V5 Denetleyicisini Kalibre Etme
Kontrol cihazı açıldı ve ekranında Ana menü görünüyor.
V5 Denetleyicinizi açın.
Kontrolör ekranı Ana menüde Ayarlar seçeneği vurgulanmış şekilde gösterilir. Ayarlar seçeneği Ana menüdeki üçüncü seçenektir.
Vurguyu Ayarlar simgesinin üzerine taşımak için ok düğmelerini kullanın.
Ayarlar'ı seçmek için A veya aşağı ok düğmesine basın.
Ayarlar menüsünde Kontrolör ekranı Kalibre Et seçeneği vurgulanmış şekilde gösterilir. Kalibre Et, Dil'in altında listelenen menüdeki ikinci seçenektir.
Kalibre Et seçeneğini vurgulamak için yukarı veya aşağı hareket etmek için ok düğmelerini kullanın.
Daha sonra seçmek için A düğmesine basın.
Kalibrasyon menüsünde Kontrolörün joysticklerinin kalibrasyon ilerlemesini gösteren bir diyagramı bulunan Kontrolör ekranı gösterilir. Bu örnekte sol joystick'te bir onay işareti, sağ joystick'te ise saat yönünde oklardan oluşan bir daire bulunmaktadır.
V5 Denetleyici üzerindeki kumanda kollarını gidebildikleri yere kadar eğmek için başparmaklarınızı kullanın. Daha sonra onları tüm hareket aralıklarının tam bir dairesinde hareket ettirin.
Bu resimde sol kumanda kolu zaten kalibre edilmiştir ve onay işaretinden bunu anlayabilirsiniz. Sağdakinin yine de saat yönündeki ok çemberinde gösterildiği gibi olması gerekir.
Kalibre Et menüsünde, her iki joystick'in de kalibre edilmiş olduğu kontrol ekranı gösteriliyor. Diyagramda artık kalibrasyonu tamamlamak için basılabileceğini gösteren bir A düğmesi simgesi var.
Her iki joystick de kalibre edildiğinde bu ekranı göreceksiniz.
Kalibrasyonu ayarlamak için A düğmesine basın.
A butonuna bir kez basıldığında Kalibre Et menüsünde Kontrolör ekranı gösterilir. Açılan menüde Kabul Ediyor musunuz? yazıyor. Evet için A'ya, Hayır için B'ye basın.
Kalibrasyonu kabul etmenizi isteyen bu ekranı göreceksiniz.
Kabul etmek istiyorsanız A düğmesine basın.
Kumanda kollarınızı tekrar kalibre etmek istiyorsanız B düğmesine basın.
