Görüntü Sensörü, robotunuzun çevresindeki renkleri algılamasını ve bunlara tepki vermesini sağlar. Dahili kamera ve yerleşik işlemeyi kullanan Vision Sensor, projeniz için yapılandırdığınız belirli renkler olan Renk İmzalarını tanımlayabilir ve izleyebilir.
Renk İmzaları yapılandırıldıktan sonra sensör, görüş alanındaki eşleşen nesnelerin konumu, boyutu ve sayısı gibi bilgileri raporlayabilir.
Önemli:Görüntü Sensörü internet bağlantınız varsa yapılandırılabilir.
Vision Utility'ye bağlanın
Vision Sensörünüzü yapılandırmaya başlamak için öncelikle Aygıtlar Penceresinde onu bir aygıt olarak ekleyin.
Renk İmzalarını yapılandırmaya başlamak için Açık Yardımcı Programı seçin.
Vision Sensörünüzü bağlamak için pencerenin sol üst köşesindeki kamera simgesini seçin.
Vision Sensörünü mikro-USB portunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
Cihazınızın iletişim kutusunu kullanarak Görüntü Sensörünü seçin. Referans olması açısından burada bir Windows arayüzü gösterilmiştir.
Not: Vision Sensörü, V5 Beynine bağlıyken Vision Utility ile yapılandırılamaz.
Bağlantı kurulduktan sonra, Görüntü Sensörü bağlantı kurulduğunda çekilen bir resmi gösterecek ve sol üst köşedeki kamera simgesi yeşil renge dönecektir.
Renk İmzasını Yapılandırma
Vision Utility'de gösterilen görüntüyü güncellemek için yeşil kamera simgesini seçin.
Düşük parlaklık
Yüksek parlaklık
Vision Sensor ile çekilen fotoğrafların parlaklığını değiştirmek için Vision Utility'nin üst kısmındaki Parlaklık kaydırıcısını kullanın.
Fare imlecinizi düz renkli nesnenin üzerine getirin, ardından
seçin ve bu videoda gösterildiği gibi istediğiniz rengi yapılandırmak için sürükleyin.
Not: Seçmek istediğiniz rengin sınırları içinde kalmaya dikkat edin.
Aksi takdirde, yanlışlıkla arka plandan
renklerini alabilirsiniz ve bu da Görsel Sensörün algılamasını bozabilir.
Set butonu yeşil renge dönecektir. Rengi kaydetmek için bunu seçin.
Bir Renk İmzası ayarlandığında, bu imzayla eşleşen tüm renklerin etrafında bir sınırlayıcı kutu görünecektir. Bir nesnenin özellikleri ve bunlarla nasıl kod yazılacağı hakkında daha fazla bilgi için V5 API Referans Sitesigidin.
Ayrıca, adına tıklayarak Renk İmzasını yeniden adlandırabilirsiniz (varsayılan olarak ilk ad SIG_1'dir). Metin alanının dışını seçerseniz isim kaydedilecektir.
Bu videoda gösterildiği gibi, bir Renk İmzasının yanındaki ok simgesini seçerek toleransını ayarlayabilirsiniz.
Toleransı artırmak, benzer tonların daha geniş bir aralığının aynı Renk İmzası olarak tanınmasını sağlar; bu da
veya parlamalar gibi tutarsız aydınlatma durumlarında faydalıdır
toleransının düşürülmesi, sensörü daha seçici hale getirerek yalnızca orijinal imzaya çok yakın
tanımasını sağlar.
Bir Renk Kodunu Yapılandırma
Renk kodu, yatay bir desen oluşturan renk imzalarının birleşimidir. Renk imzalarını yapılandırdıktan sonra, renk kodlarını yapılandırmaya başlamak için Kodlar sekmesini seçin.
Sağdaki metin kutusuna, renk koduna dahil edilecek renk imzalarının adlarını sırayla ve virgülle ayırarak girin.
Örneğin, Kırmızı ve ardından Mavi'den oluşan bir desen oluşturmak için RED_BOX,BLUE_BOXgirin. Mavi ve ardından Kırmızı'dan oluşan bir desen oluşturmak için BLUE_BOX,RED_BOXgirin.
Renk İmzasını yeniden adlandırmak için sol metin alanının içine tıklayın.
Yeni renk kodu için bir isim kaydedildiğinde ekranda görünecektir.
Renk Kodları, nesneleriyle birlikte kullanılabilen Açı adı verilen benzersiz bir özelliğe sahiptir. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için V5 API Referans Sitesiziyaret edin.
Görüntü Sensörünün Yapılandırmasını Kaydedin
Tüm renk imzaları ve renk kodları ayarlandıktan sonra Kopyala Yapılandırma seçin ve VEXcode'a dönün.
VEXcode'un içinde Yapıştır Yapılandırmasıseçin.
Daha sonra Vision Sensör yapılandırmasını kaydetmek ve VEXcode V5'te kodlamaya başlamak içinTamam seçin.
