V5 Motoruyla Dişli Oranlarının Kullanımı
VEX EDR sisteminde iki tip mahmuz dişlisi bulunur; Dişli Takımı ve Yüksek Mukavemetli Dişli Takımı (lütfenMahmuz Dişlisi Nasıl Seçilirbakınız). Bu dişliler güç aktarımını özelleştirmek, torku artırmak veya hızı yükseltmek için bir araya getirilebilir. Bu, iki veya daha fazla dişlinin, dişlilerin dişleri birbirine geçecek şekilde tahrik milleri üzerinde bir araya getirilmesiyle yapılabilir. Bir motor, dişlilerden birinin tahrik miline güç verecektir.
Dişli Oranları
Basit dişli oranlarında tahrik mili başına yalnızca bir dişli kullanılır. Gücü veya girişi sağlayan dişliye tahrik dişlisi denir ve döndürülen veya çıkıştan sorumlu olan dişliye tahrik dişlisi denir. Dişli oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Dişli oranı, tahrik edilen dişli diş sayısının (çıkış) tahrik eden dişli diş sayısına (giriş) oranı olarak ifade edilir.
Aşağıdaki animasyonu izleyerek aynı boyuttabu örnekte 60 dişli ve 60 dişli) bir tahrik dişlisi ve bir tahrik edilen dişlinin örneğini görebilirsiniz
  • Tork: Motorun robotun bileşenlerine uygulayabileceği dönme kuvveti.
  • Hız: Dönme hızı, bir cismin ne kadar hızlı döndüğünü belirtir.
  • Güç Transferi: Robotun dişlilerini, tekerleklerini veya diğer mekanik bileşenlerini çalıştırmak için motordan çeşitli parçalara enerji aktarma süreci.
1:1 Dişli Oranı
1:1 Dişli Oranı , tahrik dişlisinin bir devir yaparak tahrik dişlisinin bir devir tamamlaması anlamına gelir. Bu dişli oranı aşağıdaki avantajları sağlar:
  • Dengeli Hız ve Tork: Tahrik dişlisi ile tahrik dişlisi arasındaki oran eşit olduğundan iki dişli arasında hız veya torkta bir değişiklik olmaz. Bu denge, motorun doğal performansının yeterli olduğu uygulamalar için idealdir.
  • Doğrudan Güç Aktarımı: Bu dişli oranı, motor tarafından üretilen gücün herhangi bir kayıp olmaksızın doğrudan tahrik edilen bileşene aktarılmasını sağlar.
  • Basitleştirilmiş Tasarım: 1:1 dişli oranı, robotun mekanik tasarımını basitleştirerek tasarım ve yapım sürecini daha anlaşılır hale getirir.
  • Öngörülebilir Performans: Giriş ve çıkış hızları aynı olduğundan robotun performansı daha öngörülebilirdir. Bu, tutarlı performansın gerekli olduğu veya görev zamanlamasının kritik önem taşıdığı görevler için avantajlı olabilir.
Aşağıdaki 3 boyutlu model, 1:1 dişli oranına bir örnek göstermektedir. Tahrik dişlisi ile tahrik edilen dişlinin diş sayısı aynıdır (60T). Motor, 60T tahrik dişlisini bir kez döndürerek, 60T tahrik dişlisinin bir turunu tamamlamasını sağlar.
5:1 Dişli Oranı
Dişli oranına örnek olarak 60 diş/12 diş gösterilebilir. Bu daha sonra 5/1 veya 5'e 1 oranı olarak sadeleştirilir.
5:1 Dişli Oranı tahrik dişlisinin tahrik edilen dişlinin bir devrini tamamlaması için tahrik dişlisinin beş devir yapması gerektiği anlamına gelir. Bu dişli oranı aşağıdaki avantajları sağlar:
  • Artırılmış Tork: Tork, motorun robotun bileşenlerine uygulayabileceği dönme kuvvetidir. Torkun artırılmasıyla robot daha ağır yükleri kaldırabilir ve nesneleri kaldırıp itmek gibi daha fazla kuvvet gerektiren görevleri gerçekleştirebilir. Tahrik dişlisinin dişli sayısı tahrik dişlisinden daha az olduğundan tork çıkışı 5 kat fazlayken hız çıkışı sadece 1/5'tir.
  • Azaltılmış Hız: Tork arttırılırken, tahrik edilen dişlinin hızı azaltılır. Daha fazla kontrol ve hassasiyet gerektiren görevlerde hızın azaltılması faydalıdır.
  • Gelişmiş Motor Verimliliği: Daha yüksek dişli oranı motorun daha verimli çalışmasını sağlar. Bu dişli oranı motordaki aşınmayı azaltabilir ve motorun ömrünü uzatabilir.
