On yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana, daha yaygın olarak VEX EDR olarak adlandırılan VEX Eğitim Robotik sistemi çeşitli kitler halinde mevcuttur. Robot beyninin beşinci versiyonu olan V5 Sistemi, satın alınabilecek dört kit ile bu geçmişi sürdürüyor. Bu kitler V5 Sınıf Başlangıç Kiti, V5 Sınıf Süper Kiti, V5 Yarışma Başlangıç Kitive V5 Yarışma Süper Kiti.
Sınıf Kitleri tek bir kit olarak veya paket olarak mevcuttur ve bir sınıf seti sağlayacaktır.
Dört kitin tamamı V5 Sistem Paketive aşağıdaki VEX ürün serilerinden ortak öğeleri içerir:
- V5 Elektronik Kontrol Sistemi, V5 Akıllı Motorlar, kablolar ve sensörler gibi öğeleri içerir
- Hareket parçaları Tekerlekleri, Milleri ve Yüksek Mukavemetli Dişlileri içerir
- Yapıbileşenleri bağlantı elemanlarını, Şaft donanımını ve metali içerir. Yapısal parçalar
- Araçlar ve aksesuarlar V5 Pil Klipsleri, #32 Lastik Bantlar, T15 Star Drive Anahtarları ve 4" Fermuar Bağları bulunur
V5 Sistem Paketi, çok yüksek düzeyde Beyin işleme gücü, Beyin üzerinde renkli bir dokunmatik ekran ve sürekli geri bildirim ve kontrol için Kablosuz Kumanda üzerindeki bir LED ekran ile sınıf/yarışma robotik kontrolünün zirvesini temsil eder. V5 Brain, programlama ve pil bağlantı noktasına ek olarak, V5 Akıllı Motorları, V5 Radyoyu ve V5 Sensörlerini tanıyan ve kullanan, ayrıca Denetleyiciye kablolu bağlantıya izin veren 21 Akıllı Bağlantı Noktası sağlar. Ayrıca eski Motor Hız Kontrol Cihazlarını, Pnömatik Solenoid Sürücüyü, LED'leri ve 3 Kablolu Sensörleri kabul edecek şekilde yapılandırılabilen sekiz adet eski 3 Kablolu bağlantı noktasına sahiptir.
Li-İyon Pil, kendi ürün yazılımının yanı sıra LED ve denetleyici geri bildirimi ile 12 voltun üzerinde potansiyel sağlar.
V5 Radyonun kendi donanım yazılımı vardır ve WiFi veya Bluetooth kablosuz kontrol ve programlama sağlayabilir. V5 Radyoda ayrıca görsel geri bildirim için bir LED bulunur.
V5 Akıllı Motorlar, robotik düzenekleri hareket ettirmek için güçlü bir yol sağlar ve maksimum dönüş hızını 100 RPM, 200 RPM veya 600 RPM olarak değiştirmek için üç farklı değiştirilebilir dişli kartuşuna sahiptirler. Görsel geri bildirim için aydınlatılmış bir akıllı bağlantı noktasına sahiptirler ve dönüş, dönüş hızı, akım çekimi, güç, sıcaklık ve torku ölçen yerleşik sensörlere sahiptirler.
V5 Brain, VEXcodeile sunulan ölçeklenebilir programlama yazılım paketiyle özel olarak programlanabilme özelliğinin yanı sıra, geniş bir yerleşik programlama çeşitliliğine de sahiptir. V5 Brain, seçim ve kullanım için sekiz farklı özel programı saklayacak sekiz yuvaya sahiptir. Ayrıca bir dizi başka özel programlama seçeneği de mevcuttur.
Her kit, temel sınıf müfredatından gelişmiş robotik yarışma ekibine kadar robotik topluluğundaki farklı bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu kitler, parçaları tek tek paketler halinde satın almaktan önemli ölçüde tasarruf sağlar ve gözden kaçabilecek birçok faydalı parçayı içerir.
V5 Sınıf Başlangıç Seti
Sınıf Başlangıç Seti ilgi çekici ve uygulamalı bir öğretim aracı sağlayacak olan V5 Clawbot'u oluşturmak için gereken her şeyi içerir. Ek olarak, sensörler ve robot davranışı arasındaki ilişkiyi göstermek için iki adet 3 Kablolu Tampon Anahtarı dahil edilmiştir. Bu kit, robot bilimi ve STEM'i (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) okul müfredatına entegre etmeye başlamak için en uygun fiyatlı seçenektir.
