VEXcode Pro V5'te Bir Projeyi Kablosuz Olarak İndirme
V5 Robot Beyni ekranında, bağlantıyı gösteren kumanda ve kablosuz sinyal simgeleri sağ üst köşede yer almaktadır.
V5 Kablosuz olarak veya Akıllı Kablo aracılığıyla Beyne bağlayın.
NOT: Kablosuz indirme işleminin tamamı boyunca Denetleyicinin Beyine bağlı olması gerekir. Kontrol cihazınızın bağlı olduğunu Brain'inizin ekranına bakarak doğrulayabilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde bir denetleyici ve bir sinyal simgesi göreceksiniz.
VEXcode Pro V5 kod düzenleyici, proje yüklenmiş ve araç çubuğu görünür halde açık.
Kontrolcünüzü beyninize bağladıktan sonra VEXcode Pro V5açın.
Dizüstü bilgisayar, bilgisayarın önüne yerleştirilmiş bir USB kablosu kullanılarak V5 Kontrol Cihazına bağlanmıştır.
Denetleyiciyi bilgisayara bir USB kablosuyla bağlayın. Kablosuz indirme işleminin tamamı boyunca Denetleyicinin bilgisayara bir USB kablosuyla bağlı olması gerekir.
VEXcode Pro V5 araç çubuğunda, başarılı bağlantıyı gösteren yeşil renkle vurgulanmış Denetleyici simgesi yer almaktadır.
Denetleyicinin düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin. Bu, Denetleyici simgesinin yeşil olmasıyla gösterilir.
VEXcode Pro V5 araç çubuğunda Kaydet simgesi ve Beyin yuvası seçmek için kullanılan proje yuvası seçici gösterilmektedir.
Projeyi kaydedin ve ardından Brain'in hangi slotlarına indireceğinizi seçin.
VEXcode Pro V5 araç çubuğunda, Brain simgesi yeşil renkle vurgulanmış, İndir ve diğer simgeler ise devre dışı bırakılmış halde gösteriliyor.
Beyin simgesinin yeşil, İndirme ve diğer simgelerin gri olduğunu kontrol edin.
VEXcode Pro V5 araç çubuğunda, projeyi Brain'e göndermek için vurgulanmış İndirme simgesi gösteriliyor.
Projeyi Brain'in seçilen yuvasına indir'i seçin.
NOT: İndirme, Çalıştırma ve Durdurma simgeleri, indirme işlemi tamamlanana kadar kısa bir süre griye dönecektir. Kablosuz olarak yapılan indirmeler, kablolu indirmelere göre biraz daha uzun sürer.
V5 Robot Beyni ekranında, programı çalıştırmak için seçilen VEXcode proje simgesi gösterilmektedir.
Son olarak projeyi Brain üzerinde çalıştırın.
VEXcode Pro V5 araç çubuğunda, projeyi başlatmak için vurgulanmış Çalıştır simgesi gösteriliyor.
Projeyi araç çubuğundan da çalıştırabilirsiniz.
NOT: Projeyi araç çubuğundan çalıştırabilmeniz için projenin zaten indirilmiş olması gerekir.