  • Belirli Görevler için Özelleştirme: Bu dişli oranı, robotun performans özelliklerinin özelleştirilmesine olanak tanıyan daha büyük bir dişli sistemiyle entegre edilebilir.
Aşağıdaki animasyona ve 3 boyutlu modele bakarak, çok daha küçük bir dişlinin çok daha büyük bir dişliyi (bu durumda 12 dişli ve 60 dişli) nasıl çalıştırdığına dair örnekler görebilirsiniz.
1:5 Dişli Oranı
Dişli oranına örnek olarak 12 diş/60 diş gösterilebilir. Bu daha sonra 1/5 veya 1'e 5 oranı olarak sadeleştirilir.
Hızı Artır (yüksek hız) - Bu tip dişli oranında amaç motordan gelen hızı, örneğin motordan tekerleğe giden hızı artırmaktır. Tahrik dişlisinin tahrik dişlisinden daha fazla dişi vardır. Örneğin, bir motor bir tekerlek üzerindeki 60 dişli bir dişliyi tahrik edilen 12 dişli bir dişliye doğru hareket ettiriyorsa, 60 dişli tahrik eden dişli bir kez döndüğünde, 12 dişli tahrik edilen dişli beş (5) kez döner. Bu, 1:5 dişli oranı olarak bilinir. Bu durumda hız çıkışı 5/1 kat fazla oluyor, ancak tork çıkışı 1/5 oluyor.
Aşağıdaki animasyona ve 3 boyutlu modele bakarak, bu örnekte 60 dişli ve 12 dişli çok daha küçük bir dişliyi tahrik eden çok daha büyük bir dişlinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.
Dişli Tren
dişli takımı robotun bir bölümünden diğerine hareket ve güç ileten bir dizi dişliden oluşur. Dişli takımları dönme hareketinin hızını, torkunu ve yönünü değiştirir. Dişli takımları, hareketi iletmek için birbirine geçen dişlere sahip dişlilerden; dişlileri yerinde tutan ve dönmelerini sağlayan millerden; ve tüm bileşenleri yerinde tutmaya yardımcı olan mil yakalarından oluşur. Bir dişli takımının işlevleri şunlardır:
  • Hız Ayarı: Dişli takımları dönme hızını artırır veya azaltır; daha küçük bir tahrik dişlisinin daha büyük bir tahrik dişlisiyle birleşmesi hızı azaltır ancak torku artırırken, daha büyük bir tahrik dişlisinin daha küçük bir tahrik dişlisiyle birleşmesi hızı artırır ancak torku azaltır.
Aşağıdaki iki 3 boyutlu modelde gösterildiği gibi, dişli sistemleri motora bağlı olmayan tekerlekleri döndürmek için kullanılır.
Özel Notlar
İki vites oranı gösteriliyor ve daha sonra bunlar birbirleriyle çarpılıyor. Birinci dişli oranı 36 diş bölü 12 diş olarak ifade edilir ve bu da 3 bölü 1'e sadeleştirilir. İkinci dişli oranı 60 diş/36 diş olarak ifade edilir ve bu da 5/3'e sadeleştirilir. Elde edilen oran 3/1 ile 5/3'ün çarpımıdır ve bu da 5/1'e eşittir.
Zincir ve dişli sistemlerindeki oranlar dişli oranlarıyla aynı şekilde çalışır. Zincir ve dişli sistemlerinin avantajı, dişlilerin bir zincirle birbirine bağlı olması nedeniyle, birbirinden farklı mesafelerde yerleştirilebilmesidir. Ancak zincir halkaları, Yüksek Mukavemetli Dişli üzerindeki bir dişin kırılabileceği kuvvetten daha az bir kuvvetle kırılabilir. Robotun tam anlamıyla işlevsel olabilmesi için her iki kırılma tipinin de onarılması gerekecektir.
Basit bir dişli oranında, tahrik dişlisi ile tahrik edilen dişli arasına herhangi bir sayıda, herhangi bir boyutta dişli yerleştirilebilir ve bu, dişli oranını değiştirmez. Örneğin, 12T dişli, 60T tahrikli bir dişliyi tahrik eden 36T dişliyi tahrik ettiğinde, dişli oranı hala 5:1'dir; bu, 60T dişlinin doğrudan 12T dişli tarafından tahrik edilmesiyle aynıdır.
Hız
Dönme hızı, bir şeyin ne kadar hızlı döndüğünü ifade eder. Genellikle dakikadaki devir sayısı (RPM) olarak ölçülür. Örneğin, bir V5 Akıllı Motor mili dakikada 100 devir veya 100 RPM hızında dönebilir. Dişli oranı, çıkış milinin dönüş hızını değiştirebilir. Bu yazıda, dişli oranı tahrik edilen dişli : tahrik eden dişli şeklinde yazılmıştır.