Bilim konuları, hareket ve mekanik avantaj gibi mekaniğin prensiplerinden elektrik kavramlarına ve çok sayıda başka konuya kadar değişebilir.
Teknoloji konularının bazı örnekleri montaj teknikleri, bilgisayar programlama ve kontrol ilkeleri gibi alanları içerebilir.
Sınıf Başlangıç Seti, dijital elektronik, mühendislik tasarımı ve yineleme gibi mühendislik ilkelerinin çoğunu öğretmek için kullanılabilir.
V5 Clawbot oranlar, eğim ve ölçüm dönüşümleri gibi birçok soyut kavramın somut örneklerini sunarak matematik kavramlarına hayat verebilir.
İdeal olarak, Sınıf Başlangıç Seti, yaşam boyu iletişim, takım çalışması, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla tüm bu konuları bir araya getirmek için robot bilimini kullanabilir. Bu beceriler, tatmin edici bir yaşama ve gelecekte başarılı bir iş gücü gelişimine katkıda bulunacaktır.
Sınıf Başlangıç Seti, VEX standartlarına uygun STEM Laboratuvarlarıile kusursuz bir şekilde eşleşir.
V5 Sınıf Süper Kiti
1500'den fazla parçaya sahip V5 Sınıf Süper Kiti bir sınıfın robot tasarlarken ve monte ederken isteyebileceği her şeye sahiptir. Dört VEX EDR ürün serisinin tamamından ek parçalar bulunmaktadır. Dikkate değer eklemelerden bazıları şunlardır:
- V5 Electronics , 2 ek V5 Akıllı Motor, Eski Ultrasonik Mesafe Bulucu ve iki Potansiyometrenin yanı sıra Görüş Sensörünü içerir. Ultrasonik mesafe bulucu, sensör ile diğer nesneler arasındaki mesafeleri ölçebilirken, Potansiyometre bir şaftın dönüş yönünü ölçebilir. Devrim niteliğindeki Görüş Sensörü renkleri ve şekilleri algılar ve nesneleri tanımlayıp takip edecek şekilde programlanabilir.
- Motion ürünleri VEX EDR sistemi için mevcut her tip tekerlekten dört adet içerir. Bu, farklı çaplardaki tekerleklerdeki davranış farklılıklarının araştırılmasına olanak tanır ve Çok Yönlü ve Mecanum Tekerleklerin kullanımı yoluyla çok yönlü holonomik tahrik sistemlerinin araştırılmasına olanak tanır. Yüksek Mukavemetli Dişliler ve zincir de Süper Kitin yanı sıra V5 Pençe Tertibatına da dahildir. Ek olarak, genellikle özel kitler yoluyla satın alınan parçalar da vardır; bunlar arasında Gelişmiş Mekanik ve Hareket Kiti, Doğrusal Hareket Kiti, Vinç ve Makara Kiti, Tank Sırtı Kiti ve Tank Sırtı Yükseltme Kiti yer alır. Bu parçalar çok sayıda farklı mekanik harekete ve uygulamaya olanak sağlar.
- Yapısal bileşenler Sınıf Başlangıç Kiti'nde ve iki adet 15x30 Taban Plakasında yer alan bileşen türlerinin daha büyük bir kısmını içerir. Taban Plakaları, robot aktarma organlarını ve şasisini monte etmeye gerek kalmadan mekanizmaları monte etmek için sağlam bir platform sağlar.
- Süper Sınıf Kitindeki Araçlar ve aksesuarlar Sınıf Başlangıç Setinde de yer alan parçaları tamamlayacak Lateks Boru ve ek anahtar türleri sağlar.
Süper Sınıf Kiti kesinlikle VEX STEM Laboratuvarlarını kullanmak için gereken her şeyi sağlayacaktır. Kit, V5 sistemini VEX EDR sistemi için mevcut çoğu müfredatın ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamak için yeterli miktarda malzeme sağlar. Ayrıca, eğitimci tarafından tasarlanmış özel bir müfredatın geliştirilmesine veya mevcut bir STEM müfredatına entegrasyona da olanak tanıyacaktır. Buna ek olarak Süper Sınıf Kiti, robot bilimini eğitici bir yapım alanına tanıtmak için mükemmel bir set oluşturacaktır.
