır. Bu, pençeler ve asansörler gibi şeylerin tasarlanmasında kullanışlıdır.
Yapısal metal bir parçanın vida ve somun parçaları kullanılarak bir dişliye nasıl takıldığını gösteren şema. Mil yerine, iki vida çok daha güvenli olduğu için dişlinin vida deliklerine iki vida yerleştirilir.
Mümkün olduğunda, tahrik edilen dişliyi doğrudan tahrik edilen parçaya bağlamak iyi bir tasarım uygulamasıdır. Bu durumlarda, tahrik mili sistemindeki sürtünmeyi azaltmak için dişli serbestçe dönebilir.
Yanlış Doğru
Pençe kolunu kontrol etmek için kullanılan bir dişli sisteminin şeması. Bu örnekte, dişliyi kola bağlayan mil gereğinden uzundur; bu durum yanlıştır çünkü dişlinin dişleri düzgün bir şekilde birbirine geçmeyebilir. Pençe kolunu kontrol etmek için kullanılan bir dişli sisteminin şeması. Bu örnekte, dişliyi kola bağlayan mil mümkün olduğunca kısa tutulmuştur, bu da daha güvenlidir.
Dişli sistemlerini monte ederken yapılan bir tasarım hatası, dişli sistemini geniş bir standart Şaft aralığının merkezine yerleştirmektir. Dişli sistemi stres altına girdiğinde, geniş bir aralık Şaftların esnemesine izin verebilir ve dişlilerin dişleri artık sıkı bir şekilde birbirine geçmez. Destekleri dişlilere yakın tutmak bunun olmasını önleyebilir
Güvenlik Tehlikesi:
Üzerinde iki parça arasında sıkışmış bir elin diyagramı bulunan sarı tehlike sembolü.
Sıkışma Noktaları
Parmaklarınızın, giysilerinizin, tellerinizin ve diğer nesnelerin dişlilerin birbirine geçen dişleri arasına sıkışmamasına dikkat edin.
Farklı tipteki Dişliler https://www.vexrobotics.com/gears.htmladresinden satın alınabilir.