1:5 dişli oranı kullanılırsa, 60 dişli tahrik dişlisi 12 dişli tahrik edilen dişliyi döndürür. Tahrik edilen dişli daha küçük olduğu için motor milinden 5 kat daha hızlı döner. Motor mili dakikada 100 devir hızla dönerse, 12 dişli tahrik dişlisi dakikada 500 devir hızla dönecektir.
5:1 dişli oranı kullanılırsa, 12 dişli tahrik dişlisi 60 dişli tahrik edilen dişliyi döndürür. Tahrik edilen dişli daha büyük olduğu için motor milinden 5 kat daha yavaş döner. Motor mili dakikada 100 devir hızla dönerse, 60 dişli tahrik dişlisi dakikada 20 devir hızla dönecektir.
Bu, en hızlı vites oranının her zaman en iyi seçim olmamasının nedenini açıklamaya yardımcı olur. Daha hızlı bir robot daha iyi gibi görünebilir, ancak tekerlekler veya kol çok hızlı hareket ederse, robotu kontrol etmek zorlaşabilir. Daha düşük bir vites oranı, hareketin kontrolünü kolaylaştırır ve daha hassas hale getirir.
Tork
Tork, tekerlek, dişli çark veya robot kolu gibi bir şeyi döndürmeye yardımcı olan bükme kuvvetidir. Motorlar yalnızca belirli bir miktarda tork üretebilir. Vites oranı, çıkış torkunun miktarını da değiştirebilir.
1:5 dişli oranı kullanılırsa, 60 dişli tahrik dişlisi 12 dişli tahrik edilen dişliyi döndürür. Bu, çıkışın daha hızlı dönmesini sağlar, ancak aynı zamanda çıkış torkunu motorun torkunun 1/5'ine düşürür. Örneğin, motor 1 Nm tork üretiyorsa, çıkış torku 0,2 Nm olacaktır.
5:1 dişli oranı kullanılırsa, 12 dişli tahrik dişlisi 60 dişli tahrik edilen dişliyi döndürür. Bu, çıkış dönüş hızını yavaşlatır ancak çıkış torkunu motorun torkunun 5 katına çıkarır. Örneğin, motor 1 Nm tork üretiyorsa, çıkış torku 5 Nm olacaktır.
En yüksek vites oranının her zaman kullanılamamasının bir diğer nedeni de torktur. Bir robot daha yüksek hız için tasarlanmışsa, daha az tork üretir. Bu, robotun iyi itme yapamayabileceği, bir kolu kaldıramayabileceği veya istediğiniz gibi hareket edemeyebileceği anlamına gelir. Örneğin, daha fazla tork gücüne sahip bir robot, başka bir robotu itmede daha başarılı olabilir. Bir robot kolunun, oyun nesnelerini kaldırmak veya kendi ağırlığını taşımak için daha fazla torka ihtiyacı olabilir. Bu durumlarda, torku artıran bir dişli oranı daha iyi bir seçimdir.
V5 Akıllı Motorun hızı ve torku Motor Gösterge Paneli kullanılarak ölçülebilir
Akıllı motorun gösterge panelinde beyin ekranı görüntülenir. Bu menü, motorla ilgili çeşitli veriler gösterir, ancak özellikle motorun hız ve tork değerlerini gösterir.
Robot Gerçekliği
Neyse ki, V5 ClawBot'un montajı için yapım talimatlarında kullanılan dişli oranları, özel robotlar tasarlamak için yeterli. Birçok aktarma organı, yeşil 200 RPM V5 Dişli Kartuşuna sahip V5 Akıllı Motor ile tekerleklerin veya palet dişlilerinin şaftlarını doğrudan tahrik ederek iyi çalışır. Ancak tasarımda motorun bulunduğu yere kule veya oyun taşı girişi gibi bir yapının yerleştirilmesi gerekiyorsa yukarıda anlatılan şekilde dişli ve zincir veya dişliler kullanılarak güç aktarımı yapılabilir. Çoğu kol için yukarıda açıklanan 7:1'lik tork artışlı dişli oranı, 12T dişliyi 200 RPM'lik bir motorla sürmek ve kola 84T tahrikli bir dişli takmak suretiyle yeterlidir. Rekabet avantajı daha da önemli hale geldikçe, hız ve tork arasında "en uygun dengeyi" bulmak daha da önemli hale geliyor. Bu, üç mevcut V5 Dişli Kartuşundan (Kırmızı: 100 RPM, Yeşil: 200 RPM, Mavi: 600 RPM) biriyle bir V5 Akıllı Motor kullanılarak ve gerekirse torku artırmak için motoru bir dişli oranıyla veya hızı artırmak için bir dişli oranıyla birleştirerek gerçekleştirilebilir.
Dişliler ve diğer hareket donanımları Robotik Mağazasından satın alınabilir.