Yarışma Kitleri
V5 Sınıf Kitleri, okul müfredatı içinde kullanım için ideal parçaları içerecek şekilde özel olarak tasarlanmışken, V5 Yarışma Kitleri ise ortaokul, lise ve üniversite robotik takımlarının ortaokul/lise VEX Robotik Yarışması ve üniversite düzeyindeki VEX U Yarışması katıldıklarında rekabetçi olmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sınıf kitleri ile Yarışma Kitleri arasındaki en büyük farklardan biri, Yarışma Kitlerinin Alüminyum Yapısal bileşenler içermesidir. Bu alüminyum metal parçalar daha hafiftir ve bu rekabet avantajı sağlar çünkü yapı ne kadar hafif olursa, motorların ve pnömatik sistemlerin onu hareket ettirmesi o kadar kolay olur.
V5 Müsabaka Kitlerinin çok yönlülüğü, takımların özel olarak tasarlanmış, monte edilmiş ve programlanmış robotlarla hem Turnuva Müsabakalarında hem de Beceri Yarışmasında başarılı olmasına olanak tanıyacaktır.
V5 Yarışma Başlangıç Seti robotik yarışmaları için düşük maliyetli bir giriş sistemi sunarken, rekabetçi bir robot yaratmak için yeterli sayıda parça da sağlıyor. Çaylak takımlar bu seti oyun analizi, tasarım, oyun kuralları ve ittifak ortaklarıyla nasıl işbirliği içinde çalışacakları hakkında bilgi edinmek için kullanabilirler.
V5 Sınıfı Başlangıç Kiti ve yukarıda belirtilen Alüminyum Yapısal parçalara da dahil olan sarf malzemelerine ek olarak, V5 Competition Başlangıç Kiti özel kitlerin parçalarını içerir: Tank Sırtı Kiti, Tank Sırtı Yükseltme Kiti ve Yüksek Mukavemet Dişliler & Zincir. Bu ürünler aktarma organları ve manipülatörtasarlanırken ek seçeneklere olanak tanır.
Ayrıca Motion parça serisine, makaralı pençeler ve destek tekerlekleri için ideal olan iki adet 2,75” Tekerlek dahildir; ve Kauçuk Şaft Bileziklerinden daha güçlü bir kavrama sağlayan Şaft Yakaları. Bu Şaft Tasmaları, bir yarışma sırasında meydana gelen zorlu etkileşimler sırasında şaftları ve bileşenleri yerinde tutacaktır.
V5 Competition Başlangıç Kitinin içerdiği ek parçalar, ana işlevi rakip robotların yoluna çıkmak olan rahatsız edici bir robotun montajı ile oyunu aktif olarak oynayan özel bir robotun montajı arasında fark yaratabilir!
V5 Rekabet Süper Kiti
V5 Competition Super Kit Süper kitlerin “Süper”idir! 4.000'den fazla parçayla bir robot ekibinin isteyebileceği hemen hemen her şeyi içeriyor. Bu kitin amacı, ekiplerin V5 Clawbot gibi başlangıç robotları değil, özelleştirilmiş robotlar oluşturmasına olanak tanıyan birçok parça sağlamaktır. Örneğin, V5 Pençe Tertibatı kite dahil değildir ve bunun yerine özel tasarlanmış manipülatifleri birleştirmek için kullanılabilecek çok sayıda Yapısal ve Hareket bileşeni dahil edilmiştir.
Bu kitler, hibelerle finanse edilen çaylak bir ekip, rekabetini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen bir ekip veya mevcut parça envanterini zorlamadan ek ekipler eklemek isteyen bir program için idealdir.
V5 Competition Super Kit'in içerdiği önemli sarf malzemelerinden bazıları sekiz Akıllı Motor, dört adet 4" Çekiş Tekerleği, dört adet 4" Çok Yönlü Tekerlek, daha büyük ve daha ağır düzenekleri destekleyebilen Donanıma sahip Yüksek Mukavemetli Şaftlar ve Görüş Sensörüdür.
