V5 Motor Dişli Kartuşunu Değiştirme
V5 Akıllı Motor motoru, değiştirilmesi kolay dahili dişli kartuşları için üç seçeneğe sahiptir. Yüksek tork & düşük hız için 36:1 (100 rpm) çıkış dişli oranına sahip kırmızı kapaklı bir kartuş vardır; bu kartuş, kolları kaldırmak, pençeleri hareket ettirmek ve diğer yüksek tork mekanizmaları için en iyi şekilde kullanılır. Aktarma organları uygulamalarına yönelik standart dişli oranı için 18:1 (200 rpm) çıkış dişli oranına sahip yeşil kapaklı bir kartuş bulunmaktadır. Giriş silindirleri, volanlar veya diğer hızlı hareket eden mekanizmalar için en iyi şekilde kullanılan, düşük tork & yüksek hız için 6:1 (600 rpm) çıkış dişli oranına sahip mavi kapaklı bir kartuş vardır. V5 Akıllı Motor Dişli Kartuşu aşağıdaki adımlar kullanılarak değiştirilebilir.
V5 Akıllı Motor Dişli Kartuşunu kapatan kapağı çıkarın.
Kapağı sökülüp yukarı kaldırılmış V5 Akıllı Motor, altındaki mevcut Dişli Kartuşunu göstermektedir. Örnekte, dişli kartuşu turuncu renktedir ve yeşil bir dişli kartuşuyla değiştirilecektir.
V5 Akıllı Motor kapağını gövdeye sabitleyen dört vidayı sökün.
Kapağı ve dört vidayı bir kenara koyun.
V5 Akıllı Motor Dişli Kartuşunu yenisiyle değiştirin
Kapağı çıkarılmış ve dişli kartuşları değiştirilmiş V5 Akıllı Motor, artık yeşil kartuşu kullanıyor.
V5 Akıllı Motor Dişli Kartuşunu çıkarın.
Yeni kartuşu kartuş haznesine yerleştirin.
Akıllı motordaki yeni dişli kartuşunun doğru yönünü göstermek için yakın çekim görüntüsü. Dişli kartuşunda yükseltilmiş yarım daire şeklinde bir çentik bulunur ve kapağın tekrar yerine oturabilmesi için motorun merkezine doğru yönlendirilmelidir.
NOT: Yükseltilmiş yarım daire şeklindeki hizalama çentiğinin doğru yönde olduğundan emin olun, aksi takdirde kapak tekrar açılmaz.
Kapağı ve vidaları değiştirin
Yeni yeşil dişli kartuşuna sahip V5 Akıllı Motor başarıyla takıldı. Motorun kapağı yerine takıldı ancak henüz vidalanmadı.
V5 Akıllı Motorun kapağını tekrar takın.
Vidaları yerine oturuncaya kadar tekrar sıkın.
V5 Akıllı Motorlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen V5 Akıllı Motor kullanıcı deneyimini nasıl iyileştiriyorbaşlıklı makaleye bakın.
V5 Akıllı Motorlar ve ek dişli kartuşları https://www.vexrobotics.com/276-4840.htmladresinden satın alınabilir.
