Kablosuz Bağlantı için V5 Kontrol Cihazını V5 Brain ile Eşleştirme
Kontrolcüyü Beyinle eşleştirmek için gereken tüm öğelerin bulunduğu çalışma alanı. Parçalar arasında güçlendirilmiş bir V5 Robot Beyni, bir V5 Kontrol Cihazı, bir V5 Robot Radyosu ve iki Akıllı Kablo yer alıyor.
Bu işlemi tamamlamak için aşağıdaki öğelere ihtiyacınız olacak:
  • Şarj edilmiş bir V5 Robot Piline bağlı V5 Robot Beyni
  • V5 Denetleyici
  • V5 Robot Radyo
  • 2 Akıllı Kablo
V5 Kontrolcüsü Akıllı Kablo kullanılarak V5 Robot Beynine bağlanır. Akıllı Kablo, Brain'in herhangi bir Akıllı Portundan bağlanabilir, ancak bu örnekte ilk portu kullanıyor. Her iki cihaz da açık.
V5 Kontrol Cihazının arkasındaki Akıllı Bağlantı Noktalarından birine ve V5 Robot Beynindeki herhangi bir Akıllı Bağlantı Noktasına bir Akıllı Kablo bağlayın.
Beyne güç verin.
Beyin açıldığında ve bir Akıllı Kablo aracılığıyla bağlandığında kontrol cihazı otomatik olarak açılmalıdır.
Beyin ekranı, sağ üst köşede bir Kontrolcü simgesi olmadan Ana menüde gösteriliyor. Bu, Kontrolcünün Beyin ile eşleştirilmediğini gösterir.
Kontrol ekranı Ana menüde sağ üst köşede Beyin simgesi olmadan gösteriliyor. Bu, Kontrolcünün Beyin ile eşleştirilmediğini gösterir.
Cihazların bağlı olduklarını belirtmesini bekleyin.
Yukarıdaki resimde bağlantı eksikliğinin tipik bir göstergesi gösterilmektedir.
V5 Robot Radyo artık Akıllı Kablo kullanılarak V5 Robot Beynine bağlanıyor. Akıllı Kablo, Brain'in herhangi bir Akıllı Portundan bağlanabilir, ancak bu örnekte onuncu portu kullanıyor. Beyin zaten ilk port üzerinden V5 Kontrolcüsüne bağlı ve her ikisi de açık.
Daha sonra V5 Robot Radyosunu V5 Robot Beynine bağlayın.
Kablosuz bağlantı için radyo gereklidir. Radyo ayrıca herhangi bir Akıllı Bağlantı Noktasına da bağlanabilir.
Beyin ekranı Ana menüde sağ üst köşede kablolu kumanda simgesiyle gösterilir. Bu, Kontrolcünün Akıllı Kablo kullanılarak Beyne bağlandığını gösterir.
Kontrol ekranı Ana menüde sağ üst köşede kablolu Beyin simgesiyle birlikte gösterilir. Bu, Kontrolcünün Akıllı Kablo kullanılarak Beyne bağlandığını gösterir.
V5 Robot Beyni ve V5 Denetleyici bir V5 Akıllı Kablo ile bağlandığında kablolu bağlantı gösterge simgelerini göstereceklerdir.
Ayarlar menüsünde Beyin ekranı, Radyo Türü seçeneği vurgulanmış şekilde gösterilir. Bu menüde özelleştirilebilecek birçok seçenek bulunmaktadır. Bu ekran görüntüsündeki seçenekler şunlardır: Dil İngilizce, Ana Sayfada Başlat, Arka Işık %100, Tema Koyu, Döndürme Normal ve Radyo Türü VEXnet. Sağ tarafta ise Ayarları sıfırla, Programları sil, Düzenleyici ve Görüntü Sensörü Wifi gibi sistem seçenekleri yer alıyor.
Radyo ayarını değiştirmek için Ayarlar menüsüne gidin.
Radyo ayarına dokunarak radyoyu VEXnet'e ayarlayın.
NOT: Radyo modu zaten VEXnet olarak ayarlanmışsa 7. Adımı atlayın.
Radyo Tipi ayarı seçildikten sonra beyin ekranı gösterilir. Ekranda turuncu bir arka plan var ve Onayla yazıyor. Radyo modunu Bluetooth'a değiştirmek, Kontrol Cihazını da Bluetooth'a değiştirecektir. Kontrol cihazınızı bağlayın ve ardından OK tuşuna basın. Aşağıda iki adet buton bulunmaktadır, birinin üzerinde Tamam, diğerinin üzerinde ise İptal yazmaktadır.
Radyo ayarını değiştirirken bu uyarı göründüğünde OK tuşuna basın.
NOT:Uyarı Bluetooth ile ilgili olsa da VEXnet ayarı için de geçerlidir.
Beyin ekranı Ana menüde sağ üst köşede kablosuz Kontrolcü simgesiyle gösterilir. Bu, Kontrolcünün V5 Robot Radyosu kullanılarak Beyne bağlandığını gösterir.
Kontrol ekranı Ana menüde sağ üst köşede kablosuz Beyin simgesiyle birlikte gösterilir. Bu, Kontrolcünün V5 Robot Radyosu kullanılarak Beyne bağlandığını gösterir.
Kablosuz bağlantıyı gösteren sembolleri görmek için kumandayı ve beyni bağlayan Akıllı Kabloyu çıkarın.
Beyinle kablosuz iletişim kurmak için denetleyiciyi kullanın.
NOT:Kablosuz bağlantı başarılı olduğunda Radyo kırmızı renkte yanıp sönecektir.
