V5 Akıllı Cihazlarda Akıllı Bağlantı Noktası Işığını Kullanma
Tüm V5 Akıllı Cihazlarda yerleşik çok kullanışlı bir teşhis aracı bulunmaktadır. V5 Akıllı Cihazındaki Akıllı Bağlantı Noktası, V5 Robot Beynindeki Akıllı Bağlantı Noktasının, V5 Akıllı Kablonun ve V5 Akıllı Cihazın hepsinin doğru şekilde iletişim kurduğundan emin olmak için tanılama amacıyla kullanılabilecek kırmızı bir ışığa sahiptir.
V5 Akıllı Motor, Akıllı Kablo kullanılarak V5 Beynine bağlanmış halde gösterilmektedir.
Adım 1: Akıllı Cihazı, açık bir V5 Robot Brain'in bağlantı noktasına takın
Akıllı motordaki akıllı bağlantı noktasının yakın çekim görüntüsü, ona bağlı bir kablo ve yanan ışığıyla birlikte.
Adım 2: Cihazın Akıllı Bağlantı Noktasındaki ışığı gözlemleyin.
Tanı Testi - Başarılı
V5 Aygıt Akıllı Bağlantı Noktası Kırmızı Işık Davranışı Belirtir
Sürekli aydınlatılmış Akıllı cihaz boşta ve güç alıyor - Cihaz ve bağlantı iyi durumda.
Hızlıca yanıp sönüyor Akıllı Cihaz, V5 Robot Beyninin Cihazlar Menüsü kontrol panelinin kontrolü altındadır - Cihaz ve bağlantı sorunsuz.
Tanı Testi - Başarısız
Akıllı bağlantı noktası ışığı saniyede bir kez olmak üzere yavaşça kırmızı renkte yanıp sönüyor. Akıllı cihaz güç alıyor ancak cihaz ile V5 Robot Beyni arasında iletişim yok. - Arızalı V5 Akıllı Cihaz, Akıllı Kablo veya V5 Robot Beyni Akıllı Bağlantı Noktası
Akıllı bağlantı noktası ışığı yanmıyor. V5 Akıllı Cihazına güç ulaşmıyor. - Arızalı V5 Cihazı, Akıllı Kablo veya V5 Robot Beyni Akıllı Bağlantı Noktası
Sorun Giderme Adımları
  1. Hem Akıllı Cihazdaki hem de V5 Robot Beynindeki Akıllı Bağlantı Noktası konektörlerinin tam olarak yerleştirildiğini ve kilitleme tırnaklarının takılı olduğunu kontrol edin.
  2. V5 Robot Brain yazılımının güncel olduğundan emin olun.
  3. Başka bir Akıllı Kablo deneyin (tercihen özel yapım bir kablo değil).
  4. Akıllı Cihazı V5 Robot Beynine bağlayan Akıllı Kabloyu V5 Robot Beynindeki farklı bir bağlantı noktasına geçirin.
Eğer bu adımlar sorununuzu çözmezse şu adrese e-posta gönderin: support@vex.com.
